1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. taarok
    taarok
    taarok
    этой ночью отключил контур отопления, остаил только целевую темп помещения, так отопление вообще не включилось. Не смотря на то что температура помещения опустилась ниже заданной. Котел работал только на ГВС
  2. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Надо детально проверять ваши настройки в облаке. По вашей отрывочной информации трудно получить общую картину.
    Но в общих чертах могу подсказать следующее:
    1. "Настройки" -> "Зональное управление" -> "Контур отопления" -> иконка с шестеренкой справа.
    - Подключения:
    Включить при запуске: не выбрано
    - Общие настройки:
    Контроль зоны: выкл.
    Доступно в системах умного дома: выкл.
    - Остальное: не имеет значения.
    2. "Настройки" -> "Зональное управление" -> "Температура помещения" -> иконка с шестеренкой справа.
    - Подключения:
    Датчики температуры: выбираете свой датчик
    Два остальных пункта: не выбрано (насколько я понимаю, ваш контур отопления подключен прямо к котлу, поэтому никакое инженерное оборудование (насос, кран и т. д.) дополнительно включать не надо)
    - Общие настройки:
    Контроль зоны: вкл.
    Доступно в системах умного дома: неважно
    Остальные параметры: выберите подходящие варианты
    - Расширенные настройки:
    Влияет на целевую температуру котлов: вкл.
    Задать определенную целевую температуру...: если включите, а также зададите эту температуру, то ваш котел не будет прогреваться выше этой температуры ни при каких условиях. Поэтому лучше этот параметр выключить, чтобы максимальная температура котла определялась глобальными настройками.
    Не забывайте сохранять настройки после их изменения.
    3. Главная страница -> виджет "Режимы и расписания"
    Краткое пояснение.
    Режим определяет, будет или нет осуществляться отопление, а также, какие именно зоны (при многозоновой конфигурации) будут или не будут отапливаться, а также критерии отопления зон (например, целевые температуры).
    Расписание определяет временны́е промежутки, в течение которых будет работать тот или иной режим.
    Если имеется всего одна зона, то имеет смысл создать всего два режима - один предусматривает отопление, а другой нет. Соответственно, можно назвать эти режимы "Зима/Лето" или "Отопление включено/Отопление выключено".
    При желании можно создать несколько режимов с тонкими настройками - например, если вы хотите поддерживать разные температуры помещения днём и ночью (или когда вы дома или не дома), то создайте вместо одного режима "Отопление" отдельные режимы с названиями типа "День/Ночь" или "Дома/Не дома".
    При создании/редактировании режима вы определяете зоны, которые будут отапливаться в этом режиме, а также целевые температуры этих зон. Например, вы можете указать для режима "Дома" целевую температуру помещения 22 градуса, а для режима "Не дома" - 19 градусов.
    Создав нужное количество режимов, переходим к настройке расписания. Расписание состоит из таблицы с "получасовыми" ячейками для недели - то есть, с 00:00 понедельника до 24:00 воскресенья для каждого получасового промежутка можно задать разный режим отопления.
    Заполните ячейки выбранными режимами (например, вы можете установить режим "Ночь" ежедневно с 23:00 до 07:00 следующего дня, или же установить режим "Не дома" с понедельника по пятницу с 08:00 до 19:00 и т. д.).
    К сожалению, учёт в расписании праздничных и перенесённых выходных дней, равно как и планирование на конкретные даты, не предусмотрены.
    Закончив редактировать режимы и расписания, включите желаемый режим или расписание, нажав на иконку "Пуск" в левом верхнем углу плашки выбранного режима или расписания.
    Если вы таким способом включите режим, то этот режим будут работать постоянно, без учета расписания. Если же вы включите расписание, то режимы будут переключаться по расписанию.
    И если какой-то режим окажется включённым в соответствии с расписанием, то иконка "Пуск" на его плашке сама автоматически заменится на "Паузу".
    4. "Настройки" -> "Котлы" -> выберите ваш котёл -> иконка с шестеренкой справа.
    - Расписание работы:
    Настроить включение по расписанию: вкл.
    Заполните (закрасьте) все 336 "получасовых" ячеек. Если какая-то ячейка останется незакрашенной, то в указанный получасовой промежуток котёл работать не будет.
  3. taarok
    taarok
    taarok
    Спасибо, поменял настройки, ночью протестирую. еще вопрос как определяется Темп подающей линии для теплого пола? Если он работает по целевой температуре помещения?
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Если вы в настройках зоны укажете хотя бы одно из нижеперечисленного:
    1. Отапливается с помощью тёплых полов (а не радиаторов);
    2. Тип - тёплый пол (а не "температура помещения"),
    то максимальная температура подачи котла будет ограничена 55 градусами.
