Заразительное это дело, свое подворье) Вот и я заболел
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем neznaika-345, 17.05.19.
  1. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    А летом то почему будет низкая влажность?
    Зимой теплая подстилка кроме тепла еще и влажность добавит.
  2. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    По влажности, поживем увидим, влажность поднять думаю не сильно трудно.
  3. polops
    polops
    polops
    Казань
    Единоразово поднять ...нет - не трудно. а вот поддерживать на определенном уровне - то проблема. :victory:
  4. polops
    polops
    polops
    Казань
    А как по -Вашему...какая она будет в чисто деревянном сооружении ? Вы как определяете влажность ?
    Гигрометром? Там относительная влажность определяется...не так как на улице (абсолютная)...и чем больше воздухообмен (а без него никак)-тем большее снижение относительной влажности (хоть зимой ...хоть и летом). При прохождении циклона с постоянными дождями (85-90%) абс. влажности на улице, в данном сооружении будет не более 20-25% относительной(!) влажности. :victory:
  5. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Ваше предложение?
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Грандиозная мини ферма! Завидую даже ибо сам о подобном пока только мечтаю.
    А на счет влажности это была шутка?) Да?
    Если нет- то на самом деле влажность будет повышенной. Это точно. К бабке не ходи.
    И вообще странно слышать о пониженной влажности в курятниках ... ощущение что люди курятников ни когда в жизни не видели и не имели.
  7. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Увидел на ютубе способ от крыс, как думаете, дельный?
  8. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    @neznaika-345, Может и дельный а может и нет. Но не панацея точно, иначе бы проблема крыс была решена раз и навсегда по всему миру)
    Я от крыс и мышей просто поднял курятник на 80 см от земли (на столбах). И то был случай .. приходилось излавливать. И если мыши тупые как воробьи, и излавливать их не трудно, то крысы умом не отстают от некоторых людей.
    Так вот мышей у меня почти не бывало (один раз). Но крыса (одна или семейство, не знаю) жила не в курятнике, а рядом, где-то под отмосткой. Только дважды я наблюдал её ускользающий в курином лазе хвост, во время моего посещения курятника. Тоесть она тупо похавать заходила и ОООчень осторожничала. Травить её боялся, ибо отраву могут и куры склевать... да и вообще забил на неё ибо не досаждала, жила себе тихо и скрытно, кур и яйца не трогала. Со временем сама исчезла куда-то, потому как зимой в курятник не пробраться (он на столбах), а жрать больше нечего на участке.
    Но если бы курятник стоял на земле...) Я уверен, там был бы просто крысино мышиный рай.
    Кстати у вас будет выгул птицы во дворе? Или полностью закрытое содержание?
  9. polops
    polops
    polops
    Казань
    Уважаемый! Вы того...по-аккуратней с выражениями:victory:. Имеем..имеем ,но не деревянный. Дождитесь ответа создателя темы...через месяц после заселения постройки. И услышите от него истину. :super:
  10. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Давайте без обид. По дружески так сказать. То есть не будем всё воспринимать буквально, к себе лично, как некий вызов. :hello:
    Но всё же, я впервые слышу о проблеме низкой влажности в помещениях для скота и птицы. И по собственному опыту, и по опыту знакомых, могу сказать что влажность в таких помещения всегда высокая, а часто даже слишком.
    Поилки, помет, подстилка, плотность заселения... Увлажняющих факторов- более чем.
    Кстати не деревянная постройка у автора, а каркасная и наверняка с пароизоляцией. но даже если и без неё.
    зимой, если хорошо отапливать (выше +10), и хорошо вентилировать, то может быть (теоретически) влажность опустится. Но в теплую погоду - будет излишне высокой. Влажность это бич многих скотников и птицеферм. И если регулировать её в сторону увеличения довольно просто, то в сторону уменьшения та ещё задачка.
  11. polops
    polops
    polops
    Казань
    Да...я тоже ...без обид. :victory:
    В таких помещениях вы ощущаете не высокую влажность ...как таковую...а спертый,
    "тяжелый" воздух. Это не влажность. Поверьте! и можете сами проверить данный факт.
    Воздухообмен очень сильно понижает влажность. При этом необходимо поддерживать стабильную температуру на полу. Я держу на полу +14*.
    Да...у него каркасник...но 85% внутри дерево...в т. ч. объемное (стойки,брусья),полы,стены.
    Ничего больше не говорю:close:...давайте дождемся его ответа ...через месяц после заселения живности. :victory:
  12. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Ну что, пути назад нет, только вперед ! Отчет обязательно будет и не один, да и советы мне как начинающему совсем не помешают ! Сейчас вот вопрос, где брать инкубационное яйцо ? Что бы источник был с репутацией, проверенный.
  13. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    @neznaika-345, привет, по весне предложений по ИЯ будет огромное количество.
    в зиму же ты не собираешься дело начинать...
    Есть фирмы, которые из Европы большой ассортимент возят, сам разок у таких брал
    остался доволен.
    По влажности не парься, не стоит она головняка.
  14. neznaika-345
    neznaika-345
    neznaika-345
    Не знаю, может и в зиму начну, паралельно буду там все усовершенствовать. Я вообще думаю инкубатор и брудеры пока дома в гараже поставить и под рукой все время будут. а потом уж перевезу на дачу когда подрастут.
  15. Infin1
    Infin1
    Infin1
    г. Уфа, д. Шмидтово
    Ты вроде хотел людей найти, или сам решил всем этим заняться?
    Если решил сейчас начать, советую тебе, для начала, купить 5-10 несушек,
    и в одну секцию их запустить.
