BWC 4000 управление котлом Buderus с автоматикой 4211
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kirill001, 30.09.19.
  1. Sunduk83
    Sunduk83
    Sunduk83
    @AleshaM, подскажите, пожалуйста, какие комплектующие нужны с Ali? Поделитесь Вашим решением?
  2. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Я брал модуль esp8266 от wemos d1 mini и nodemcu, can Шилд на базе mcp2515 (102руб) в связке все работает.
  3. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
  4. arxiw
    arxiw
    arxiw
    @AleshaM, Доброго времени суток,
    Вы в качестве основы используете Raspberry Pi упомянутую в github по Вашей ссылке или arduino? Ведь что-то кроме связки MCP2515 CAN Bus + ESP8266 есть что-то еще? Немного не ясно, как выглядит Ваша схема, имею ввиду ее «железную» часть. Если чуть больше расскажете, буду Вам очень признателен.
  5. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Нет от raspberry pi я отказался- громоздко, да и не нужно столько настраивать и контролировать, я связал esp8266 (wemos d1 mini) и mcp2515 все работает нормально удалось даже переключать режимы день ночь авто. По железу все есть в сети соединение mcp и esp стандартное через SPI пины
  6. Zem_Fira
    Zem_Fira
    Zem_Fira
    Господа, добрый день. Подскажите, по возможности, куда копать. Котёл управляется 4211-й «головой», к которой подключён через ecocan-bus сервер bwc (описанный в начальном сообщении). С пару дней назад сервер перестал получать инфу с котла, грешили на кабель, поменяли, ситуация не изменилась. Сам сервер исправен, ребята-изготовители проверяли у себя на стенде. В чём может быть проблема? Учитывая, что это самая ecocan находится на плате питания и в случае неисправности не работал бы сам котёл, но он прекрасно всё отрабатывает. Я в полной растерянности. Привыкла уже иметь инфу на смартфоне, а не бегать в котельную в случае отсутствии горячей воды…. Ребята из технолайна готовы помочь, но сейчас тупо нет денег их пригласить:(.
  7. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    На домашнем роутере IP адрес bwc должен быть постоянный выделенный, т. е. чтобы dhcp сервер не выдавал ему новый IP при любом удобном случае. А то назначит новый IP, а у вас в настройках bwc прописан другой. Вот и нет связи. Но это одна извероятных причин. Проверьте ее для начала. У самого такая же связка "bwc - R4211"
  8. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Как написано в инструкции по монтажу на сайте Техно-Лайн:
    2. Подключение к локальной сети.
    ... На маршрутизаторе должен быть включен DHCP. Сервер автоматически получает IP-адрес от маршрутизатора. Для того, чтобы у сервера был постоянный IP-адрес в локальной сети, в настройках маршрутизатора необходимо установить фиксированный IP-адрес...
    3. Включение контроллера
    Подсоедините блок питания. После подачи питания на сервер происходит автоматическое включение. На плате CAN-BUS должен загореться зеленый светодиод (Power). После успешного запуска и инициализации системы на нижней плате (плате контроллера) должен загореться зеленый светодиод и мигать красный (2-ва раза в секунду)...
    Проверьте все ли у вас так со светодиодами, как написано в инструкции. Если так, то устройство работает нормально и причину нужно искать в другом месте.
  9. Zem_Fira
    Zem_Fira
    Zem_Fira
    Да, IP выделен и зафиксирован, как в инструкции.
    Сервер стартует в соответствии с инструкцией, зелёный диод питания горит, далее горит только жёлтый диод. Повезли сервер изготовителям, там его проверили, диоды загораются как положено и на тестовой «голове» сервер работает как полагается. Поэтому предполагают неполадки в CAN-шине, но как эту неполадку выявить и устранить… В приложении BWC котёл открывается, есть зелёная точка рядом с именем котла, но нет карточек управления.
  10. Zem_Fira
    Zem_Fira
    Zem_Fira
    Пойдём другим путём…. Каким другим устройством можно проверить работоспособность can-шины?..
  11. AleshaM
    AleshaM
    AleshaM
    Пушкино
    Обычным тестеров измерите H и L уровни относительно земли на Can разъёме если там вообще U напряжение, а то может и ничего нету)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    Не нашел как подключить удаленное управление данным котлом с автоматикой 4211 по комнатной температуре с помощью реле.
    Т. е., Зонтом, Кситалом и т. д.
    Кто-то знает?
    Или варианты не штатного подключения какие-то есть?
    Спасибо!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, раз никто не знает, то задам другой вопрос:
    Пульт MEC2 имеет возможность выноса из котла.
    Вопрос: какой кабель нужен для соединения котла и пульта?
    Если "почти любой", то какие разъемы?
    И еще не соображу - что такое BFU?
    Это пульт, или нет?
    Спасибо!
  14. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    BFU - проводной пульт дистанционного управления отопительным контуром. Устанавливается в помещении который отапливается этим самым контром. Провод может быть любой. При длинных дистанциях желательно сечение не менее 0.5-1.0 мм2. Можно использовать витую пару, спарив две пары жил. У себя использовал марку МКЭШ 2х0,75.
    MEC2 - это пульт для систем управления Logamatic 4000. Он съемный, но снимается только для того чтобы никто несанкционированно не вмешивался в работу котла. Удаленно он не работает.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо! Жаль и странно как-то: разъемы есть, а удаленно не работает. Первый раз такое встречаю. Скорее всего можно, просто производитель не захотел. Я так думаю.
