1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Коллеги, на дворе 2023-й год, а вы все провода за плинтусами протягиваете.
    Поора уже перейти на беспроводные технологии.
  2. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Я за провода. Гораздо надежней всех беспроводных решений, батарейки менять не надо, эфир не засоряется. Я считаю что беспроводными должны быть только мобильные устройства, которые перемещаются, а все что не меняет своей дислокации, нужно по проводу подключать при возможности.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    а) У меня датчики, преимущественно, гильзы в/на какой-нибудь трубе. Рядом передатчик прикручивать? - гораздо проще от распайки конец отвести.
    б) Изрядная часть датчиков измеряет что-то горячее или влажное. Провод будет надежнее.
    Пока чистовых потолков нет, проводка прокладывается довольно легко как угодно. Плинтусы? "Фу, какая гадость!.." :no:
  4. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Вот именно - при возможности. А когда ради датчика приходится сверлить дыру между этажами, отдирать плинтус или штробить стену - то какая это "возможность"? Это уже геморрой.
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ровно для таких ситуевин месяц назад я и попробовал трансмиттеры...
  6. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Что конкретно за транмиттеры, ибо "трансмиттер" - понятие, весьма широко растяжимое.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Нашел некие rs-485 - 433 мгц на алишке. Но у них скорость маленькая, майхиту надо больше.
    Поэтому он трансмиттера не увидел.
    Спросил продавца, можно ли изменить настройки порта, но тот молчит. Ну пес с ним...
    Тут оказалось сравнительно несложно пробросить кабель 5х0,75 и прицепить блок расширения стандартным образом.
  8. Greider
    Greider
    Greider
    Спасибо за ответ. В аналогичной теме про зонт подтвердили информацию. Долго выбирал между двумя системами, в корзине уже лежал зонт с адаптером опен терм, но эта особенность все таки склонила в пользу майхит и заказал Smart 2. Как-то не по мне, что без облака ничего не настроишь и даже первоначальный запуск только с сим-картой. У зонта правда есть внешняя панель, и это несомненный плюс, но мне дешевле будет поставить в котельную старенький комп с монитором специально для оперативного управления майхитом по локалке)
  9. booroondook
    booroondook
    booroondook
    А кто вам мешает поставить этот комп в более удобном для управления месте - например, в комнате? Зачем для управления контроллером каждый раз идти в котельную?
  10. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Добрый день. Что-то поддержка махита сюда перестала заходить. Кто-нибудь скиньте WhatsNews новой прошивки. Спасибо.
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-то там не особо есть чем управлять через вебморду...
    Кстати, кто знает, какой протокол (http/https) и порт надо пробрасывать, чтобы в морду зайти снаружи?
    У меня keenetic, домен четвертого уровня в keenDNS контроллеру сделал, но при попытке входа myheat несколько раз переспрашивает логин/пароль, а в админку все равно не пущает. Больше раз пяти не пробовал ввести, надоело... :|:
  12. booroondook
    booroondook
    booroondook
    HTTP
    80
    Но работать будет только при условии, что 80-й порт с роутера никуда не переадресован (проверяйте в разделе "Сетевые правила" -> "переадресация")
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Умолчальный, то есть. Мой при такой настройке проявляет характер параноика с признаками деменции.
  14. booroondook
    booroondook
    booroondook
    @loa, у Кинетика заморочки по этой части, попробуйте связаться с техподдержкой Кинетика.
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Она и по e-mail перестала отвечать. Чувствую, трындец фирме наступил.
    А где ж его взять? ТП обновляет прошивки без предупреждения, ничего не объясняет. Ну, стиль работы такой.
