1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://vstroyka-solo.ru/moskva/goods/smazka-mannol-sct-poluzhidkaya-li-ep-00-000-900gr-2109-9985-302012
    Артикул 302012
    667руб.
  2. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    @yury59, ну тут уже каждый в своем городе смотрит) У нас маннол и феби стоят +- одинаково. А когда я покупал маннола вообще не было в наличии.
    Но если искать по каталогу автозапчастей, то мой артикул правильный, по Вашему ничего не находит.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/223/F070AA5A
    Что там находить то...
  4. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    @yury59, самое просто на подобных сайтах искать по артикулу. А вообще, экзист у нас самый дорогой (маннол 926₽, против 760₽ у автодока) и не самый ответственный магазин, если что-то стоит дешевле, чем везде по зч например, часто после оплаты отменяют заказ: "нет в наличии по такой цене". И да, считаю, что мы сильно отошли от темы и необходимо перестать флудить :)]
    Про феби я писал как про альтернативу маннолу, ведь должен быть выбор. Проверял феби после морозилки -24 градуса, она остается такой же жидкой как и тёплая.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При чём тут Экзист? Это первый попавшийся продавец... :) У Вас была проблема якобы с поиском по артикулу. Ищется он на раз. Кому то проще взять 00/000 в красном, пусть и дороже, но в меньшей таре. Каждый решает где взять и за какую стоимость самостоятельно.
  6. am0led
    am0led
    am0led
    Пермь
    @yury59, я указал артикул товара, который вы предлагаете покупать людям. По названию "Mannol Low Viscosity Grease", в том же экзисте, и по Вашему артикулу "302012" (внутренний артикул указанного выше магазина, который не дает абсолютно ничего) - не находит, либо находит, но слишком много всего и нужно искать выбирать то или не то. Зачем? Когда можно скопировать артикул, который дал я и найти на любом сайте именно то, что нужно.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сдаётся мне, что вы темой ошиблись. Заканчиваем флуд.
  8. Pavelov777
    Pavelov777
    Pavelov777
    Вот и я купил Патриот 67 СE. В этом сезоне начали ставить широкие/гусеничные колеса. Вопрос к знатокам. Сам не понял. После того, как всё собрал, прогрев двигатель, начал ставить в сарай. У меня там заезд немного в горку по доскам. Угол градусов 35-40. Он не смог заехать. Тупо встал. Затаскивал руками. Может нужно ещё проверить ремни/подтянуть. Заранее спасибо!
  9. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    Они все СУ сейчас на одно лицо, вот Патриот и решил выделится из этого инкубатора. Это чисто патриотовская фишка. В прошлом (позапрошлом) году попробовали на самой маленькой модели (серии 601-603) ,а нынче ставят такие бублики на все свои колёсники
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Масло на "тарелку" вариатора не попало?
  11. Pavelov777
    Pavelov777
    Pavelov777
    В эти выходные буду на даче. Вскрою - посмотрю. Но смазал там обильно, но аккуратно. ;) Может упало пару капель. А больше не может быть причин? По прямой катит.
    И колеса наверное надо поменять местами. Только сейчас обратил внимание. Стояли так с завода.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Должен был заехать, он если в сугроб упрется, то буксует и роет под собой. И в горку снег им чистил.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И ремни проверить/подтянуть тоже. Там вроде только густой надо... Какие капли? :)
  14. Pavelov777
    Pavelov777
    Pavelov777
    Скажите пожалуйста, ремни натягиваются посредством натяжения тросиков, или внутри нужно что-то делать? Открыл крышку. Ремень привода колес как будто не плотно ложится. Смог его рукой прокрутить. Натянул трос под ручкой по максимуму, и он заехал в горку, но колеса на ровной поверхности в сарае (на линолеуме) немного прокручиваются.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ремни привода шнеков и привода трансмиссии хода натягиваются прижимным роликами. Первый ролик (включения шнеков) является подвижным, он установлен на качающейся пластине, управляемой тросиком включения шнеков. Второй ролик (трансмиссии хода) установлен на другой качающейся пластине, постоянно подтягиваемой специальной пружиной.
    Включение хода производится тросиком включения хода, который подтягивает качающуюся площадку, на которой находится ось и диск фрикционного вариатора, который при этом поджимается к фрикционному ролику.
