Подключение внутрипольных конвекторов
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем And777888999, 30.09.19.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вам этого хватит.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    kv 4 = 4 м3 воды, и где Вы такой "Медео" нашли. :faq::)]
    При дельте Т*=5* теплоотдача =23260 Вт*ч, при среднем показателе для ТП 50 Вт/м2 SТП= 465 м2. У Вас реально есть такая площадь?
    В файле информация о KVs.
    P. S. До сей поры насос подбирали по напору необходимому для самого тугого (протяжённого кольца).
  3. And777888999
    And777888999
    And777888999
    На мои 120 квМ 2.5 хватит?
    Смотрю пишут везде до 90кв, хотя у меня котел 9квт, это тоже играет роль?
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Бред сивой кобылы Машки, файл вложил, теплоотдачу 4м3 посчитал, читайте.
  5. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Я в расчетах не силен, но когда звонил продавцу этого нсу он сделал акцент на то что до 90квадратов, откуда они это взяли? Хотя спецом вчера нашёл статью (сейчас не могу ее найти) там как раз Было про от 100 до 200квадратов нужно kv 4
  6. And777888999
    And777888999
    And777888999
    И как я понял из той статьи КВ это не производительность насоса а это производительность клапана
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для сведения - длина трубы ТП на одной и той же площади может разниться в два раза. а если учесть, что еще и 2 мя диаметрами прокладывают - это как котел подбирать по площади пола, радиаторы по длине окна. манагерские замашки - спихнуть неспихуемое.
  8. And777888999
    And777888999
    And777888999
    А по существу: kv 2,5 хватит на 120 квадратов пола?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Выше Вам ответили.
  10. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Купил такой. Какую температуру лучше выставить в тёплый пол?
    И ещё вопрос у меня в Стяжки на внутрипольные конвектор идёт труба такая же как и в тёплый пол, сшииты Пет, если туда дать 70° ничего с ней не будет?
    А то все пишут что нельзя в теплый пол такую температуру, стяжка потрескается, бла бла. А в радиаторы выходит можно. Или в ТП нельзя чисто из за комфорта?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    надеюсь она в изоляции идёт ?
  12. And777888999
    And777888999
    And777888999
    Нет. Знаю что ошибка, но как быть
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как включите на 70 так сразу поймете где проходит эта труба.
  14. And777888999
    And777888999
    And777888999
    В каком смысле? Вы можете не писать загадками
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А самим подумать нельзя? У вас труба не утеплена, так насколько она вам пол нагреет не подумали? Вы это очень хорошо будете чувствовать.
