1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    @rezovaleev, а Вы симку не ставили? При отсутствии вайфай контроллер переходит на GSM связь же.
    И все работает по прежнему
  2. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Нет не ставил. К сожалению. ... 1 раз за 7 мес вайфай пропал. Утром поеду сделаю)
  3. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Маленькая экономия может привести в этом деле к большому попадалову...
  4. iKils
    iKils
    iKils
    Ни слова о ИБП не увидел, а контроллер то зарезервировали по питанию? Толку от симки не будет без ИБП. Т. е. чтобы совсем быть готовым к нештатным ситуациям: нужна симка и ИБП чисто на контроллер. Тогда даже в случае пропадания инета и света, будете в курсе состояния климата в доме
  5. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Если пропадет свет, то в большинстве вариантов управлять все равно будет нечем: котел встанет, приводы и насосы тоже. Поэтому ИБП только на контроллер не сильно поможет
  6. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    В общем приехал утром в дом. Котел работал без остановки всю ночь. Хотя датчик стоит температуры. Но показалось что контроллер его не видел. Вайфай запустил и датчик определился как будто...
  7. LutiG
    LutiG
    LutiG
    А управление не по уличной погоде? Т. е. прогнозу с сайта?
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Контроллеры без выхода в интернет продолжают поддерживать последние целевые значения. Если у вас на "контур отопление" была выставлена погодозависимая кривая и информация о погоде используется предоставляемая погодным сервисом, то при пропажи интернет соединения, устанавливается статичная уличная температура -20С
  9. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    Нет. Датчик внутри дома стоит. Значение на 20градусов.
  10. rezovaleev
    rezovaleev
    rezovaleev
    А вообще май хит за 4 мес пользования не подвёл. Всем доволен а главное служба поддержки всегда подскажет.
  11. iKils
    iKils
    iKils
    Главное для чего нужен ИБП: контроль температуры и своевременное оповещение по смс и звонком о критических ситуациях. Я не говорил о том что ИБП будет котел запитывать
  12. iKils
    iKils
    iKils
    Вчера же словил интересный глюк: в новом приложении можно выставлять вставка в десятых градуса, в итоге контроллер с какого-то перепугу вставку округлял причем в меньшую сторону. Думаю до за нафиг, почему не греет, открываю график а там вместо 18.7, уставка ровно 18...печаль. P. s. обновление баланса так и не поправили...
  13. iKils
    iKils
    iKils
    Вот доказательства, решил опять проверить десятые доли в уставке. Прям выбешивать начинает уже, что вы там крутите вертите. Верните блин прошивку прошлого года для версии смарт. Было идеально.
    И ещё push уведомления в новом приложении приходят с задержкой непонятной, может через пол часа, а может и через 2 прийти. Ладно хоть звонки и смс во время сигнализируют.
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Дробные целевые значения были сперва реализованы в приложении. Если у вас на контроллере прошивка №95, то цель поддерживается, единственное не корректно отображается в графике. В следующей прошивке это уже будет добавлено. Также исправим и ситуацию с обновлением баланса.
    По push уведомлениям - попробуйте на телефоне оставить только одно приложение.
  15. iKils
    iKils
    iKils
    В том то и дело, что неделю работало. А вчера заметил такой косяк. Скрин главного экрана же не зря приложил. Нагревать начинает по уставке с графика. Вот прикладываю скрин где уставка была 18.3. и все работало
