1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    спасибо за обратную связь, учтем на следующей прошивке
  2. rusavestan
    rusavestan
    rusavestan
    Помогите со сценариями разобраться, что-то не получается, сначала работает норм, но где-то через час начинает зацикливаться и сбоить, самопроизвольно ставить и снимать с охраны.
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Что у вас подключено на дискретный вход?
    Если есть возможность, напишите нам в личные сообщения ваш логин и номер телефона для связи
  4. iKils
    iKils
    iKils
    Очередной неприятный косяк с новым приложением: показывает только абривиатуру ошибки, без расшифровки. В старом приложении все расшифровывалось. Котел Bugatti turbo 24 plus
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Напишите, пожалуйста, свой логин (можно в ЛС) и какая ошибка была на котле, возможно дело именно в конкретной ошибке. Если есть, то можете еще отправить скрин с приложения.
  6. LutiG
    LutiG
    LutiG
    @MYHEAT, Подскажите, как должна себя вести система при критическом значении давления.
    Датчик подключен к токовому входу, заданы критические значения. При выходе за них высвечивается авария и приходит уведомление, но котел остался включенным и я его отключил самостоятельно (может просто не дождался?).
    Пытался продублировать через сценарий, но при проверке однократным запуском как-то оно нестабильно себя повело.
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Свяжитесь с нами пожалуйста через техническую поддержку или оставьте свои данные в личном сообщении. Необходимо посмотреть на ваши настройки.
  8. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Добрый день. Подскажите, как оптимально настроить MyHeat Smart 2? Первый этаж - теплый пол + радиаторы. Второй этаж - только радиаторы. Котел vitopend 100 подключен по цифре.
  9. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Добрый день. Что это было?
  10. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Кстати, да. Расшифровку ошибки не дает. Просто номер пишет. Котел vitopend-100 A1HB001
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Варианты есть разные, опишу один из:
    если предполагается управление только по одному датчику температуры воздуха, то выбираем самое прохладное жилое помещение в доме, выставляем целевую температуру и уменьшаем гистерезис включения, что бы полы не успевали остывать пока держится температура воздуха.
    Более подробно можете проконсультироваться у наших технических специалистов позвонив на номер технической поддержки (8 800 707-26-47)
  12. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Напишите, пожалуйста, свой логин (можно в ЛС) и контактный номер для связи, нужно более подробно рассмотреть для выяснения причины
  13. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    да, проблема с отображением расшифровки ошибок может возникать в приложении на ОС Android, разработчики уже работают над решением.
  14. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Ошибка не расшифровывается и в личном кабинете на сайте.
  15. LutiG
    LutiG
    LutiG
    @MYHEAT, Добрый день!
    Чем отличаются режимы в настройках зоны:
    В доке не смог найти описания, либо не там искал. (
    Модуляцию пока не берем, т. к. по ней ожидаем исправления.
