1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Здравствуйте,
    терморегуляторы к MyHeat можно подключить на дискретные входы, но мы сможем получить от них только запрос темпла. Температурные значения они контроллеру передавать не могут.
    Можно датчики теплого пола смонтировать через распредкоробку на стене уложив в гофру (или трубу). Это обеспечит вам легких доступ при необходимости замены датчиков.
  2. Fillinn
    Fillinn
    Fillinn
    Зеленоград
    Ясно, спасибо.
    И ещё вопрос по поводу сервоприводов для тёплого пола: что вы рекомендуете ставить, нормально закрытые или нормально открытые?
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Для автоматики разницы нет.
    Монтажники чаще ставят нормально закрытые сервопривода, основываясь на том, что времени потраченного на обогрев меньше чем на режим ожидания, экономичнее для ресурсов.
  4. iKils
    iKils
    iKils
    Доброго вечера, когда уже выпустите обновление прошивки для Smart? Или в ноябре 2024 только ждать (как в пословице?)
    Выпустили продукт, выкатили бестолковую прошивку, а пользователям теперь так и мучаться?
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Выпустим в течении двух недель
  6. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    @MYHEAT, Здравствуйте. Заказал ваш контроллер MyHeat Smart (еще в пути) для котла BAXI Luna Platinum+. На какие клеммы котла его вешать по цифровой шине?
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Час добрый,
    также схемы подключения к котлам вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе "Совместимость котлов"
  8. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    К этим контактам подключена настенная панель. Подключать параллельно с панелью?
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    При подключении контроллера MyHeat, настенная панель отключается, так как она тоже является локальным контроллером, а котлом одновременно два контроллера управлять не могут.
  10. Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Иванычев Тимур
    Ярославль
    А если все параметры в вашем контроллере будут в режиме только чтение. Возможно подключение параллельно?
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    такого режима нет, котел воспринимает подключенный к нему контроллер как управляющее устройство. Если вы хотите управлять через пульт, когда вы находитесь дома, можно подключить через переключатель и с помощью него менять устройства местами. Управлять нашим контроллером дистанционно и переключаться на родной пульт, когда вы находитесь дома
  12. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Отдельностоящая баня, расстояние от дома метров 20.
    Радиоблок и радиодатчик примерно на одном уровне относительно земли. Между ними всего две стены: толстая кирпичная и деревянная.
    Раньше датчик отлично ловился (где-то неделю), потом он сломался, мне прислали новый (за что спасибо поддержке myheat), но он на том же месте уже не ловится.
    Что можно сделать для увеличения дальности датчика?
    У меня из старой партии датчик стоит на третьем этаже (а это одна толстая стена и два бетонных перекрытия) и нормально ловится, а тут в достаточно простых условиях не хочет
  13. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Можно попробовать удлинить антенну радиомодуля.
    Проблема может быть не только в расстоянии, но еще и в помехах.
  14. sar13
    sar13
    sar13
    Про радиодатчики, хотелось бы попросить реализовать возможность получения информации об уровне заряда в радиодатчике в мобильном приложении и на сайте, при входе через смартфон. Сейчас такая возможность есть только при доступе в личный кабинет через компьютер (при наведении указателя мыши на пиктограмму уровня заряда). Не всегда есть возможность добраться до компьютера и недавно столкнулся с ситуацией, что модуль потерял связь с датчиком температуры, котел начал греть теплоноситель, а меня не было дома. После замены батарейки, связь восстановилась.
  15. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Благодарим за обратную связь, в планах есть такая задача, реализуем
