1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    С точки зрения производительности, обороты развиваемые двигателем на разных режимах уборки снега и на ХХ - основной показатель. Разница в производительности при максимальных 3600 и при 3200 об/мин установленных с завода - огромна. Кроме того, обороты двигателя будут меняться по мере работы/износа, в зависимости от состояния двигателя. На слух полагаться не стоит. Это как тахометр на авто, на механике. Основной прибор для водителя, спидометр - вторичен.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    @sergey_1984, @sergey_1984,
    А какой тахометр порекомендуете?
    Ну или на что обратить внимание при выборе.
    А приглядывался к сьемному аппарату. У которого емкостная связь провода к коробочкой.
  3. hank190
    hank190
    hank190
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Выбор большой. У меня проводной и лазерный.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На моём аппарате тоже стоит подобный прибор. В морозы показатель запаса энергии ("палочки") уменьшается, прибор при включении медленно "просыпается" (появляются цифры). Но работает. Летом "палочки" восстанавливаются, хотя иногда не полностью.
  7. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Сегодня попробовал выбить втулки на импеллере.
    И, в-общем получилось.
    Сначала погрел импеллер с осью в месте установки втулок феном. Грел на 280 градусах до изрядного потепления (можно держать рукой, но не долго). Накапал в область втулок масла моторного и пошел собирать инструмент для работы.
    Затем повернул импеллер так, чтобы было удобно орудовать молотком.
    IMG_20220105_170935[1].jpg В противоположном положении импеллера мешает его лопасть.
    И подставив снизу небольшой, но массивный ролик от чего-то стал постукивать сверху небольшим молотком. Чтобы втулке было куда выходить на ролик водрузил высокую гайку на 8 мм в отверстие которой заправил обратный конец втулки.
    Вот все инструменты которыми пользовался.
    IMG_20220105_170916[1].jpg Слева на ролике гайка. IMG_20220105_170920[1].jpg IMG_20220105_170922[1].jpg
    Молоток держал вот так.
    Если держать нормально
    То размахнуться почти негде. Мешает ковш. Его верхняя часть.
    Когда втулка ушла вниз вровень с трубой импеллера возникла проблема. Мало места там. Если одной рукой держать болтик М6, который я использовал в качестве выколотки, то второй рукой с молотком и орудовать негде. Да и не видно как поставил выколотку. Поэтому я изготовил выколотку с направляющей.
    Вот она радом с гайкой. Зажал болтик в тиски и опилил его так, чтобы в центре осталась некая ось, которая свободно вошла в отверстие втулки. По высоте ось примерно миллиметров 10-12.
    Вставил эту ось в отверстие втулки, подрегулировал положение оси импеллера, чтобы выколотка не падала и продолжил стучать. Теперь по выколотке (головке болта).
    Когда выколотка ушла в отверстие оси импеллера до головки я ее вытащил и вставил болтик подлиннее. Делать длинный болтик с направляющей не стоит. И с коротким-то места для замаха мало.
    Доколотил. Втулка вышла.
    Вставил я в образовавшееся отверстие болтик М6, намереваясь закрутить на него гайку с нейлоновой вставкой. Поболтал я болтиком в отверстии и вынул обратно. Втулка стоит в отверстии плотно. С натягом. А болтик слегка болтается.
    Постоял я, постоял. Да и забил втулку обратно. Мне показалось, что есть риск некоторой "болтанки" вала и импеллера. Хотя может это и перестраховка. Да и вал приводной болтаться вроде не должен.
    А импеллер?
    Как считаете друзья?
  8. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Да летом то СУ, как правило, :aga: не нужен.
    Для сведения. Чисто литиевые батарее в мороз работают нормально.
    Не в пример литий-ионным, которые норовят замерзнуть и выйти из строя.
    Стоят правда таки батарейки негуманно. Рублей по 150 и более за батарейку АА (для примера).
    Я такие применяю в датчике уличном погодной станции, светильнике в погребе и ... И все. :)]
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня импеллер на болтах 6ть сезонов, да люфт есть. Только при запуске вращения импеллер прижимает болты в отверстии на валу к одному краю и при нагрузке снежной массой люфта просто нет... Теперь у Вас есть приспособа и опыт. Уже не страшно... :)
  10. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Пора масло заменить. Есть какие либо особенности? Наклонить на бок, например?
    Масло 5w-30 от Лукойл пойдёт? Или от тойоты есть но 5w-40
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    нет
    на любителя
    пойдет
    и это сгодиться...
    тут половина владельцев льют остатки от своих авто
  12. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Шприцом на 100 мл откачал масло через боковую крышку. Мне показалось так проще, чище и полнее слив отработанного масла.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня штатный удлинитель... Банку подставил, пробку на трубке открутил и свободен... :)
  14. MrStomp
    MrStomp
    MrStomp
    Привествую! Принимайте ;)
    Сразу же вопрос - если что то ветку прочитал но все равно не понял данного вопроса - смазка редуктора требуется ли при обкатке ? В инструкции пишут что редуктор наполнен смазкой и что после обкатки через 5 часов работы нужно добавить 50 грамм смазки.
    Ещё этой новой инструкции указано что ёмкость редуктора вообще 50гр, как у людей 200 то влезает ?)
    В маге вообще сказали не трогай пока гарантия, либо бахни редукторный смазки с тюбика (brait редукторная есть до -40).
    Фоточки с инструкции:
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Очень странная справочная информация. 175мл - это минимальный объём редуктора. Далее... Рекомендация по смазке - ЕР2... Это вообще черти что... Посмотрите температурный диапазон применения её. Сделайте фотку редуктора и трансмиссии, поставив СУ на ковш (снимите поддон). Бензина только д. б. меньше полбака.
