РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Закончил-таки баню на прошке: https://www.forumhouse.ru/posts/31022467/ Пришлось как следует включать мозги и прыгать выше головы. Причем не только мне, но и специалистам техподдержки, включая её руководителя. Без них я бы точно не справился Заодно выявили несколько косяков разной степени серьезности. Например, вход 0-10 В использовать пока что нельзя, поскольку вместо значения напряжения на входе он показывает цену на дрова. Вход 4-20 мА по железу работает нормально, но в интерфейсе есть некоторые недоработки. Из милых фортелей, например, "двухступенчатое" управление нагревом каменки. Сделано с тем, чтобы в форсированном режиме отключить все мощные нагрузки, а когда камни прогреются и влажность наберется, отключить один ТЭН и вернуть возможность пользоваться плитой и т. п. (котёл при этом остается отключен). Кстати, @MYHEAT, моя идея отключать "форсаж" за 5 гр. до цели совершенно оправдалась. По инерции уже на одном ТЭНе температура вылетает на пару градусов выше цели и потом довольно медленно опускается. Хоть ТАУ учили неважно, но что-то все-таки запомнил... В общем, можно много интересных вещей делать на майхите.
Очень странно себя ведет техподдержка МайХита. Начал с ними переписываться на этой неделе. Сначала было всё хорошо - мои претензии принимались с обещаниями исправить и доработать, а потом я написал о еще одной "порции" найденных недостатков, и техподержка... просто перестала отвечать.
Уточнение. Всё так. Но... при отсутствии привязки к зоне "Бойлер" датчика температуры API-запрос возвращает для бойлера следующие значения параметров: severity: 0 severityDesc: Состояние не было получено. А это тоже не есть хорошо
Уважаемые форумчане, а как можно дистанционно управлять температурой в БКН? Cейчас у меня бак косвенного нагрева подключен напрямую к котлу через NTC датчик бойлера, регулятором на котле выставлена требуемая температура которую котел постоянно и поддерживает. На даче бываем только два дня в неделю, а котел постоянно потребляет дорогой сжиженный газ для поддержания заданной температуры в БКН. Хотелось бы как-то удаленно управлять этим нагревом, может вайфай реле какое-то поставить в цепь?
Вводных маловато, но решений явно не одно. Все зависит от того, каким образом управляется контур ГВС котла. Можно ли им управлять отдельно от отопления - это особенно коварный момент. Вы схему системы бы выложили или хотя бы марку/модель котла.
котел Buderus U052-24 одноконтурный, подключен через адаптер по цифровой шине к myheat smart"у, поддержка майхита год назад говорила, что контроллером управлять БКН не получится.
Сам котел-то знает, сколько градусов у него в ГВС, а сколько - в отоплении? Тот, что с буквой К, по идее, должен быть в курсе.
Это правильно. А вот это неправильно. Если ваш котел управляется по цифровой шине, то в настройках котла нужно установить для подогрева бойлера максимальную температуру, которую позволяет выставить котёл. Кстати, и для самого́ отопления тоже нужно выставлять максимальную температуру. Дело в том, что фактическую целевую температуру отопления и бойлера будет задавать котлу контроллер, поэтому нужно дать контроллеру "свободу действий" в этих вопросах, не ограничивая искусственно верхний потолок температур. Вы можете задать в панели управения контроллером расписание, согласно которого будет включаться прогрев БКН. Либо по расписанию же назначить для прогрева БКН разные температуры - например, +50 градусов в те дни, когда вы на даче, и +5 градусов на время отсутствия. Необходимо также создать отдельную зону для бойлера (тип зоны так и называется - "Бойлер"). С этим котлом должно всё получиться, но есть особенность, а именно: Котёл не сообщает контроллеру фактическую температуру воды в бойлере (недостаток протокола OpenTherm). Но при этом он будет его подогревать до той температуры, которую вы зададите для бойлера в панели управления контроллером, и самостоятельно отключать по мере прогрева. Для контроля температуры котёл использует свой NTC-датчик. Желательно (но не обязательно) иметь для зоны "Бойлер" термодатчик DS18B20, передающий фактическую температуру воды в бойлере в контроллер (ну, и соответственно, "привязать" его к этой зоне в панели управления контроллером). При этом важно добиться, чтобы оба термодатчика (DS18B20 для контроллера и NTC для котла) показывали одну и ту же температуру, без больших расхождений - тогда вы будете знать фактическую температуру ГВС. Если второго датчика у вас не будет, то ничего страшного не произойдет, просто в панели управления и на графиках ваш бойлер будет постоянно иметь статус "запрос тепла".
