1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Обсуждение функциональности контроллера MYHEAT
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем MYHEAT, 30.09.19.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да, что-то там неладное: я в своей деревне на трех кинетиках пытаюсь разные дивайсы наружу вытащить. Камеру, новатековские релюшки, майхит свой... Сами роутеры вроде пробрасываются доменов третьего уровня, а дивайсы из сетей, скорее, нет, чем да.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Да просто работы много, так бывает.
  3. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Я ж говорю - у Кинетика заморочки с этим делом. Технология неустойчивая. Возможно, ресурсы их внутренних серверов не успевают отработать все запросы. Может, еще что.
    Самый верный способ в подобной ситуации - не полагаться на прихоти Кинетика (не в смысле роутера, а в смысле их служб облачных), а купить у провайдера "белый" IP-адрес и дальше уже плясать от этого. Обычно аренда "белого" IP-адреса стоит от 100 до 300 рублей в месяц - в зависимости от жадности провайдера.
    P. S. У вас удаленный доступ к роутеру из внешнего Интернета разрешен? Если нет, надо разрешить.
  4. Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Вячеслав1977
    Верно, у меня дома белый IP на Кинетике (100 руб в мес), поднят VPN канал на WireGuard протоколе и все устройства на даче, в городе дома, находятся в одной сети, обращаться можно по локальным адресам (192.168..), обращения с работы и с мобильного все тоже идет по локальным адресам, по этому постоянно работающему VPN. Вообще классная вещь получилась, 4 разных местоположения (дача, дом, работа мобильный), а все устройства в одной сети. Вообще протокол Wireguard я так понимаю самый быстрый и продвинутый на данный момент, всем советую. И к локальному интерфейсу майхита можно подключаться удаленно, как будто ты с ним в одной локальной сети...
    И нет необходимости открывать удаленный доступ на роутерах к Webморде...все доступно удаленно через VPN, как в локальной сети
  5. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Не надо ничего пробрасывать. Вы создаете домен 4го уровня, и по нему напрямую ходите.
    У Кинетика все это отлично работает. Прошивку только используйте последнюю стабильную.
    1. Устройства авторизовать в локалке
    2. Создать устройству доменное имя
    3. Настроить доступ.
    См. примеры как я доступ напрямую к котлу настроил (на случай если что с myheat произойдет).
    2023-02-07 22_10_41-Clipboard.jpg 2023-02-07 22_09_29-Clipboard.jpg 2023-02-07 22_08_25-Clipboard.jpg
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Заметил отличие: я прописывал авторизованный доступ. Возможно, поэтому не пускает.
    А вроде он и не нужен, контроллер/котел все равно же спросят логин-пароль...
    Чтоб два раза не вставать: какой протокол/порт надо прописать IP-камере?
  7. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Те, по которым веб-морда камеры доступна в локальной сети. Это от конкретики камеры зависит.
  8. Greider
    Greider
    Greider
    Удобно наблюдать за работой оборудования в зависимости от настроек, тактование котла и т. п.
  9. White57km
    White57km
    White57km
    Добрый день.
    А никто не пробовал подключать к MyHeat контроллерам адаптеры OWA-хххх?
  10. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Ну вот и вскрылась причина "отключки" техподдержки. Оказывается, они готовили к выпуску новую модель контроллера - "MyHeat GO", которая на днях выпущена в продажу
    Я бегло почитал документацию на этот контроллер. Судя по всему - некая "облегченная" версия Смарта, но при этом имеющея встроенный радиомодуль. То есть, ориентация на беспроводные датчики (конечно же "фирменные" и конечно же за космические деньги). Сам контроллер, кстати, стоит всего на 1 тыс. руб. дешевле Смарта.
    Внешний вид у него совершенно другой - больше похож на китайский медиаплеер. Куда его крепить - непонятно. На DIN-рейку он точно не встанет. Видимо, должен просто лежать на столе.
    Да - и блок питания у него по типу телефонной зарядки - вставляется в розетку, а кабель втыкается в гнездо на корпусе.
    Из внешних подключений замечены только разъемы цифровой шины (2 контакта), датчиков (3 контакта) и релейный выход (2 контакта). Ну и само собой - гнездо питания.
    Более подробная информация имеется в инструкции, она есть на сайте. Редакторы по всей видимости очень спешили написать эту инструкцию. Так спешили, что заголовок в верхнем колонтитуле на каждой странице забыли поменять, и там написано "Smart 2" (видимо, инструкция от Smart 2 послужила "рыбой" для инструкции "GO").
    И вот, что интересно, если верить этой инструкции.
