1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Ежеле про такой ХХ. Так он и так никуда не увезет. Но видать нужен для чего-то, если рабочий диапазон оборотов 2000-3600, а ХХ на "черепахе" 1350-1700.
    Наверно пятиминутка разгрузочная после непосильной работы.
  2. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Естественно нужен ХХ, на разную технику ставят эти ДВС, прогреть, переключится и т. д. И снегоуборщик в перерывах у меня тарахти на ХХ, и мотоблоки - несколько минут это нормально, я ворчу только когда про многочасовую обкатку слышу
    Подобные типы двс изначально как стационарники применяли, оптимально выставляли около 3000 и ни каких зайцев/черепах, для современных это также оптимальный - режим крутящий момент/ресурс/экономичность
  3. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    вот у меня на су как раз так и настроены обороты, с завода.
  4. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
  5. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не понял...а причем здесь графики с крутящим и "мощностью"? Первый параметр снимается с вала, второй - теоретический, расчетный. Общепром имеет примитивную систему смазки, чем ниже обороты, тем ниже производительность черпалки. В режиме без нагрузки, после прогрева, обороты д. б. максимальными, поскольку после нагрузки они валяться в режим максимального крутящего момента (2500+-100) и поддерживаются ЦР. Если хотите съэкономить топливо - глушите.
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Китайский допуск видимо отличается от японского. 1400 +(-) 600:)]
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    большинство пользователей перешли на обычные болты м6 из магазина "крепеж"
    да
    :faq::faq::faq::faq:
    Вы разберитесь для начала: где воздушная заслонка, а где дроссельная..и на что они влияют
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    да видимо это на снежниках только сделано 2000-3600
    на мб 1500-3600
  10. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @71miha, Да пока от Вас не услышал даже не задумывался, возможно, больше на максимальные внимание обращал, теперь по памяти вспоминаю, :faq: на слух сравниваю, кажется (крестится надо:)) у снегоуборщика ХХ больше чем у мотоблока, надо измерять:um: Правда люди тут тоже измеряли, существенных отклонений от мануала не наблюдалось
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    ну люди тут обычные летние движки на снежники ставят. бывает что снежники продаются с летними движками. возможно отсюда настройки такие.
    снежники всегда работают в минусовую температуру, возможно в связи с этим холостые повышены. масло по гуще, ну или чтоб совсем на холостых снег не кидался. Думаю есть в этом смысл.
  12. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @71miha, К родственнику за таометром ехать не охота. Где нормальную програмку скачать? может просто на старом смартфоне неправильно работала? Но пока только на СУ или машине могу измерять Мотоблок до весны подождёт
  13. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    у меня на СУ и на МБ стоят с новья китайские тахометры. думаю на всю жизнь движков китайских счетчиков - хватит. Буду отслеживать ресурсы двигателей.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    @71miha, И какие обороты на МБ показывает? Я покупал, но не себе, в подарок. А себе счетчик моточасов на тяжелый дизельный
  15. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    на мб 1450 -3550,
    допустимы на холостых 1400-1500, на максималке 3600
    на дизеле мой не будет работать, так сигнал берется с высоковольтного провода на свечу зажигания.
    да и на дизеле другие обороты предусмотрены, не такие как на бензинке.
    есть тахометры. с вала можно снять обороты
    еще с али берут тахометры, не знаю как называются, клеется метка на маховик, и снимаются обороты приблудой, визуально похожей на стробоскоп.
    @Cuznetzov, вот на подобие. бесконтактный тахометр
