1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. iKils
    iKils
    iKils
    Спасибо за обновление, судя по исправлениям должно быть очень все хорошо. Ушел тестить
  2. iKils
    iKils
    iKils
    С модуляцией вроде норма стало. Пока из выявлено- дробную уставку держит, но в графиках по прежнему показывает только целые
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    это на самом сервере исправлено, в ближайшее время обновим
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Обновление... Куча изменений... А раздельную тарификацию электроэнергии (день/ночь) так и не сделали.
  5. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Добрый день. А где список изменений в обновлении можно посмотреть?
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    В личном кабинете, перед подтверждением установки обновления, выходит список с изменениями
  7. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Спасибо. Обновил.
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    А после совершённого обновления, получается, что почитать про изменения и нововведения уже невозможно?
    Какой-то странный подход...
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Пока выложу сюда список изменений, в дальнейшем добавим и в интерфейсе хронологию
    Обновление #97 включает:
    1. Исправлена ошибка работы защиты от закисания.
    2. Добавлены новые блоки в сценарии, исправлены ошибки в работе сценариев.
    3. Улучшена работа через wifi.
    4. Улучшена отзывчивость кнопки сброса настроек wifi.
    5. Доработан режим модуляции в зонах.
    6. Исправлена ошибка с перещелкиванием 1-го реле.
    7. Доработано автоматическое отключение котлов при низких целевых значениях.
    8. Добавлена возможность убавлять цель для зон при нагреве бойлера.
    9. Добавлен тип зоны "Прямой контур".
    10. Исправлена ошибка работы модуля DI6.
    11. Добавлено ограничение по времени открытия/закрытия запорного крана и клапанов с 2 управляющими контактами.
    12. Исправлена ошибка ПИД-регулирования с датчиком с заданным смещением значения.
    13. Исправлена отправка SMS с длинным текстом.
    14. Исправлено отображение температуры обратки котлов Federica Bugatti.
    15. Для тревог добавлен выбор, в каком режиме отключать или включать инженерное оборудование при сработке.
    16. Доработана насосная логика котлов, работающих в режиме термостата.
    17. Добавлена возможность указывать задержку сработки дискретных входов.
    18. Доработан нагрев бойлера каскадом котлов.
    19. Добавлена отправка SMS с состоянием в ответ на входящий звонок.
    20. Добавлена возможность подключения датчика 4-20 мА к котлу в качестве датчика давления.
    21. Добавлена возможность увеличивать цель на котлы на заданное значение.
    22. Добавлена возможность отключать оповещения для тревоги.
    23. Добавлена возможность задавать критичность для сработавшей тревоги.
    24. Добавлена возможность одновременного подключения температурного и дискретного датчика в среде.
    25. Исправлена ошибка работы зон с несколькими дискретными датчиками.
    26. Увеличены коэффициенты для расчета необходимых температур отопления для зон.
    27. Добавлена возможность отключать оборудование при сработке тревоги.
    28. Добавлено отображение ошибки котла, подключенного в режиме термостата, при потере датчика подачи/обратки.
    29. Исправлено отключение питания на ранее созданное оборудование после его удаления в системе.
    30. Исправлена ошибка ежедневного запроса баланса SIM-карты.
    31. Добавлен тип инженерного оборудования "Запорный кран".
    32. Добавлена поддержка установки целей с дробными долями.
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Помнится, несколько месяцев тому назад я спрашивал про возможность назначения для котла произвольного датчика, если отсутствует штатный.
    Например, котел Protherm не выдает по цифровой шине температуру "обратки" - вместо нее мы видим "пустышку" (returnTemp: null). Ну, такова особенность этого котла, и здесь мы ничего поделать не можем.
    Но тем не менее мы можем физически прикрепить к трубе "обратки" датчик типа DS18B20 и подключить его к системе.
    И было бы очень здорово, если бы мы могли в свойствах котла указать этот датчик, как термометр "обратки".
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    да, данная задача зафиксирована, реализуем
  12. rusavestan
    rusavestan
    rusavestan
    Всё же непонятно со сценариями.
    Условие ЕСЛИ ждёт какое-то событие или сценарий гоняется циклом по кругу пока не нарвётся естественным образом на условие?
    И ещё не хватает do while...
  13. rusavestan
    rusavestan
    rusavestan
    И ещё не хватает do while и GOTO
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Условие Если проверяется постоянно, если нет условий или действий, которые могут его выключить.
    Например, действие "остановить сценарий" или не постоянный типа работы сценария
  15. Beerukoff
    Beerukoff
    Beerukoff
    Поперемещал радиодатчик по бане, нигде он так и не поймался и пока отложил проблему на потом.
    Вчера были работы на сервере, приложение достаточно долго не работало, ради интереса зашел утром, приложение заработало и почему-то заработал датчик в бане (и показывает 4 палки из 5) и вот уже полдня работает. Почему так произошло непонятно