    Оказывается, радиомодуль, установленный в контроллере, неактивен. И чтобы его активировать, нужно заплатить 3000 рублей, так как это "дополнительная услуга". Другими словами, получается, что "GO" не дешевле Смарта на 1000 рублей, а дороже на 2000.
    В качестве "бонуса" дают бесплатную активацию радиомоуля на 14 дней. Интересно, а сам радиодатчик можно взять на этот же срок, чтобы попробовать, или же надо покупать его в любом случае?
  11. booroondook
    booroondook
    booroondook
    А почему бы и нет? Я же подключил к МаХиту вместо физических датчиков DS18B20 эмулятор на ESP8266, который сообщает контроллеру значения температуры, полученные из другого источника. В моем случае источник данных - это MQTT-брокер. Но при желании можно сделать источником данных и аналоговый вход.
    OWA работает по тому же принципу - просто "изображает" набор датчиков температуры DS18B20.
    Правда, стоит он больно дорого - 3500 руб. за одноканальный и 4500 за трёхканальный.
    А самодельный вариант обойдется в несколько сотен рублей и может эмулировать до 16 датчиков.
    Если у вас есть желание и вы готовы потратить 400 рублей, купив модуль, то пишите в личку - попробуем с вашим участием сконструировать эмулятор не хуже, чем готовый OWA.
  12. bubaraks
    bubaraks
    bubaraks
    Добрый вечер. так никто и не обновлял еще прошивку? Поделитесь плиз списком изменений.
  13. booroondook
    booroondook
    booroondook
    Можно подумать, что прошивка где-то выложена в открытый доступ. Типа, скачай ее и установи.
    На самом деле процесс обновления прошивок покрыт тайнами и загадками. Иногда вдруг всплывает приглашение обновиться. Но, ЧСХ, не у всех и не одновременно. Почему так - не знает никто.
    На моём Смарте-2, например, установлена прошивка 110. Её установили разработчики и прислали мне такой контроллер по гарантийной замене вместо старого. На старом, кажется, была прошивка 102.
    А как им поделиться? Разработчики нигде нам не сообщают, какие изменения внесены в прошивку, что исправлено, какие новые возможности появились...
    Более того - они и веб-интерфейс панели управления иногда "по-тихому" обновляют.
    Короче, можно только гадать, какие произошли изменения, иногда случайно наткнувшись на них. К тому же, в большинстве случаев невозможно понять, то ли это результат обновления прошивки, то ли веб-интерфейса.
    За свой многолетний опыт общения с техподдержками производителей самых разных устройств мне еще ни разу не приходилось сталкиваться с таким пренебрежительным отношением разработчика к клиенту.
    Клиент воспринимается буквально, как какое-то неразумное животное - просьбы и пожелания игнорируются, прошивки обновляются "по-тихому", история изменений софта скрыта, на письма не отвечают, на наш форум давно "забили большой и толстый" - уже несколько месяцев здесь от них ни ответа ни привета.
  14. Greider
    Greider
    Greider
    Поставил MyHeat!
    Buderus Logamax U072-24 одноконтурный с бойлером косвенного нагрева, управление по цифровой шине OpenTherm.
    Монтаж с настройкой занял около двух часов. Термодатчики не подключал. Сделал сразу управление температурой теплоносителя по данным погоды из интернета, все достаточно интуитивно, но пару раз пришлось залезть в инструкцию. Всё работает как и рассчитывал. Нравится, что в этом режиме котел не тактует, модулирует пламя на поддержание заданной температуры теплоносителя.
    Но в собственной веб-морде действительно настроек почти нет.
    Так же выглядит странным и нелогичным, что светодиоды статуса устройства не видны при монтаже в стандартный ящик с дверцей.
  15. booroondook
    booroondook
    booroondook
    А зачем ему тактовать, если в этом режиме от него требуется постоянный нагрев теплоносителя?
    Надеюсь, что у вас это временный вариант, а потом вы всё-таки обзаведётесь термодатчиками.
    Иначе получается просто выброс денег на ветер. Вы купили довольно дорогой контроллер, который по сути отключает автоматику котла и подменяет ее своей.
    Но дело в том, что конкретно ваш котёл (Buderus Logamax) сам по себе имеет точно такой же функционал, а именно - зависимость температуры теплоносителя от температуры на улице согласно выбранной кривой отопления. Единственное, чего не хватает для реализации этого функционала - датчика наружной температуры, подключаемого к котлу. Можно купить "фирменный" датчик (Buderus или Bosch) за несколько тысяч рублей, а можно купить обычную термопару NTC (вот здесь обсуждают) с трехметровым проводом рублей за 300-500. В любом случае выйдет дешевле контроллера.
