РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На контроллере MyHeat GSM установлен другой микропроцессор в отличии от остальных контроллеров. У каждого микроконтроллера есть свой ресурс. MyHeat GSM с тем функционалом, который он имеет, исчерпал ресурс своего микроконтроллера. Поэтому на нем нет статистики потребления, блочных сценариев и тд. И не будет.
@booroondook, Так причем здесь контроллер? Я повторюсь, на контроллере считать ничего не нужно, все данные уже есть в личном кабинете, в статистике, нужно только посчитать 2+2 и вывести результат - ВСЁ.
Написал скрипт на PHP, просто "на коленке" за пол часа. Каждую минуту опрашиваю по API состояние котла и складываю в таблицу MySQL, считаю и вывожу результаты. Неужели это так сложно сделать? Читаю тему и понимаю, что люди тут простейшие вещи просто годами выпрашивают и все бестолку. Сервис у Вас конечно ТОП...
@booroondook, в предыдущем сообщении случайно процитировал ваш никнейм, даже не понял как так получилось.
Вариантов много. Можно, например, сделать так: - разделить контуры тёплого пола (ТП) и батарей (Б) - например, поставить на подающую трубу контура Б перекрывной кран с электроприводом. Ну а контур ТП при этом будет постоянно подключен к котлу. - оснастить контуры ТП и Б независимыми друг от друга датчиками температуры (например, датчик ТП прижать к полу, а датчик батарей разместить на стене помещения). Подключить оба датчика к контроллеру. - создать в контроллере для каждого из упомянутых датчиков свою зону. - подключить к контроллеру упомянутый перекрывной кран в качестве инженерного оборудования. - создать логику, при которой постоянно поддерживается температура ТП 28 градусов - без участия инженерного оборудования. - создать вторую логику, при которой поддерживается температура воздуха в помещении 22 градуса путем открытия/закрытия перекрывного крана контура батарей. P. S. Вместо перекрывного крана контура батарей можно использовать термостатические головки на батареях, которыми можно управлять дистанционно. Но во-первых, такие головки очень дорогие, а во-вторых довольно трудной и нетривиальной будет реализация управления ими с контроллера MyHeat.
Считать это должен контроллер, так как информация на сервер передается каждую минуту, данной информации не достаточно для ведения даже примерной статистики потребления.
Ну а как вы хотели? У вас в условиях задачи написано "подключать батареи". А как вы их собираетесь подключать (и отключать, соответственно)? Ведь теплоноситель сам по себе не потечет в трубы к батареям "по щучьему велению" - тут нужен либо перекрывной кран на всю "батарейную магистраль", либо термоголовки, которые будут отсекать подачу теплоносителя персонально в каждую батарею.
Добрый день. Если у Вас проект еще не реализован, то поставьте гидрострелку с отдельными выходами на теплый пол, бак ГВС, батареи. И спокойно управляйте по датчику температуры путем включения насоса подающего теплоноситель на батареи. Нужно сделать 22 в комнатах, включили насос циркуляции батарей, догнали, выключили. Теплые полы при этом будут жить своей жизнью.
День добрый. Пришла стабильная 102 версия. Режим модуляции, я так понимаю, опять не поправили? У меня он работает вообще криво. Я об этом писал в поддержку. Обещали подправить.
в обновлении 102, которая на сегодняшний день доступна всем пользователям, режим модуляции уже поправлена, если вы заметили обратное, попрошу графики работы или логин от вашей учетной записи (можно в ЛС) для диагностики и выяснения причин некорректной работы
Добрый день! Контроллер PRO, версия ПО 97. Обнаружил сейчас такую странность. Был активирован режим работы "Зимой дома". Час назад, заметил что дома холодает и котел молчит. Стал смотреть состояние контроллера, все в норме, но заметил, что почему то активирован режим "Зимой не дома". Судя по статистике смена режима произошла полтора часа назад. НО! в журнале записи об изменении режима нет (да и ни кто не менял его). Получается самопроизвольно произошло изменение режима. Что делать, что бы избежать этого в дальнейшем и любых других несанкционированных переключений? (мало ли, что еще самостоятельно отключится. не хочется сюрпризов)
Напишите нам в ЛС логин от учетной записи, наши специалисты выяснят причину и устранят ее, что бы такое больше не повторялось
Создаете две зоны управления под типами "теплый пол" и "температура помещения". К зоне "теплый пол" привязываете датчик температуры стяжки и инженерное оборудование, которое участвует в обогреве теплого пола (насосы, 2-х ходовые, смесительные узлы и т. п.). В зональном управлении на Теплый пол выставляете цель 28. К зоне "температура помещения" привязываете датчик температуры воздуха и инженерное оборудование, которое участвует в обогреве радиаторов (насосы, 2-х ходовые, смесительные узлы и т. п.). В зональном управлении на Температуру помещения выставляете цель 22.
