Подключение внутрипольных конвекторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем And777888999, 30.09.19.
  1. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Так я и смотрю этот узел идёт либо с насосам либо без в комплекте
  2. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Или насос в этом смесительного узле нужен чтобы смешивать подачу с обоаткой?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, без насоса ни какого смешивания не будет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Полагаю, у Вас теплый цоколь не сделан ?
    да и ветка ТП под окном помогла бы с конденсатом.
    впрочем, сейчас, как полагаю, поздно об этом)
  5. And777888999
    And777888999
    And777888999
    А что если переделать один контур котла на ТП второй на конвекторы, а горячая вода и полотенчик от бкн с розеткой? Как такой вариант?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Плохой вариант. Сколько у вас петель ТП?
  7. And777888999
    And777888999
    And777888999
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Только насосно-смесительный узел. Есть не дорогие в пределах 8 т. р. и плюс насос 2-3 т. р.
  9. And777888999
    And777888999
    And777888999
    А как этот узел будет работать с терморегулятором салюс?
    Допустим салюс отключил котел по температре, что в таком случае делает НСУ?
    И еще вопрос: смотрю НСУ afriso там указано что для ТП до 90метров, а если у меня дом 120 и везде ТП, хватит этого НСУ?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Ну отключит ваш термостат котел и ни чего не произойдет. Насос узла в зависимости от модели узла будет продолжать циркулировать теплоноситель в ТП. В крайнем случае остудит радиаторы.
    Если написано что на 90 метров а у вас больше значит не подойдет вам, возмете другой, их много на рынке.
  11. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Просто я так понял если терморег отключает котел то подача прекращается и что тогда будет гонять узел?
    Другой вопрос: меня нет, терморег по температуре откл котел, а насос на нсу продолжает гонять в холостую, тем самым тратит электричество, неужели никак не проработан этот момент?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насос на ТП должен работать постоянно, весь отопительный сезон.
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Насос потребляет копейки на общем фоне.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    И тоже греет помещение.
  15. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Смотрю нсу почти у всех производительность kv 2,5 это до сколько квадратов отопления?
    Пишут что от 100 и выше нужно kv 4, где его найти? Дайте модель этого узла
