1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кстати, заметил, что тут инженерных маньяков много набралось :hello::hndshk:
  2. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Пару лет был зонт. Три дня назад продал его и купил MyHeat Pro :pioner:
    Логика настройки у приборов разная.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Какие впечатления по сравнению с Зонтом?
  4. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    В момент настройки - отрицательные. Совершенно другая логика управления. Плюс на роутере (микротик) пришлось создавать скрытую виртуальную ви-фи сеть с упрощённым паролем. К основной ви-фи сети контроллер отказывался подключаться.
    Потом я забыл фичу протерма. Что надо сначала на панели котла выставить максимальную температуру подачи отопления, и только после этого подключать котёл по EBUS. Как раз занятию, созвучным этому слову, я и предавался минут 40, пытаясь понять почему котёл не нагревает теплоноситель, хотя визуально режим стартовал.
    Сегодня саппорт мне подсказал как настроить работу бойлера косвенного нагрева подключённого напрямую к котлу через Fugas. В Зонте было не так, вот я и затупил.
    В данный момент, после осмысления логики работы MyHeat, однозначный позитив! Особый поклон за удобство создания сценариев. Это просто отвал башки.
  5. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Тут отлично подошёл бы ТА с двумя змеевиками :)
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В принципе, да. Можно было проектировать систему, исходя из максимально простого оборудования (котла и т. п.), рассчитывая, что контроллер все равно умнее и разберется сам, когда и что надо включить.
    С другой стороны, в моей системе можно совершенно нормально обойтись без контроллера.
    Просто открыть смесительный узел на забор воды из бочки, поставить на котле температуру подачи и ГВС - и всё. Это будет просто обычная система отопления, ну разве что с грыжей в виде тонны воды.
    Главное, что, скажем, при глюках контроллера - все же может ломаться - будет просто менее оптимально и дороже в смысле оплаты электричества.
    Все-таки надо всякие умные устройства резервировать чем-то максимально простым с ручным управлением. Скат Ray, конечно, не совсем тупой котел, но это уже детали.
  7. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    Немного лукавят про стоимость. Система не имеет встроенного ИБП. Т. е. нет питания и уже нет контроля температуры... А в качестве ИБП предлагается связка Астра 712/0 и Аккумулятор 1207 SF по цене 4100 и 1200 соответственно. Также в комплекте всего две колбы, т. е. по любому надо еще минимум один датчик 1290 (нужен датчик для котлового контура, контура отопления и контура бойлера). Итого 39900+4100+1200+1290=46400. Есть о чем задуматься.
  8. Istochnic1979
    Istochnic1979
    Istochnic1979
    Подскажите, в чем может быть проблемма. My heart GSM, котёл эван expert plus 21. Но при добавлении оборудования такой модели котла нет.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я лично не замечал информации про ИБП. То есть, его точно никто не обещал.
    Насчет датчиков. Мне в схеме без ТА было достаточно двух колб вообще. Даже датчик воздуха был не нужен. За контроль температуры бойлера отвечает сам котел.
    С ТА понадобился датчик воздуха. Как раз штатный комплект.
    Скорей всего, больше нужно редко, вот и сделали такой комплект. В принципе, лучше бы вообще не давали датчиков, поскольку альтернативные стоят в пять раз дешевле родных... :ogo:
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Выбирайте похожую модель с аналогичной конфигурацией - например, модель "18". Как я понимаю, различие между "21" и "18" - только в мощности. А все алгоритмы управления те же самые.
  11. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    По ИБП вы правы. У Зонта он был встроен. Хилый, но всё же часов на 5 хватало. Отключилось эл-во в доме, так завсегда оповещение по СМС придёт. В случае с MyHeat мне придётся добавлять его.
    На счёт количества датчиков в комплекте, по мне, так можно их вообще не класть в комплект. В продаже есть, как выше было сказано, аналогичные, но в 5 раз дешевле.
  12. Zalevan
    Zalevan
    Zalevan
    Раменское
    @Alt-Shift,
    Кстати можно было бы поставлять с таким БП: Блок бесперебойного питания UPS 30W 12V. Тот же faradey, но уже можно внешнюю АКБ прицепить.
  13. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Подскажите новичку. Из-за такой мелочи не хочется дёргать саппорт.
    Котёл Протерм Ray, подключён по цифровой шине. Отопление по датчику температуры помещения, ночным тарифом и только водяным тёплым полом: коллектор ТП подключён сразу к котлу.
    В MyHeat создал зону с типом "Температура помещения". Мне не понятен параметр "Режим нагрева". Интуитивно указал "Модуляцию".
    Правильно ли я сделал?
    Сегодня ночью котёл дотопил до 22,8 по датчику воздуха в помещении, хотя в настройках режима было выставлено 21 градус.
  14. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Спасибо, интересный вариант. Погуглю.
  15. Alt-Shift
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Alt-Shift
    строитель-любитель
    Выборг
    Сам спросил, сам ответил.
