1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    есть такая кнопка в низу каждого сообщения
    так же соответствует кнопке "+" рядом с кнопкой "спасибо"
    и не стесняйтесь нажимать на вышеозначенные кнопки
  2. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На том стоит и стоять будет наш славный форум. Сколько бесценной информации я почерпнул здесь благодаря великодушному отношению коллег-форумчан. И до сих пор со вниманием отношусь ко всем сообщениям коллег и участвую в обсуждениях - нет предела совершенству:). И теперь по традиции делюсь обретёнными на практике знаниями из личного опыта. Так и получается в итоге море знаний и опыта из ручейков, впадающих в него. И главный гуру здесь - коллективный, это весь форум, включая всех и каждого. И Вас в том числе. :hello:
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кому нужны на Веймы взрыв схемы с артикулами, ремни и шестеренки оригинальные, пишите в личку.
  4. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Подскажите какая резьба на тавотнице редуктора Патриота 67-го? И стоит ли ее менять на другую?
    Или стоит ее оставить в покое и пользоваться пока она работает?
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Зачем Вам сейчас её менять? Заполняйте редуктор, как сломается - поменяете...:)
  6. Aafalcon
    Aafalcon
    Aafalcon
    Коллеги, наблюдается износ ремней обоих. аппарат проработал минут 10-15 из коробки. Это нормальное состояние или нужно что-то смотреть? На шкивах ничего не нашел, что могло так съедать.
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Слишком сильно прижат рычаг петлеобразователя. Износ наружней поверхности обоих ремней. В данном случае иных причин не вижу. Зазор между петлеобразователем и ремнем д. б. 6-7мм (при нажатых рычагах). Отпустите гайку (болт) крепления и подсунув в зазор кусок фанеры (или что найдёте под рукой) требуемой толщины, затяните гайку (болт) крепления. После процедуры, запустите двигатель и проверьте зазор при работе шнеков.
    Я так полагаю, что фото сделаны при обоих нажатых рычагах?
    PS. Натяжение тросов регулировали?
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    на первом фото заметно, что соосность шкивов нарушена... левая пара...если я не ошибаюсь, то это привод шнека
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не думаю. Точка съёмки такая. Плюс объектив.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а нечего тут думать... линейку в зубы - и в перёд...
    я с новья сразу перемерил все плоскости...:um:
    на шкиве хода "завис", пока до дурня не дошло, что он на качелях:)]:)]:)]
  11. Aafalcon
    Aafalcon
    Aafalcon
    Спасибо, проверю.
    Рычаги не нажаты, тросы отрегулированы, вроде согласно инструкции.
  12. BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    BIKVADRAT
    ..покажите мне то место, где у вас съело ремни?...блин! вы о чём? у людей годами ремни работают
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кем отрегулированы? На фото - прижимные ролики прижимаюся к ремням, натягивая их, петли - нет... значит съемка производилась либо при нажатых рычагах, либо на перетянутых тросах. Смотрите зазор, повторяться не буду.
  14. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    С учётом того, что
    https://www.forumhouse.ru/posts/29063962/
    натяжение ремня хода постоянно и от натяжения тросика включения хода не зависит. А натяжение ремня вращения шнеков управляется тросиком включения шнеков. Регулировка упомянутого тросика должна быть такой, чтобы вращение шнеков начиналось на половине хода рычага включения шнеков, расположенного на ручке. То есть, при полунажатом рычаге включения шнеков.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Счас внимательнее посмотрел фотки. Что касается ремня хода - петлеобразователем запилен снаружи (две белые полосы затертости), с этим понятно. Но вот с другим моментом - пятка шкива блестит! А блестеть она может только в двух случаях. Перетяг ремня и применение штатного (применение бу изношенного на новом СУ - исключено), но короткого ремня, ремень просто провалился в ручей и молотит по пятке. Не первый случай здесь, когда СУ укомплектовали штатным, но ремнем короче против маркировки на нем, на десять/пятнадцать мм, а это много уже, хотя и в пределах допуска изготовителя на ремень. Натяжение прижимного ролика ремня хода на 67СЕ регулируется вообще? У меня - нет.
    Что касается ремня шнеков. Пятно контакта ремня шнека на шкиву говорит о правильной работе ремня в ручьё шкива. Запилена только наружка. Так пилить может и нижний тормоз шкива. Регулировка его только располовинив СУ. Но то, что петлеобразователь плотно придвинут к ремням, это очевидно.
