Подключение внутрипольных конвекторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем And777888999, 30.09.19.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вода в водопроводе (ХВ) используемая для приготовления ГВС постоянно обновляется в БКН, содержит растворённый воздух в составе кислород.
  2. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Тогда копаем глубже, выходит что можно и конвекторы на полотенчик завязать? Или там теплообменнику быстрее хана прийдет?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС - это тот же радиатор, только летний. и при Т ниже, чем отопление
    и Вам пишут, что конвекторы нужны в СО и до ТП - Вы не читали что ли ?
    иначе от них не будет эффекта, это как Т ТП подавать в радиаторы и надеятся, что они будут греть как следует.
  4. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Т. е температуры полотенчика будет не хватать радиаторам?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  6. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Алилуя
    Значит конвекторам подача нужна в раене 70гр?
    Какой нсу подойдет в моем случае?
    Других вариантов переделки нету?
    Я б забил на эти внутрипольные конвекторы, если б не конденсат на полу возле них
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Конвекторы должны обеспечивать требуемую Т в доме. на поверхости окна Т должна быть не меньше 10 градусов от комнатной.
    конденсат необязательно от них. возможно, из-за плохой вентиляции. или повышенной влажности в доме. причина тут неоднозначна.
  8. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Конденсат именно в той части где обвёл, там самая холодная точка + плитка, конвекторы если б работали как надо, решили бы эту проблему, а так они на гребенке ТП и еле греют (нет конвекции и осушения воздуха)
  9. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Знал бы поставил бы электрические конвекторы туда... эх если б много чего знал заранее...
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    В отношении если бы знать, много можно что рассказать. Но в вашем случае вариант не супер "кровавый" НСУ на ТП и переключить конвектора на котёл. На лицо чьё-то желание объегорить судьбу, повесив конвектора в контур ТП, якобы сэкономив на НСУ задавая Т* в ТП эл. котлом, работает, но без конвекторов.
    Не купитесь в очередной раз, заменив НСУ клапанами RTL.
  11. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Это я сам себя наказал, когда делали, сказали что конвекторы внутрипольные вообще не нужны (хватит ТП) и давайте мы их просто запитаем на ТП что хоть как то их задействовать. Но первая зима показала кто есть кто и физику не обмануть...
    Вобщем осталось разобраться с этим НСУ, какой и с чем его едят... и насколько в деньгах я «попал»?
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Юрген72,
    Это зависит на сколько денег "гулять будете", но здесь Вам лучше пообщаться с авторами с РФ, я с "другой планеты" общались как-то с @Юрген72, по вопросу комплектующих, у предложенного им комплекта прайс оказался более интересный.
  13. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Всем спасибо буду ковыряться
  14. And777888999
    And777888999
    And777888999
    А нужен ли в моем случае насос на СУ? Насоса от котла не хватит гонять по конвекторам и через СУ на гребенкуТп?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет. На ТП нужно насосно смесительный узел.
