1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Точно! Обычно там просто пробка в виде болта на 10, а тут уже носик вынесли.
  2. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
  3. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    да.
    Мне интересно, как народ в СУ масло заливает, не у всех же есть шприц для масла. :)
    А большинство масел идет с обычной пробкой, без носика.
    Кстати масло планирую залить в СУ мобил 5w30, в косилку лью 5w40. А вы какое залили?
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сливной винт, откручивайте двумя ключами. Одним держите трубку, вторым откручивайте сливной болт. Если есть синий фиксатор резьбы, то лучше при замене слить масло, вывернуть трубку и посадить ее в блоке на фиксатор резьбы. В следующую замену будет меньше геморроя с выкручиванием болта слива.
    Да.
  5. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    это что?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Фиксатор резьбовых соединений средней прочности Loctite 243.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    Сантехнический тмель тоже хорошо закрепляет..потом градусов 200-300 нужно, чтобы отвернуть. :aga:
  8. SergeyM1234
    SergeyM1234
    SergeyM1234
    Да это копия PATRIOT PRO 755 E, только с подогревом ручек. На официальном сайте есть вкладка "Медиа", там фоток до фига...
    На двигателе такие же звезды стоят перед и после серийника. На сайте серийник 19F260079, у вас 19G290185
    Очевидно, что 19F или G - это год и месяц выпуска двигателя (июнь и июль 2019 года).
    По скринам с ютуба видно, что у всех двигателей Вейма серийник в таком же формате. 3 скрин смазан, на полном экране видно, что там 18E (или B) 104070. Обзоров еще много, но дальше искать лень.
    Можно построить график как на 5 картинке, зависимость серийного номера от месяца. Получается, что завод выпускает примерно 45 тысяч движков в месяц или 540 тысяч в год. Косвенно это подтверждается официальным сайтом Веймы, где написано "In 2016, our company’s annual output is more than 500 thousand units", т. е. порядок чисел такой же.
    http://www.weimapower.com/about/176-en.html
    Я заказал такой же, но фоток пока нет, т. к. это подарок и еще не распакован. Потом может сделаю.
    Clipboard01.jpg Clipboard02.jpg Clipboard03.jpg Clipboard04.jpg Clipboard05.png
  9. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Масло, кстати, вот это при покупке залили
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Заказал сегодня патриот 67, масло Мобил1 5w30 канистру 4 л за 2500 р, на смену и в косилку летом ещё пригодится;)
    В редуктор что залили?
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не совсем понял аргументацию по заводу изготовителю...Вы отталкиваетесь от отбивки звездами серийника? А Вас не смущает, что цифровое обозначение модели не имеет идентификации по заводу изготовителю? Ни тебе WM, ни просто W210fse...;) А на офф. сайте, этот двигатель есть? :) Или это плод коллективного творчества? :) Кстати...отбивку звездами практикуют многие производители в PRC. Да...и ссыль - 404.
  12. SergeyM1234
    SergeyM1234
    SergeyM1234
    Ссылка поменялась уже, сейчас такая: http://www.weimapower.com/about.aspx
    На сайте у них вообще мало информации, так что это не показатель. Например, вообще нет снегоуборщиков, которые вовсю продаются.
    Тут одинаковый формат серийника, одинаковые звёзды, название отличается на одну букву - что ещё это может быть?
    Но я не специалист, я про СУ впервые услышал недели две назад.
  13. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    После достаточно продолжительного выбора купил сабж. Так что принимайте в ряды. Первое впечатление неплохое, качество сборки вполне устроило, даже вроде все затянуто хорошо. Сравнивать правда особо не с чем.
    Порадовало то, что есть блокировка шнека при нажатом рычаге хода, нигде не видел об этом. И наличие резиновых отбойников у рычагов, не помню есть они у совсем китайских китайцев или нет :)]
    Немного фоток:
    Механизм блокировки:
    Отбойник:
    Ремни:
    Не очень понравилось, что нет кнопки вкл/выкл подогрева ручек, т. е. он включен напрямую постоянно, посмотрю как будет, если что, то придется колхозить. И бак че-т по паспорту 2.2л всего. Ну и ЛКП в некоторых местах было слезшее, но не исключаю факт того, что поцарапал сам, при погрузке/выгрузке в авто, то еще удовольствие.
    Работоспособность еще не проверял, жду пока приедет смазка в редуктор.
  14. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    @-Oleg-, в редуктор заказал Febi 3514 по спецификации вроде NLGI 00/000
    В двигатель залью то, что остается после т. о. на авто, Castrol 5W20, там как раз около литра остается с каждой канистры.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    наши поздравления:hello:
    добро пожаловать:hndshk:
    плохо:mad:
    по маршруту расчистки ставьте АЗС:super:
    у 99% такое: на сборке детали швыряют из кучи в кучу:(
