1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. MrStomp
    MrStomp
    MrStomp
    Везти в сервис не вариант (40км да еще и в рабочие Часы когда сам как папа Карло :)) - понаблюдаю за уровнем масла и проверю по Вашей наводке кран и поплавок - вроде не должно быть сложностей с доступом к ним. Спасибо за наводку
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    С почином меня! Первый срезной нынче сработал. При расчистке периметра теплицы нашёл в сугробе алюминиевый пруток, которым дверку в открытом положении фиксирую. Пруток загнуло в дугу, срезной отработал свое :)
    Кстати, воспользовался моментом и Патриотом накидал снега внутрь теплички. Снег ложится более плотно, чем из под лопаты. За оставшийся период зимы постараюсь набить внутрь снежка поболее. Механизация облегчает труд.
  3. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Закончил обкатку снегоуборщика. отработал он чуть больше пяти часов. Поменял масло. Масло слилось не очень темное. Скорее светлое.
    Ну и пользуясь случаем (бензина в паке почти не было) заглянул в трансмиссию.
    Еще ремешок шнеков подтянул. Стали срабатывать позже при нажатии.
    Теперь вроде пораньше. Примерно на половине хода рычага, даже чуть раньше.
    Вот еще фото внутренностей.
  4. mishel545
    mishel545
    mishel545
    о, я пробовал так, снег и правда плотненько набивается, но в моем случае вокруг теплицы все в грядках с деревянными бортиками, поэтому получилось больше как "Баловство", а если грядок не было бы, тогда вообще класс.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    А для чего в теплицу снега набивать?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    что б в почве происходили процессы необходимые для полноценного существования всех нужных бактерий и микроорганизмов:um:
  7. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А задний ход у него какой? или никакой судя по фото?
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Не очень понял, как снег в этом благородном деле поможет. Укроет почву, чтобы сильно не вымерзала?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Наверно сильно жадный. :aga:
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я извиняюсь...:hello:
    но я не агроном...:|:
    Вам бы в профильную тему заглянуть:)
    я тоже так делаю... но не из жадности, а из необходимости
  11. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Так делали дедушка с бабушкой, родители и я так делаю. Считается что да, снег защитит почву от сильного вымерзания, в том числе защитит полезные бактерии и микроорганизмы участвующие в создании плодородного слоя. Хотя весь декабрь и половина января они были не укрыты и должны были замёрзнуть
    Плюс снег это дождевая вода по сути, чистая, без хлора и иных добавок, которая поможет пробуждающейся весной земле напитаться влагой в сухой и закрытой теплице.
    В общем делаю как учили
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Тогда неверно тоже накидаю в теплицу снега - для укрытия от морозов.
    Для увлажнения вряд ли нужно в моем случае. По весне УГВ обычно у самой поверхности и так
  13. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    У меня верховодки нет почти, дом крайний на высоком берегу реки, все уходит в грунт. А грядки в тепличке наоборот высокие, плюс я капельным поливом поливаю. В общем земелька сохнет сильно. Поэтому увлажнение в моем случае тоже весомый фактор.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если только для укрытия, то поздняк метаться, уже всё замерзло:aga:
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Я назад катаюсь только на 2-ой. Едет. Хотя хотелось бы чтобы побыстрее. Но пока и так сойдет. До весны.
