1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, у меня в майхите ваша симка не работает. Техподдержка сказала, что это из-за того, что контроллер GSM, а не 3G/LTE.
  2. nikton
    nikton
    nikton
    Добрый день. Спасибо за совет. Но дело в том, что я просто ненавижу Мегафон) только поэтому симкарта yota. А в моем лесу только вышка мегафона и как следствие виртуальный оператор yota, который скорее всего заточен больше на 3G\4G, либо просто аренда без 2G дешевле) не очень хочу разбираться, хотя есть такая возможность, позвонив инженерам мегафона и узнать что и как. Проще на wifi пересадить. то что не будут работать смс конечно грустно, но мне кажется они и так не приходят) у меня всплывают только оповещения в программе myheat, а по wifi они также будут приходить, мне этого достаточно. Доступ к 4G сети у меня зарезервирован по питанию, а также ребутится модем при зависании или пропаже интернета.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, мой контроллер СМСки не принимает почему-то. Отправляет или нет, не проверял.
  4. nikton
    nikton
    nikton
    А зачем вообще смс, они дорогие, мало информативны. Если в итоге приложение на андройде будет по фнкционалу приближено к веб версии, то все будет удобно делать с телефона. А тот функционал. что дают смс и в данный момент реализован на телефоне.
  5. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Кстати, эти оповещения можно "отлавливать", отправляя периодически (например, раз в минуту) POST-запросы на облако МайХит. Ну а переводить полученную информацию в "человеский вид" - это уже дело техники.
    У меня, например, эти запросы делает Home Assistant. На экране отображается что-то вроде этого:
    При желании можно организовать отслеживание этого состояния, и чуть что - отправлять уведомления в Телеграм, включать сирену и т. д., и т. п.
  6. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    Хотел здесь, в профильной теме, выразить свою огромную благодарность уважаемому мной, да и многими другими @MYHEAT!
    Такое участие и помощь своим клиентам и пользователям продукта встретишь не часто.
    У меня неожиданно вышел из строя беспроводной датчик. Как говорят, сдох.
    Перед отопительным сезоном как раз.
    Так вот, уважаемый @MYHEAT по гарантии поменял мне этот весьма не дешевый датчик. А также прислал мне комплект с радиомодулем новой версии. Чтобы уже все было наверняка. Я поставил все это, проверил работоспособность и потом отправил назад, в Казань, вышедший из строя датчик и радиомодуль.
    Обратите внимание, мне СНАЧАЛА прислали новые детали, а потом я должен был отправить старые обратно!
    Без всяких условий и за счет фирмы производителя.
    Так что цените, что есть у нас еще такие люди.
    Еще раз выражаю ОГРОМНУЮ благодарность!
    Я поклонник вашей фирмы.
  7. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Какие-то странные глюки у меня начались сегодня. Наверное, уже месяц не менял никаких настроек, все работало нормально.
    А сейчас... Недогрев помещения 1,2 градуса, а котёл уже несколько часов работает с модуляцией 25-30% и целевой температурой теплоносителя 60 градусов (при том, что у котла выставлен максимум 70 градусов). Не понимаю, почему контроллер не задает котлу целевую температуру по максимуму.
  8. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый вечер, подскажите каким кабелем лучше подключать датчики температуры ? лучше таким-то, худший такой-то,
    Витая пара, шввп, кспв или что то ещё?
    Производитель?
    Спасибо
  9. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Сергей, а почитать на досуге информацию на сайте производителя не судьба?
    Процитирую персонально для Вас.
    • Подключение датчиков температуры производится кабелем UTP категории не ниже 5 (витая пара) на клеммы 1-wire
    • Подключение одного или нескольких датчиков осуществляется согласно схеме подключения
    • При подключении датчика в колбе длина кабеля, до места соединения со шлейфом, должна быть минимальной
  10. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Контролёр также может и охранку тянуть, но там почему то витуху не любят, вот и хотел спросить практиков ,
  11. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Ну не знаю, кто там чего не любит, но в планах у меня кинуть на контроллер датчики движения и датчики протечки.
    Датчики движения типа Астра. Я их купил уже. Витая пара заложена. Но пока еще не подключил. В процессе.
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Информация производителя - это одно, а практика - совсем другое.
    Я изначально тоже "купился" на документацию и посадил датчики на витую пару. И при длине кабеля больше 3-4 метров датчики не определялись. От слова вообще.
    Потом купил провод КСПВ 4х0.4 (4 жилы без переплетения и без экрана). Посадил датчик через примерно 7 метров - работает. От этого датчика продлил кабель еще на 3 метра и посадил второй датчик - тоже работает.
    Теперь использую КСПВ 4х0.4 для всех датчиков 1-Wire по всему дому (не только для МайХита) и радуюсь.
  13. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    @booroondook, а витая пара была люминька или честная медная?
    Что-то не верится, что так все плохо. Но я пока не проверял. Поэтому и комментировать не могу. Камера у меня одна в видеонаблюдении на 69 метрах стоит. И ничего, с полтычка заработала.
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что за производитель ?
    К насосом что кинете ?
    Уличный чем подключаете ?
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Странно. Я датчики подключил по витухе FTP. Специально взял экранированную, вдруг еще что-то из котельной надо будет контролировать по аналогу. Кабель метров пятнадцать. Все нормально работает. Витуха какая-то российская, в ЭТМ самая дешевая)
