Заразительное это дело, свое подворье) Вот и я заболел
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем neznaika-345, 17.05.19.
  1. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Птицу куры и тд. ,вместе с мясом всмысле козы, кролики, содержать нельзя. Птица переносчик болезней. Если не получается разделить, то хотя бы отдельные входы через стенку.
  2. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Как же в деревнях держут, там всегда все вместе. А у меня помещение для коз отделено стеной от птичника. Да и с козами я пока весь в раздумьях.
  3. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Дело движется к завершению, заканчиваю внутреннюю отделку, после нового года планирую заселять, ух, что то будет)
  4. polops
    polops
    polops
    Казань
    Добрый день! Ради праздного любопытства...озвучьте бюджет стройки..."под ключ"...без живности.
    ИМХО. В "этом возрасте" мы все "больны":victory: Но эта болезнь- правильная...но заразная:close:
  5. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @neznaika-345, привет!
    А с обогревом у тебя как будет?
    У меня теплая подстилка третий год курятник будет обогревать...
  6. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Бюджет не считаю, боюсь расстроиться, тем более что строю для себя, а это всегда дороже. Строю по мере зарабатывания) Пока получается, да и не много осталось.
    Отапливаться буду электричеством, там где это будет нужно, поставлю масляные радиаторы с регулировкой температуры и по мере нужды буду включать. Поставил отдельный счетчик, погляжу что будет нагорать. На счет печки думал, но пока не определился, можно и потом будет сделать.
    Есть еще одна мысль, мне кажется здравая - у нас стоят двухтарифные счетчики и электричество ночью стоит в разы дешевле. Есть мысль поставить емкость куба на 3-4,утепленную как термос, пеной или пенопластом, ночью нагревать ее градусов до 80, а в течении дня насосом потихоньку гнать в батареи. Но пока это в мыслях, хочу посмотреть сколько будет нагорать в зимние месяцы, а там уже буду решать.
  7. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @neznaika-345, ты писал что хочешь 10 семей обеспечить продукцией,
    Если это коммерческое мероприятие, то нужно минимизировать затраты.
    Можно подумать над созданием теплового насоса и сброса холода в пруд.
    На счет 2-х тарифов большого смысла нет, там не в разы стоимость отличается...
  8. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Теплую подстилку я могу потом сделать, я эту возможность сохранил, полы легко демонтируются и расстояние до земли там сантиметров 30-40,можно отсыпать глины и сделать теплую подстилку.
    А как она у вас работает? Вам нравится? И как вы ее обновляете? И с точки зрения дезинфекции, на сколько удобна такая подстилка?
  9. polops
    polops
    polops
    Казань
    ИМХО...пустая затея...на 1-2 оборота по контуру.
    Для напольного содержания кур в зимний период...в зоне ног кур д. б. 13-14 гр.* +- 1-2 градуса.(т. е на полу)...для вашего проекта в данном случае можно использовать греющий кабель 16 вт на 1 м. п. или комплекты наборов "теплых полов" включаемых от внешнего термодатчика (Torneo RZ) + теплая подстилка.
    Не увидел на планах:
    1. теплых обогреваемых тамбуров (для зимнего периода)
    2. отдельного помещения кормо-комнаты (кухни) с нагревателем для воды, раковиной и газовой плитой.
    Скажите...какова высота этажа? И сколько строительный объем всего здания. Можно прикинуть приблизительное энергопотребление на зимний период (+-)
  10. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Вот почитай здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22837020/
    Я для наполнения теплой подстилки использовал отработанные грибные блоки
    на основе шелухи семечек, покупал их по 10 руб/30 литровый мешок.
    Чтобы подстилка хорошо работала нужен объем, у меня 70х80х250 см.
    Подстилка под насестом, курочки помет в нее сами добавляют, а я шелуху,
    Раз-два в неделю перемешиваю кучу и водой поливаю.
    Делаю ее осенью, когда холодает, весной готовый компост на грядки выношу.
    Другого отопления в курятнике нет.
  11. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Высота потолков 2.20, Общая площадь, если брать по периметру 180м2. Но все помещения отапливать не нужно, перегородки то же утепленные.
  12. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Была у меня мысль сделать кирпичную дровяную печь с теплообменником и повесить батареи, но печники меня ценой убили и я пока тормознулся. Но мысль осталась, подумаем. Зима покажет.
  13. polops
    polops
    polops
    Казань
    1. Чердак утеплен ? Чем и как ?
    2. Какое соотношение ...утепленных помещений и не утепленных к общей площади здания (180м2).
    3. Что Вы имеете ввиду ...когда говорите:все помещения отапливать не нужно. Так не бывает. Должен быть единый тепловой контур...с разным температурным балансом.
    4. Какая самая минимальная температура была у Вас зимой...которую Вы знаете.?.У Вас низина...как я понял (пруд).
  14. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Стены и потолок утеплены 20см базальтовые плиты (минплита). Это первая зима. Утеплено все строение и перегородки 10см минплиты. Так же утеплен цоколь изнутри 5см пенополистирол и засыпан песком с внутренней же стороны.
  15. polops
    polops
    polops
    Казань
    Вас в дальнейшем...при эксплуатации сооружения ожидает еще одна "неприятность" ...к которой нужно готовиться заранее. Это пониженная влажность воздуха...что зимой..что летом.
    В таком "курятнике" влажность будет на уровне 15-28%...при необходимых 55-60%.Этот вопрос нужно прорабатывать. Для живности-это не камильфо:victory:
