1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Друзья! подскажите какую лучше свечу в запас для 67-го Патриота прикупить?
    Пока весна-лето решил озаботится запасами для эксплуатации снегоуборщика.
    Если ранее это было прошу извинить запамятовал. :flag:
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Родная? Китайская - Торч, семерка. Но лучше её заменить на
    NGK BPR7ES.
  3. klonnd
    klonnd
    klonnd
    Юрий, а на carver 7160 тоже такая свеча подходит, и есть ли смысл брать заранее, сколько ходят они на данных агрегатах.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Китайцы работают над этим... Возможно, когда то... они и будут надежными. Скажу так... Лучше купите и поставьте NGK, а Торч пусть лежит на полке, на крайняк. У меня центральный электрод остался в свечном колпачке, при попытке сдернуть его со свечи... :aga:
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Народ! а почему вы все спрашиваете свечу на снегоуборщик? :faq:
    а вам не приходило в голову спросить свечу на двигатель? на разных снежниках стоят разные двигателя, в том числе и дизельные:um:
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Как бы это помягче выразиться:aga: тема странным образом про конкретный снежник, и мысля обывателя в принципе логична: на ЭТОТ снежник какая свеча нужна? :|:
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а Вы уверены что все снежники этой модели комплектуются одним и тем же двиглом? я не уверен, от слова совсем
    уже не единожды в смежных темах обсуждалось, что снежники комплектуют чем попало
  8. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    нет конечно! я однозначно знаю какой у меня, остальное - а поговорить? :)]:aga::|:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот - вот.
    после этого человек задаёт вопрос в Вашей теме (про конкретный снежник):
    " на carver 7160 тоже такая свеча подходит?"
    а мы тут должны сидеть и гадать - а какой там двигатель установлен: газогенераторный или дизельный? :faq:
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну, вообще-то такого СУ от Карвера не существует. Есть мотоблок 7160...:aga: Речь идёт о 7061WEL, как я понял, а там та же Вейма, зимник, что и на Патриоте... Поэтому, всё норм... :)
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот и я о том же... тема про конкретный СУ, а тут уже с трактором нарисовались... скоро сюда заглянут с триммерами и шуруповертами:(
  12. Лис163
    Лис163
    Лис163
    Вопросы по Patriot 785E (вроде как практически полный аналог 67-го):
    1. Масло, которое на заводе залито в двигатель - оно транспортировочное, его нужно сливать и заливать другое или можно долить до уровня и обкатать на нем?
    2. При шприцевании редуктора обязательно выкручивать нижний болт? Если нет - как понять что масла достаточно вошло?
    3. По положению дроссельной заслонки - в каком положении работать? Полностью на "зайца" или в каком то среднем?
  13. Jena567
    Jena567
    Jena567
    1) менять, через 2,5-3 часа обкатки при частичной нагрузке поменять, а потом каждые 25часов или раз в год
    2) обязательно, иначе при шприцевании выдавите задний сальник редуктора.
    3) только на полном газу!
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    1. Однозначно сливать. Даже на обкатку не стоит его бодяжить с нормальным.
    2. Обязательно выкрутите. Понять просто - методом выдавливания, из сливного будет выходить сначала заводская жижа, потом пойдёт ЕР00, по цвету и консистенции они разные, ловите этот момент.
    3. Прогрев, работа - только на максимуме.
  15. Astin13
    Astin13
    Astin13
    Ребята. Добрый вечер. Хочу приобрести patriot сибирь 67cе подскажите какие нужны доработки помимо смазки редуктора. Сможет кидать снег хотя-бы метров на 10. Смотрел несколько видео такое ощущение что его оналоги кидают дальше, я понимаю что зависит от плотности снега и видео это не показатель, но всё же как он по производительности?