Всё-таки странно - мой котел подключен по цифровой шине, ни каких зон для бойлера сам не создавал. Сам МайХит всё прописал и прекрасно регулирует. Даже зоны для комнатных температурных датчиков он сам создал когда я прописывал, какой это датчик. При этом майхит регулирует и получает информацию по температуре от БКН с котла без второго датчика и не горит у него никогда запроса тепла, если нет необходимости. Ну и в догонку: положение ручек у меня так же не влияет на температуру контура ГВС или контура БКН. Если мне память не изменяет где-то в расширенных настройках эти температуры максимальные можно регулировать. Но положение ручки (физичекое) у меня ни как не влияет на максимальные температуры. Мы как будто о разных системах говорим :-(
Это потому что вы "мастером" создавали, а не вручную. В моем случае произошла замена котла (с электро на газовый), и если бы я настраивал через "мастер", то слетели бы все мои настройки зон, инженерного оборудованияи сценарии. В старом варианте с электрокотлом бойлера не было (потому что бойлер был тоже электрическим и существовал отдельно и от котла, и от контроллера), а с газовым котлом появился БКН - поэтому пришлось его настраивать вручную, через создание зоны и т. д. Ну и плюс ко всему, когда я впервые приобрел и подключил МайХит (а было это два года назад), то никакого "мастера" при настройке не было, и всё приходилось настраивать вручную. Кстати, этот самый "мастер", по моему глубокому убеждению, приносит больше вреда, чем пользы. Из-за него в конечном итоге пользователь вообще слабо понимает, как устроена его система отопления, и как взаимодействуют между собой её компоненты. Техподдержка (в том числе, и в этой ветке форума) постоянно напоминает, что перед подключением котла к контроллеру необходимо в настройках котла выставить все температуры по максимуму. Причем, это совершенно не означает, что при эксплуатации котёл будет всегда нагревать теплоноситель до этой температуры - он будет греть до той температуры, которую ему укажет контроллер. А контроллер в большинстве случаев задает целевую температуру теплоносителя в соответствии с имеющейся у контроллера в памяти кривой отопления (зависимость целевой температуры теплоносителя от температуры на улице). И если вы зададите в настройках котла (до подключения к контроллеру) температуру, скажем, 60 градусов, то контроллер не сможет требовать от котла нагрева выше 60 градусов, даже если кривая отопления задает бо́льшую температуру. По крайней мере так объясняет официальная техподдержка. Вот цитата из моей с ними переписки: ... Да, вижу - ваш котёл сообщает контроллеру температуру ГВС. Ну, значит, вам действительно второй датчик не требуется. У меня другой случай (котёл Bosch Gaz 6000W).
Спасибо Вам огромное за развернутый ответ! У меня еще вопросы: Если в панели управления у меня отображается температура ГВС, значит контроллер считывает параметры с моего котла полученные с датчика в БКН, и значит мне не нужен второй датчик DS18B20 (с контроллера до БКН) ? Просто в панели управления создать зону Бойлер, и все должно заработать ?
Второй датчик просто чтобы видеть, сколько в бойлере реально. ps: Давеча видел ведроидное приложение и даже немного пытался им пользоваться. Как-то вот не. Лучше уж просто через браузер ходить. И вообще с компа.
В итоге не выходит: написано, что модель моего котла не передает данные о датчике температуры ГВС или бойлера, но поддерживает заданную температуру горячей воды. В настройках контроллера вкладку «бойлер» выбрать не получается, ее нету. В итоге какой вариант остается по удаленному управлению (откл/вкл) БКН ? Будет ли система работать, если отключить от котла NTC-датчик и поставить термодатчик DS18B20 от БКН к контроллеру ?
