1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Как я заметил у себя: При ускоренном нагреве котел сразу при включении начинает валить на все деньги. Как можно быстрее нагревает теплоноситель. При режиме включения/выключения все это происходит более плавно. Модуляция постепенно переходит к 100%. Оставил себе пока такой режим. Очень хочется полноценный режим модуляции.
  2. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    В поле Режим нагрева по умолчанию выбран Ускоренный нагрев, включение/выключение нагрева согласно гистерезису — это значит, что контроллер будет автоматически определять температуру теплоносителя, необходимую для нагрева данной зоны, в зависимости от текущей разницы между целевой и фактической температурой в зоне управления, от интенсивности нагрева и от уличной погоды. Включать и выключать нагрев будет по выставленным гистерезисам. Режим Включение/выключение нагрева согласно гистерезису — контроллер включает и выключает нагрев по выставленным гистерезисам, при этом на температуру теплоносителя будет влиять только график погодозависимой кривой (по-умолчанию используется кривая №5). Последний режим нагрева Модуляция — контроллер также будет автоматически определять температуру теплоносителя в зависимости от текущей разницы между целевой и фактической температурой в зоне управления, от интенсивности нагрева и от уличной температуры, но, в отличие от первого режима, нагрев выключаться полностью будет только при перегреве на 0,5°C от выставленного гистерезиса выключения. Контроллер будет стараться подобрать оптимальную температуру теплоносителя, при которой температура в данной зоне будет равна целевой
    температуре.
  3. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Добрый день. Подскажите как запрограммировать зону комнатной температуры под управлением сервомотора на коллекторе теплого пола? Спасибо.
  4. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Сперва нужно добавить сервопривод https://myheat.net/podderzhka/sxemyi-podklyucheniya-my-heat-pro#connect_2_valve
    После нужно добавить зону управления https://myheat.net/podderzhka/upravleniye-sredami#connect_room_temperature
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Спасибо. Еще по контуру бассейна есть вопрос. Есть автоматика бассейна с механическим термостатом и насосом, то есть можно через промежуточное реле получить сухой контакт. Его можно использовать для команды автоматике включить котел на максимальную мощность и греть только этот контур, контур бассейна?
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Да, можно. Если автоматика бассейна состоит только от термостата, то можно и полностью заменить его, переключив управление на контроллер, если есть лишние выходы.
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    А на какой разъем myheat pro заводить сухой контакт?
    Не совсем понял как это полностью переключить управление на контроллер?
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    сухой контакт от автоматики подключается на дискретный вход контроллера, так же как дискретные датчики.
    подключить насос к выходу на контроллер (если нужно, то через контактор) и установить вместо термостата датчик температуры, после добавить зону управления, привязав к ней датчик и насос и можно будет задавать цель через интерфейс контроллер
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    @MYHEAT, Скажите пожалуйста. Электрокотел Феролли LEB версия с Opentherm будет работать по цифровой шине? или как у Зонт читать данные по шине читает, а управлять не управляет?
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Спасибо. А если все таки просто используем сухой контакт то датчик температуры этого контура не нужен? При включении контура бассейна можно организовать отключение отопительных контуров, всех или некоторых!
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Взаимодействие с данным котлом не тестировали, если производитель котла заявляет, что на борту имеется общепринятый протокол OpenTherm, то наш контроллер работать и управлять должен.
  12. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Не нужен, система будет выставлять необходимую температуру на котел.
    Можно, если у вас контроллер поддерживает сценарии (MyHeat Smart2 или Pro)
  13. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    @MYHEAT, здравствуйте. Прошу указать список кранов с электроприводом совместимых с контроллером Smart. Для реализации системы защиты от протечек.
  14. Fillinn
    Fillinn
    Fillinn
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    Рассматриваю вариант использования MyHeat Pro в качестве основного контроллера для управления в том числе тёплым полом. Не очень разбираюсь в теме, извините, если дилетантский вопрос задам, но никак не могу найти ответ :)
    Как я понимаю, базовая конфигурация строится на подключении проводных термодатчиков в колбе, которые заводятся прямо на контроллер и управляют сервоприводами (в моём случае речь о 4 датчиках, которые будут крутить 7 сервоприводов). И это позволяет избавиться от необходимости ставить терморегуляторы тёплого пола в каждую зону.
    Но термодатчики имеют ограничение по сроку эксплуатации. Проще говоря, со временем они выходят из строя. Если стоит терморегулятор — часто обслуживание датчика проводят через него. Но в случае, если терморегуляторов нет и термодатчик, например, со второго этажа заведён в контроллер на первом этаже, его замена не так-то легка.
    В итоге пока у меня получается, что:
    — либо MyHeat и последующие сложности с заменой вышедшего из строя проводного термодатчика;
    — либо что-то типа Tech ST-L-5 и терморегуляторы.
    Отсюда возникает два вопроса:
    1 — возможно ли использование терморегуляторов вместе с MyHeat? Если да — какие терморегуляторы каких производителей могут быть использованы?
    2 — если терморегуляторы не поддерживаются, какие могут быть варианты решения?
  15. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый час, подойдут любые краны с электроприводом (12V/220V до 3А)