    Кроме того, вы можете дополнительно ограничить температуру подачи для конкретной зоны в "Расширенных настройках" этой зоны (включить параметр "Задать определенную целевую температуру контуру отопления для прогрева данной зоны" и установить нужное значение температуры).
  5. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    booroondook в целом написал. Дам немного конкретики:
    1. Зону "контур отопления" создаете, но выключаете - она используется справочно, для мониторинга текущей температуры в контуре.
    2. Для поддержания температуры в доме по выносному датчику используется зона "температура помещения". Температура теплоносителя настраивается в зависимости от внешней температуры, в зоне "температура помещения" - расширенные настройки - кривая отопления. Настраиваете под ваши нужны и мощность котла.
    Пример настройки зоны прилагаю.
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Всё-таки, чтобы не было недопониманий о роли зоны "Контур отопления", поясню поподробнее, ибо MyHeat так пишет инструкции, что ничего не понятно...
    Представьте себе, что вы купили котёл в "чистом" виде - у вас нет ни контроллера, ни термостата, ни датчика наружной температуры. То есть, только сам котёл, и всё.
    Вы вешаете его на стену и подключаете к контуру отопления, который представляет собой цепочку радиаторов-батарей.
    Какие у вас при этом есть возможности по управлению обогревом?
    Очень простые - вы подходите к котлу, и нажимая кнопки (или поворачивая регулятор - смотря какая конструкция вашего котла), выставляете температуру теплоносителя. Стало вам жарко - делаете температуру пониже. Замерзаете - делаете повыше. А котел при этом работает непрерывно.
    Вот точно так же работает контроллер MyHeat, если вы в настройках в качестве объекта управления выбираете "Контур отопления". Единственное отличие - вам не нужно каждый раз бегать к котлу и крутить его ручку. За вас это будет делать контроллер. Соответственно, для изменения температуры теплоносителя вы вместо беготни к котлу будете открывать веб-интерфейс MyHeat и там менять заданную температуру "Контура отопления". Ну, или запрограммировать контроллер на изменение этой температуры по часам суток и дням недели, составив, таким образом, расписание.
  7. Tavrid
    Tavrid
    Tavrid
    Сейчас все это есть в настройках Котла, создавать отдельную зону Контур отопления (если его нет отдельно, к примеру если котлов несколько или есть гидрострелка и контур после нее) не нужно. Я тоже вначале создал и мучался с логикой его работы upload_2022-12-5_7-40-7.png
  8. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Не возводите ваш частный случай в общее правило. Эти настройки (подключенные датчики) появляются только, если котел подключен в термостатном режиме. Для цифрового подключения набор настроек гораздо скромнее:
  9. nikton
    nikton
    nikton
    Спасибо за интересное решение, не так уж оно и извращенное. Правда еще ни разу в котле ничего не программировал, сейчас посмотрю документацию.
  10. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Возвращаясь к мониторингу напряжения на котле и подключения ИБП для контроллера.
    Есть у меня БИРП 12/4 с выходом КС в т. ч.
    Подключал кто-то такого типа ИРП к контроллеру?
    Судя по схеме достаточно подключить DIO1 контроллера к КС ИРП?
  11. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @AllSaints, правило простое - DIO при срабатывании выдает массу (замыкание на минусовой провод питания). Максимальный ток - 500 мА. Вот и рассчитывайте, какая там у вас допустимая нагрузка, и какая полярность. Я бы, кстати, не закладывался на 500 мА, а ставил бы нагрузку c меньшим потреблением, или же использовал бы промежуточное реле с током срабатывания катушки 10-50 мА.
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Народ, а кто-нибудь знает, можно ли как-то ослеживать работу сценариев? Хотя бы знать, сработал, не сработал, или ошибка при выполнении какая-то?
  13. taarok
    taarok
    taarok
    Большое спасибо, все получилось. Теперь все включается и работает как нужно)
  14. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Ничего не понял :) ИРП должен давать сигнал на контроллер о потере 220В.
    При пропадании сети 220В замыкает КС (сухой контакт) с минусом 12В (судя по схеме что я приложил)
  15. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Есть еще одно применение активной зоны "контур отопления" совместно с "температура помещения":
    Можно задать на "контур отопления" минимальную температуру, котел будет всегда ее поддерживать, а если нужно будет нагреть зону "температура помещения", то поднимет температуру на котле.
    Это помогает маломощным котлам, которым сложно быстро прогреть в морозы сотни метров труб теплого пола.
