1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Конечно работает, возможно не дождались ответа специалиста.
  2. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Добрый дань.
    Уточните: Подключил контроллер Smart 2, к питанию и к Wi-fi - лампочка зеленая (сам контроллер пока ни к чему более не подключен). Приложение запустил, вроде как авторизовался, но при повторном запуске приложение висит на заставке и все...в чем дело? Удалял, заново устанавливал, та же история.
    Контроллер сбросил до заводских предварительно.
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Контроллер после подключения к сети необходимо активировать и настроить, для этого перейдите по QR-коду на последней странице паспорта устройства.
  4. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Видео инструкция по настройке контроллера
  5. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Переходил. В итоге зашел через сайт. там обновление попросилось на версию 97, обновилось. Удалил данные приложения. И вроде пока работает. Дальше буду ковырять после установки котла...
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Настройка контроллера производится через web-приложение на нашем сайте (личный кабинет)
    Приложение, предназначено для управления и получения оповещений
  7. iKils
    iKils
    iKils
    Уважаемые разработчики, а не подскажите ли куда это так часто Ваша коробчонка начала смс слать? Весь пакет смс 171 шт за месяц этот сожрало...ещё и бабки утекли.
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Обновите прошивку до версии №100, такое не будет повторятся.
    Контроллер на более ранних прошивках, мог ошибочно отправить SMS о состоянии системы, на спам номера, которые дозваниваются до него. На 100 прошивке запрещена отправка SMS с состоянием на номера, не прописанные в настройках уведомлений или звонков
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Обновление #100 включает:
    1. Улучшен алгоритм поиска модулей.
    2. Улучшена работа большого количества модулей расширения.
    3. Добавлено уведомление пользователя при долговременной потере связи с датчиком.
    4. Улучшен алгоритм работы при потере погодных данных.
    5. Запрещена отправка SMS с состоянием на номера, не прописанные в настройках уведомлений или звонков.
    6. Исправлена ошибка определения подключения к сети Интернет, если отключена точка доступа Wi-Fi.
    7. Добавлен сброс нумерации модулей расширения и датчиков после сброса до заводских настроек.
    8. Исправлена ошибка изменений параметров и названий на значение 2.
    9. Исправлена ошибка работы котла в режиме термостата, если для него настроен только с насос отопления (без насоса загрузки бойлера).
    10. Добавлена возможность ограничения максимальной мощности котла.
    11. Доработана отправка SMS.
    12. Доработано взаимодействие с котлами Wolf.
  10. Dric700
    Dric700
    Dric700
    На MyHeat Smart нет новой версии?
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Прошивка на сегодняшний день, на бета-тесте, при желании можете получить доступ в настройках устройства в личном кабинете upload_2022-8-27_11-44-8.png
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Статус "бета" говорит о том, что в новой прошивке ещё не всё отлажено, и возможны ошибки.
    В связи с этим вопрос - можно ли будет после установки бета-прошивки откатиться на стабильную версию, если проявятся какие-то баги?
  13. denkashtan
    denkashtan
    denkashtan
    Всем доброго времени суток.
    А подскажите, как проверить работоспособность функции "зашита от закисания"?
    В графиках работы насоса не отображается.
  14. denkashtan
    denkashtan
    denkashtan
  15. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Добрый день.
    Имеется MyHeat Smart 2
    Подключен к котлу Эван Эксперт Плюс 9. Схему зарисовал.
    Сейчас пытаюсь разобраться с проблемой, что дом не остывает, когда выставлен режим "не дома".
    Основной вопрос по теме контроллера: как правильно настроить режим?
    По умолчанию зона "контур отопления" выключена, как и в режиме "отпуск". Это корректно?
    Будет ли при таких настройках при падении температуры в помещении ниже 14 обогреваться контур отопления?
    И вопрос по трехходовому клапану: он подключен к плате котла, управление котлом производится с MyHeat Smart2. Я правильно понимаю, что клапаном управляет Smart2?
