Заразительное это дело, свое подворье) Вот и я заболел
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем neznaika-345, 17.05.19.
  1. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Я задумался) И вот какая мысль родилась, сделать вдоль коридора рельсы, из кругляка или уголка перевернутого и поставить на них тележку с кузовом, катай ее вдоль коридора одной рукой, а потом подкатил к двери и ...,дальше пока не придумал) Имею ввиду механизм разгрузки. Что то типа этого, извините за качество, художник из меня хреновый)
  2. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Сейчас полным ходом занимаемся утеплением, перегородками и внутренней отделкой. Весной планирую новоселье, хлопот конечно много, но думаю сдюжу) Так и не определился с полами (Пока лежит доска 50ка,ломаю голову, ни чего путного пока на ум не приходит.
  3. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Вот последние фото, идет утепление, полным ходом.
  4. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Прошло 5 месяцев, от модульной конструкции решил отказаться, построил вот такое строение, весной буду заселять, курю форум, муки выбора)
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Пруд внутри или снаружи? Для кормов, помещение предусмотрел?
  6. adi-vrn
    adi-vrn
    adi-vrn
    Где будет сеновал? Нужно там делать двери шириной такой чтобы можно сразу закатывать сено в сетке и быстро и место не много занимает
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Здорово получилось.
    А вентиляцию с вытяжкой планируете ?
  8. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Помещение для кормов конечно предусмотрел, комната 3 на 4м. Пруд граничит с участком, он ничейный, я назвал его пожарным водоемом и огородил сеткой рабицей, что бы детишки не лазили, а то не дай бог. Вот как то так.
  9. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Сеновал будет конечно, отдельно стоящий навес, с трех сторон зашью со щелями, думаю нормально получится. Вентиляция да, будет и приточная с регулировкой и отточная из каждого помещения, в голове уже план вентиляции нарисовал, осталось воплотить)
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я подумал про выращивание рыбы...
  11. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Ну размер то там приличный, соток 12 наверное, но это отдельная песня и оч хлопотная, может в будущем) Так то караси с лягушками там плавают, да внук карпов магазинных запустил 3 штук, не знаю, живы ли.
  12. Vitalka1981
    Vitalka1981
    Vitalka1981
    Хабаровск
    А под доской, что?
    На некоторых фото было видно, что местами песок, если песок не везде и под досками воздух, то первое это очень холодный пол, а второе под ним отличное место, для размножения всякой заразы и крыс.
  13. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Под доской пустота, но цоколь утеплен и присыпан изнутри песком, продухи с сетками, плюс отраву буду в подпол подкидывать периодически. На доски ляжет цсп и 10 см стружки с опилками.
  14. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    А пруд вот такой. И поленицу почти сделали.
  15. Vitalka1981
    Vitalka1981
    Vitalka1981
    Хабаровск
    А на сколько цоколь заглублен в землю? Как показывает практика крысы копают не хуже кротов.
    Я бы на вашем месте все засыпал песком и забетонировал 5- 7 сантиметровым слоем, пол с уклоном и в коридоре два желоба вдоль каждой стороны загонов для стока.
