1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. iKils
    iKils
    iKils
    Нет, ошибочно подумал что все норм. К вайфаю цепанулся рабочему. Сим не регистрируется в сети. Скрин приложил. Сим на телефоне проверена. Что делать?
  2. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день, режимы несут в себе предустановленные цели всем температурным зонам. У вас все настроено корректно. При достижении 14 градусов, включается обогрев. По поводу клапана, контроллер дает целевую температуру котлу для бойлера, котел в свою очередь управляет клапаном.
  3. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день, напишите нам на почту если не удалось решить данную проблему.
  4. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Данная сим-карта из комплекта контроллера или вы ее сами приобретали? Если она комплектная, тогда вы должны были ее зарегистрировать на свои данные. Так же можно позвонить по номеру 88005505173 и узнать что с вашей сим-картой. Возможно пропала связь 2G, оператор может перезагрузить оборудование в вашем регионе.
  5. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день, алгоритм авто-подпитки не реализован в том виде в котором он должен быть. Пока что давление влияет только на оповещение о критическом давлении, а для контроллеров PRO с установленным внешним датчиком давления есть возможность включить оборудование.
  6. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Работаем над добавлением протоколов EMS\EMS+
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    1. На данный момент последняя прошивка это 101. Напишите нам письмо на почту с вашим логином, мы установим вам обновление, откатить на 97 версию тоже возможно через обращение к нам по почте. Можно подождать релиза, он будет очень скоро.
    2. Нет
  8. n1045
    n1045
    n1045
    @MYHEAT, добрый день!
    Подскажите как правильно реализовать контроль отключения электричества в доме с использование контроллера MYHEAT PRO.
    Пока я виже решение таким:
    Включить в розетку какой-нибудь блок питания на 12В. И с него подать питание на какой-нибудь вход контроллера, вопрос на какой? ..что бы при отключении электричества пропадало питание с этого блока питания и контроллер видел изменение состояния задействованного для этого входа, и сообщал мне.
    Сам контроллер запитан от ИБП APC 1500.
    Как правильно организовать такую проверку?
  9. n1045
    n1045
    n1045
    Переформулирую вопрос, что бы отсечь не нужные рассуждения.
    Есть двухжильный провод, назовем его "Сигнал". "Сигнал" приходит по двум жилам "+" и "-" DC. Когда его значение равно логической "1", на его жилах напряжение =12В. Когда его значение равно логической "0", на его жилах напряжение =0В. Вопрос, как провод "Сигнал" (две жилы, + и -) подключить к контроллеру, что бы отследить его состояние/изменение состояния?
  10. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Можете использовать просто промежуточное реле управление по 220V, через контакты реле проводим GND контроллера и заводим на выход DI. Указываем в настройках, что на выход DI подключен ИБП. В этом случае будет приходить уведомление.
  11. n1045
    n1045
    n1045
    Добрый день. Спасибо за ответ, поясните пожалуйста еще.
    В настройках _входа_ DI на контроллере нужно указать (Тип входа) - "Замыкание на минус GND" или "Контакт разомкнут"?
    И еще. Ни где в интерфейсе управления не нашел, как настраивается само уведомление для ИБП. По аналогии зонами, на ИБП зона не создается, что бы ее потом настроить. Уведомление будет приходить в приложение или только на SIM ?
    Вот сейчас я в настройка указал, что ИБП подключен на Дискретный вход DI1. Физический там сейчас ничего нет и по идее контроллер уже должен мне сообщить, что с ИБП какая-то проблема. Но ни каких сообщений нет (не в Web-интерфейсе, не в приложении). Как этим управлять/настраивать?
  12. n1045
    n1045
    n1045
    С оповещением разобрался.
    Описание схемы подключения реле управления 220В к контроллеру, не совсем понял. Т. е. GND с контроллера, например с контакта GND (группы 12VDC OUT) веду через реле, на вход DI1 контроллера. Цель, что бы реле его прерывала/замыкала и тем самым срабатывала логика входа DI1, все правильно?
  13. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Когда вы меняете тип входа, это говорит о том на что он будет срабатывать на замыкание или на размыкание.
    У промежуточного реле имеются управляющие контакты, когда на них появляется напряжение реле переключается. А так же у него есть контакты COM куда подается то что мы хотим разрывать или замыкать и контакты NO и NC. По умолчанию COM и NC замкнуты при сработке реле размыкаются, соответственно COM и NO работают наоборот.
    Если основное питание пропадет реле разомкнет контакты и контроллер поймет, что пропало основное питание.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А много котлов имеют данный протокол ? Он чем то заморочен-ограничен ?
  15. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Почти все Будэрусы и еще несколько моделей котлов. С ним все немного сложнее. Подробностей и особенностей рассказать не могу.
