1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Здравствуйте.
    Подскажите, а какого диаметра резьба под тавотницу в редукторе на нашем с вами СУ?
    Я свою сломал при попытке отсоединить после попытки заправки) Не спрашивайте как) первый раз делал... и что-то пошло не так) отломился сам шарообразный носик. Его кстати так и не вытащил пока из насадки шприца. Ну да ладно.
    И вопрос 2 от новичка. А как понять достаточно ли смазки в редукторе?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    берите погибшую и несите в автомагазин... мне по крайней мере попадалось 2 вида резьбы
    как отурутите тавотницу - проверяйте щупом (спица, проволока, гвоздик длинный)
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выкрутив сливной винт. Когда редуктор будет заполнен, из отверстия полезет смазка.
  4. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Да, логично. Но тавотница осталась на даче, блин. А какие два вида?
    Мне кажется что М10 и сама резьба частая. На стандартном болте шире точно.
    Редуктор под завязку должен быть заполнен? Тут работает принцип много не мало?)
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    не думаю, что под завязку... как бы не видавило сальники, если они есть...
    но выше Юрий уже сказал - пока не полезет какашка с низу
  6. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Пресс-масленка скорее всего M10х1. Маркировка должна быть на вашей взрыв-схеме.
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-benzoinstrument/snegouborshiky/champion/st656/shtucer-dlya-smazki-reduktora-m10h1/
    Ну, да, правильно
  7. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/11339113/
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Друзья, пробежался поиском, но не нашел с ходу, а надо выезжать уже...
    Какие варианты по маслу в двигатель, кроме рекомендуемого Патриот?
    Например, вижу в наличии,
    Масло моторное 4-тактное LIQUI MOLY GARTEN-WINTERGERATE-OIL SN/CF A3/B4 C3 для зим. садов. техники 1л
    Оно 5w-30. Полусинтетика.
    Как думаете, норм?
  9. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Да, подходит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/30875688/
  10. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день! Патриот 750, пошел третий год - первая поломка (если можно так считать). Вчера смотрю колесо правое на ободе прокручивается, пригляделся - ниппель пластиковый китайский отломился. Вот теперь в поисках подходящей камеры. Дочистил на одном приводе.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем? Вставьте новый авто ниппель для бескамерки и промазав отбортовку диска жидким мылом, хлопком накачивайте. Следите за давлением в колесах. Оно д. б. не ниже 1,0/1.2 атм.
  12. Max II
    Max II
    Max II
    :hello:колесо все равно разбортовывать, ниппель вставить, камеру убрать. Как накачать хлопком ?
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ищите сервис/шиномонтаж для квадриков, скутеров. Там оборудование позволяет нормально разбортировать и накачать. Даже смонтированное колесо накачать не все шиномонтажки возьмутся, ресивер нужен с большой разовой отдачей. Резинопластик не садится к краям диска. Колесо надо обстукивать с размаху о землю по ширине покрышки по всему диаметру.
  14. Max II
    Max II
    Max II
    :faq: может все же камеру ? :|:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Поищите. В этом типоразмере пластиковый Китай.
