1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Попробую подсказать.
    Майхит смарт может связываться или по локальному интерфейсу, или по вай фай. И то, и другое он не умеет делать.
    Поэтому нужно сделать сброс устройства и пройти путь снова.
    Читайте инструкции, и все осилите.
    Вот тут:
    https://myheat.net/products/controllers/myheat-smart
    На страничке устройства раздел технические документы - руководство по настройке. Страницы 9-10. Где-то там.
  2. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Логин: myheat
    Пароль: myheat
    (если не меняли)
  3. n1045
    n1045
    n1045
    Коллеги, добрый день!
    Есть контроллер Pro. Нужна помощь.
    Нужно реализовать следующий алгоритм:
    1. ЕСЛИ пропало электропитание И ЕСЛИ включен режим «Зима Не дома», ТО включить режим «Зима Прогрев дома».
    2. ЕСЛИ выполнялось/срабатывал первый пункт И электропитание восстановлено, ТО включить режим «Зима Не дома».
    Насколько я понял, Сценарии имеют приоритет над Режимами и Расписаниями, и такую логику можно реализовать только через сценарии. Я со сценариями еще не работал, по этому прощу помочь, подсказать как это правильно сделать. Буду признателен, если покажите примеры (скрин-шот) реализации такого сценария.
    (Если с реализаций второго пункта алгоритма есть сложности, им можно пожертвовать)
    Смысл всего этого действия простой. Система отопления и управления работает на ИБП. Большую часть времени дом отапливается по минимальной температуре. Но если отключается электричество, времени работы ИБП может не хватить до восстановления электропитания. По этому, при отключении электричества необходимо начать греть дом повышенной температурой, что бы в случае, если эл. питание не восстановится и СО остановится, дом был нагрет и еще какое-то длительное время просто остывал.
  4. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Разобрался. методом научного тыка...
  5. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Кстати, а можно на температуру обратки назначить один из датчиков, а то котел контроллеру не сообщает эту информацию. Я поставил на трубу датчик. И есть ли в этом смысл, контроллер как то эту информацию обрабатывает?
  6. n1045
    n1045
    n1045
    Собрал сценарий так. Но не уверен, что это корректно, т. к. не указан в явном виде "И" между двумя условиями. (не понимаю как его туда прилепить).
    И не понимаю, как сделать переход к п. 2 моего алгоритма, после выполнения этого условия...
    Кто разбирался со сценариями, подскажите.
  7. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Добрый день, попробуйте сбросить настройки wi-fi на контроллере, после подключитесь к его сети и перейдите по QR коду на лицевой наклейке контроллера. Логин и пароль "myheat" стандартный, если контроллер ранее был настроен, сброс настроек wifi должен помочь
  8. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    В таких ситуациях рекомендуем звонить на линию технической поддержки, мы согласуем вам гарантию и заменим или восстановим оборудование.
  9. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Если у вас котел подключен к контроллеру по цифровой шине, датчик, который вы подключите на обратную линию, будет просто информативным для вас. Контроллер задает котлу только целевые значения, поддерживает их котел по своим алгоритмам.
  10. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Прикрепляю статью о сценариях, в скором времени появится на сайте myheat
  11. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Можете созвониться с нашими специалистами по номеру технической поддержки, они помогут вам собрать сценарий и все объяснят
  12. n1045
    n1045
    n1045
    Спасибо, с инструкцией разобрался.
  13. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @MYHEAT, Два вопроса по MyHeat Smart 2 (думаю, что и у других моделей то же самое):
    1. Как очистить журнал событий? У меня накопились уже 22 страницы этих событий (с момента запуска контроллера в работу - т. е., с 24 июля с. г.).
    2. Проверяю работу API. Посылаю пэйлоуд на включение инженерного оборудования:
    {"action":"setEngGoal","login":"xxxx","key":"xxxxxxx","deviceId":11888,"objId":86,"goal":1}
    Результат: возвращается {'err': 0, 'refreshPage': False}, что говорит об успешном выполнении команды.
    В журнал событий записывается два события:
    - Получена команда на сброс режима.
    - Получена команда на включение (открытие).
    По факту в веб-интерфейсе состояние оборудования меняется на "Включено"
    То есть, с этим вроде бы все нормально.
    Так же нормально работает и перевод состояния в "Автоматически" (отправкой "-1", как указано в документации
    Но... когда я посылаю команду на ВЫключение оборудования:
    {"action":"setEngGoal","login":"xxxx","key":"xxxxxxx","deviceId":11888,"objId":86,"goal":0},
    то возвращаемый результат тот же (т.е., ошибки не было),
    в журнал событий пишется:
    По факту в веб-интерфейсе состояние НЕ меняется (остается "Включено").
    То есть, включить оборудование через API можно, а выключить нельзя. Недоработка!
    Большая просьба исправить этот небольшой косячок. Желательно, не через полгода, а побыстрее. Иначе я не могу управлять оборудованием.
    P. S. И еще один странный момент. Если я включаю-выключаю оборудование из веб интерфейса, то в журнале появляется только одна запись - "Получена команда на включение (открытие)" (или соответственно "на выключение").
    А если я посылаю пэйлоуд через REST API, то появляется еще одна - дополнительная - запись о сбросе режима.
    Почему так?
  14. MYHEAT
    MYHEAT
    MYHEAT
    Час добрый
    Журнал событий удалять нельзя, чиститься автоматически.
    Проблему с выключением через API устранили, можете проверить.
    О сбросе режима сообщается, если команды поступают череp API. Если меняете вы или кто либо другой через наш интерфейс, то прописывается сама задача с логином пользователя, кто это сделал.
  15. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Доброго дня. С последней прошивкой задекларировали возможность ограничение мощности котла. Но, установив 66% в параметрах котла, это никак не повлияло на модуляцию. Он спокойно продолжал переходить при необходимости на 100% модуляции (Baxi Ampera 12). В чем может быть проблема?
    И еще, на мой взгляд ограничение мощности имеет гораздо больший смысл в настройках режима или хотя бы сценария. А то ограничение его тотально для всех режимов это не удобно, все равно что кнопками на котле установить. А вот ограничение в режимах смыл есть -например ночной режим без ограничений, дневной - когда полно других потребителей и нужно исключить перерасход по мощности, как раз самое то, установить 66%.
