1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. Iron
    Iron
    Iron
    Не совсем понял, что отметаем: ц/б регулятор или карбюратор. Зазоры клапанов двигателя проверить? Это я врядли смогу
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    От простого к сложному - на прогреве работал нормально? Модуль зажигания выходит из строя оч редко. По симптомам - переобогащенная смесь, переливает карбюратор.
    Отметаем неисправность ЦР. Причина в карбюраторе.
    Зазоры клапанов необходимо корректировать с периодичностью указанному в регламенте обслуживания СУ, а если после обкатки в 5ть мт/часов Вы этого не делали, это не есть хорошо... Хотя это и не прописано в инструкции по эксплуатации.
  3. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    На прогреве с открытой заслонкой работает нормально, перевожу заслонку в режим работы (заяц) начинает двигатель работать волнами и стрелять из выхлопной, перевожу заслонку на холостой ход (черепаха) - глохнет.
    Как быть с переобогащённой смесью?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Прогрев на каком положении ручки? Обороты какие? По симптомам, либо воздушная на зайце не открывается полностью, либо завис поплавок в поплавковой камере в нижнем положении.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  6. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Что подразумеваете под положением ручки? Прогрев, я имел в виду, что происходит на открытой заслонке (синий круг), потом переключаю на "зайча" и поехал работать.
    Какие обороты - к сожалению не подскажу, замерить нет возможности, да и не знаю как.
    Можете еще подсказать подробнее про "завис поплавок в поплавковой камере", если не затруднит? Заранее благодарю.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    закрытая заслонка воздуха... только при запуске
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В конструкции любого 4Т горизонтального двигателя общепромышленного назначения, адаптированного для зимней эксплуатации (зимний), две ручки управления карбюратором - для воздушной заслонки и дроссельной. В двигателе Веймы пошли по не стандартному пути и завели управление обеими заслонками на одну ручку, что и вызывает массу вопросов в части алгоритма управления.
  9. Iron
    Iron
    Iron
    Помогло, спасибо. Начал сначала подбираться, чтобы снять карбюратор, но все же решил слить с этого винта. 1-й раз, когда корпус пластиковый был почти снят, обороты были лучше, но все равно гуляли и стреляло из выхлопа, а после 2-го слива и прикручивания всех болтов, все заработало ровно.
    Правда заводится он в этом году очень плохо. Интересно почему? Раньше с 1 оборота
    А где находится фильтр воздушный?
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я так и думал
    блин! :ogo: Вы знаете что такое поисковик? или значение слова "погуглить" ?
    а инструкция у Вас есть?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    ВФ там нет.
    1. Плохо может заводиться из-за отсутствия бензина в карбе - 3/4 качка праймером достаточно на исправном двигателе. Дефекта пробки бензобака - пережато резинкой вент отверстие.
    2. Зазор воздушной заслонки при хол запуске не соответствует предписанному.
    3. Плохая свеча или заросшая нагаром.
    У него зимний... :)
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    я подумал про это - про инструкцию вспомнил, перестраховался значит:|:
  13. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Что касается вопроса «почему не едет»? Снял нижнюю крышку - если правильно понимаю диск сцепления под замену. Вопрос - саму тарелку надо менять или нет? Немного подрегулировал тросик прижима сцепления к тарелке на предпоследней передаче вперед едет.
    Про стрельбу из глушителя - свеча в порядке, искра отличная. Тот самый рычаг заслонки - если не до конца его на зайца ставить, так ничего и не стреляет, работает ровно, если не до конца ставить на черепаху, так и не глохнет, а работает на холостых.
    Подскажите это регулируется как-то ?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Под замену фрикционное кольцо.
    Что касается тарелки... Если нет мех повреждений на ней от стальных половинок фрикционного кольца, протрите его растворителем от наволока резины. Если есть борозды, их можно убрать только мех способом - наждачной бумагой с разной степенью зернистости в несколько этапов. Далее - отдать в гальванику для нанесения покрытия.
    Что касается ручки управления... Всё регулируется. Только если нет навыка в этом, лучше доверьте специалисту.
  15. BOB2308
    BOB2308
    BOB2308
    Благодарю. Тарелку протер от остатков резины, повреждений нет. Фрикционное кольцо буду заказывать
