1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 10
Снегоуборщик PATRIOT Сибирь 67CЕ
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Степаныч1968, 30.09.19.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    это смотря с какой стороны посмотреть:aga:
    да! :super:
    о чем и гласит пункт №3 инструкции
    да:ogo:
    а о чём я Вам весь вечер твержу?
    Вы там нормально себя чувствуете?
  2. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Не совсем понимаю сей совет.
    На с/у обсуждаемом в этой ветке рычаг управления заслонкой и газом это один рычаг. Крайнее левое его положение "заслонка закрыта", центр - "заслонка открыта" и рядом положение газа "заяц" и крайнее правое положение это "черепаха".
    Как вы предлагаете совместить черепаху и закрытую заслонку?
  3. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Да, нормально, считай ты победил! Я то на движке из запчастей сам эту фишку ликвидировал, а то что она на заводской сборке есть, ну не ведал. Бывает. А управление "газом" с панели на моих примерно с середины хода рукоятки до максимума.
    Кто-то имеет вариант совмешенных рукояток? Там какой аллгоритм?
  4. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Кто-то наверное имеет, у меня один такой зверь, впервые в жизни... Посему и путаюсь
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Неа... Ни разу не встречал, сейчас ключи в моде... На Бриггсах, точно так же глушилка установлена, подведен плюс с низкого на модуле на контакт и рычагом, минусом, коротишь.
  6. MrStomp
    MrStomp
    MrStomp
    влезло ещё 12-14 мл - итого суммарно 100 -110 мл примерно - шнек прокручивал поработал попрробовал ещё добавить - не лезет :) так что видимо с завода 50 мл как раз и добавляют :)
    Масло в двигатель - канистры 950 мл хватило почти 2 раза заправить (щуп на середине рисок min\max, у нижнего болта примерно на 2 витке резьбы). Слив после 3х часов как раз пол бутылки 1л. (все работы на теплом масле и пробовал откачать шприцом с картера остатки но там всяко не 100 мл остаётся.) возможно указывают ёмкость 0,6 л это при риске max ?
    Первые впечатления - ждал большего :) хотя снежная обстановка экстримальная, но все же. Дальность выброса где то метра 3-4, думал слабо натянул стросик шнека, но под нагрузкой вроде не прокручивает, так как двигатель старается потерять обороты и нет свиста.
    Резина прям видно как забивается протектор при движении вперед и очищается при движении назад, хотя в моменте пока резина не забилась заводское расположение протектора даёт получше сцепление, но потом забивается и начинает буксовать. Потому пока перевернул резину
    Заводится с пол пинка и буквально через минуту старается заглохнуть если не перевести ручку заслонки на "зайку" или "черепаху", при горячем запуске при открытой заслонке вообще отказывается заводится пока не переведешь на черепаху (в гараже 0+3, улица -5-10).
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    а на каких оборотах двигатель?
  8. MrStomp
    MrStomp
    MrStomp
    кто ж его знает ?) сколько он там на зайке выдаёт ? :) как определить ?
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    спасибо... я как раз имел ввиду зайца... если у Вас стоит на полную катушку, и кидает не далеко, то смотрите ремни привода шнеков
    :)] тахометром
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так и должно быть.
  11. smir77
    smir77
    smir77
    А у меня вчера неприятность случилась. СУ стоит в неотапливаемом сарае, снега навалило и намело много, отвлекся, не проверил импеллер, завел мотор и попытался включить шнеки, СУ затрясся, запахло паленым сцеплением. Глянул, а импеллер примерз (. Отбил лед, но импеллер и шнеки не вращаются. Ремень порвало?
  12. Adios80
    Adios80
    Adios80
    Очень похоже на то. Шкив на коленвалу быстро перепиливает ремень.
  13. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Снимите защитный кожух ремней и смотрите состояние ремня привода шнеков. Частая ошибка...
  14. Jena567
    Jena567
    Jena567
    Небольшой отчёт по 67ому:
    После наработки в этом сезоне часов 10, вскрыл поддон.
    Фрикцион в отличном состоянии (Центральная линия от штампа ещё видна).
    Ремень шнека (не штатный зубчатый в норме).
    На самом поддоне самая малость резиновой стружки (в том сезоне работал на «бурановском» катке, стружки от него море! И при малейшей нагрузке колёса останавливались-плохие сцепные св-ва катка с тарелкой) с нынешним кольцом тянет отлично. Кстати шнеки включаю на холостых и фиксирую рычаг мини струбциной и они всегда молотят. Но нельзя отставлять без присмотра аппарат (сосед отвлёк и рядом проходила дочь волоча за собой ватрушку, так шнеки её-ватрушку и покусали немного!) урок был для всех!
  15. Npv77
    Npv77
    Npv77
    А зачем так шнеки фиксируете на постоянную работу? Один раз включил и все? Меньше ремень сносится?
