1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    В итоге отделался малой кровью - порвало ремень. Оригинал сейчас проблематично купить - аналоги кто-нибудь недавно менял? Какой посоветуете? Оригинальный артикул Truflex G 4LXA822
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    магазин автозапчастей
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  4. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    Ещё вопрос - не могу найти видео по замене ремня привода шнека на нашу модель. Смотрел аналогичные и похоже нужно располовинивать СУ? Возможно кто-нибудь поделится ссылкой инструкции по замене?
  5. Tehnologtrg
    Tehnologtrg
    Tehnologtrg
    Я открутил крышку где фракцион, ставьте его на ковш там езть зазоры очень легко снять и одеть ремни, зазры и место сами сразу увидеть снежник у меня се 67 старого образца. Надо ищё снять верхняя плстмасовою крышку, которая закрывает ремни.
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    https://www.forumhouse.ru/posts/11077756/
  7. aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    aleksandr-ufa
    Спасибо! Я так и подумал, что вроде можно не располовинивать. Завтра заберу ремень и буду ставить.
  8. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В принципе, снимать ремень привода шнеков (вала выбрасывателя) несложно. Главная сложность здесь - величина зазора между задним торцом вала выбрасывателя и площадкой с закреплённой на ней осью тарелки фрикциона (зелёные стрелки). Если этот зазор меньше ширины поперечного сечения ремня, то придётся разболтить гайки крепления ковша к корпусу трансмиссии. И перед снятием ремня зажать и зафиксировать рычаг включения хода.
    Ещё нужно будет отжать тормоз (синяя стрелка) и разболтить петлеобразователь (красная стрелка).
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ставьте на ковш, снимайте поддон и диагностируйте.
  10. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Наконец-то я добрался до счетчика моточасов. Установил, таки :)]
    Установку сделал с промежуточной площадкой из алюминиевого уголка. А его прикрутил к отбортовке кожуха.
    IMG_20220104_151010[1].jpg IMG_20220104_151031[1].jpg IMG_20220104_151536[1].jpg IMG_20220104_151600[1].jpg
    везде использованы винты М4 и гайки с нейлоновой вставкой (против отворачивания).
    Только здесь две барашковые гайки (для простоты установки и снятия). Хранить счетчик буду дома, чтобы батарея не замерзла.
    Установочные отверстия счетчика пришлось рассверлить до 4.5 мм. Для удобства установки.
    Счетчик покупал на Али экспресс. Стоимость 600 руб. Он со сменной батареей. Не знаю, может надо было взять с тахометром? :faq: А может и нет.
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Счетчик моточасов, по большому счету не нужен. Режим работы СУ такой, что все регламентные работы по мотору сведутся к первой обкаточной смене масла. Вполне можно обойтись суммарно, 4-5 часов астрономического времени, а в дальнейшем менять масло один раз в начале сезона. А вот тахометр более полезная штука.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы лучше один тахометр поставил, он более востребован нежели счётчик.
  13. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    А в чем его полезность?
  14. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Иногда моторчики завалены по оборотам с новья, поэтому с тахометром можно поднять обороты до штатных 3600 или до 4000 (не штатка, но иногда полезна).
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения производительности, обороты развиваемые двигателем на разных режимах уборки снега и на ХХ - основной показатель. Разница в производительности при максимальных 3600 и при 3200 об/мин установленных с завода - огромна. Кроме того, обороты двигателя будут меняться по мере работы/износа, в зависимости от состояния двигателя. На слух полагаться не стоит. Это как тахометр на авто, на механике. Основной прибор для водителя, спидометр - вторичен.
