1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    Здравствуйте. В прошлом году пытался добраться катушки, чтобы посмотреть - можно ли повесить дополнительную фару (стр. 77-80 в этой ветке). Когда делал ТО, то не смог добраться до катушки, т. к. не было длинной головки. Потом повалил снег и стало не до этого:)] в этом году хочу повторить свою попытку, пока не лег снег. Кто-нибудь добирался до этой катушки? Если не ошибаюсь, то нужна длинная головка на 15 или 17, чтобы выкрутить гайку под ручным стартером. Возможно дальше понадобится еще какой-нибудь спец. инструмент? Головки были, но маленькие и короткие - поэтому не смог открутить. На днях поеду и куплю большие. Спросил, чтобы не ездить 2 раза. P. S. в прошлом году, когда чистил крайний раз в зимнем сезоне, перестала гореть штатная фара... До катушки похоже придется добираться в любом случае.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Там штатный модуль зажигания на 3а, возможно, что у Вас вариантное исполнение и на 5а, поскольку подогревы и фара. Вместо штатной фары можете докупить ДХО на 18 Вт (одним блоком). Вот пример подобной замены и установки - https://youtube.com/shorts/3BEDI01zgl0?feature=share
  3. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    Прошёл по ссылке - там видео на пару секунд... Может не так смотрю?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так это Shorts... :) Ютуб их режет. Да и видос @Забаненного@. Там собственно и снимать то нечего. На штатную фишку, что идёт на свет - заведен разъём от ДХО.
  5. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    Вчера перебирал комплектующие для ТО и оказалось, что есть 2 новые свечи BPR6ES. Похоже покупал для бензинового генератора про запас. На наш СУ подойдут или лучше купить BPR7ES?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    да я ваще автомобильную вкрутил ... лет 5 назад... полёт нормальный
  7. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    спасибо, тогда эти оставлю)
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Подойдёт.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А вы проверяли, может катушка цела а фара сломалась? И никуда лезть не надо.
  10. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    в воскресенье буду делать ТО и заодно всё проверю. До катушки в прошлом году не добрался, т. к. не было подходящих головок. Вчера купил большой набор на 200+ ключей и головок на все случаи жизни, чтобы не было больше таких ситуаций. Всё разберу "с пристрастием" и отправлю фото - может кому-то потом тоже пригодится
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тонко намекаю что не надо сразу снимать стартер и т. д. Достаточно с начала просто померять есть напряжение на проводах или нет.
  12. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Я не знаю: почему Вы пишите, что не можете открутить гайку крепления маховика? Головка с удлинителем, и все дела... Здесь ведь главное - спрессовать маховик с конусной части коленвала!?!
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Готовлюсь к зиме. Купил ремни в запас и поставил фары.
  14. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    Разобрал фару. Перегорела похоже... Под замену? Питание на фару прозвонил - контакт есть. Разбираю дальше, чтобы добраться до катушки
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Резисторы сгорели.
