BWC 4000 управление котлом Buderus с автоматикой 4211
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kirill001, 30.09.19.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Работает он удалённо:)] А вопрос «какие контакты» подразумевал под собой что? Маркировку их и расположение в автоматике? Так посмотреть в документации надёжнее, не полагаясь на анонимного советчика из интернета.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так же и предыдущий Ваш пост - он не вызввает желания вступать в дискуссию. Но раз уж начал, то продолжу. Каким «таким же» котлом? 4211 может управлять большим количеством «таких же» котлов. «Дистанционное» насколько? Радио-, интернет- управление? Или на длину провода, как подразумевает следующий вопрос?
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И последний вопрос - в зоне досягаемости нет специалистов, способных это сделать за относительно не большие деньги не задавая вопросов такого уровня некомпетентности?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не поленился, посмотрел - доступны для просмотра и скачивания и электрическая схема подключений 4211, где нарисовано и про провод и куда подключать, и документация для проектирования, где большинство вопросов по этой автоматике разъяснены максимально подробно и доступно.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Собственно и рассматриваемый в теме девайс стороннего производителя как раз и предназначен для дистанционного управления этой автоматикой:)]
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Mijjgan, Михаил, спасибо за ответы.
    Котел, конечно, Будерус с автоматикой 4211. Или у Будеруса с 4211 есть еще варианты?
    Система исходно нужна для управления температурой в помещении через интернет.
    А поскольку такая возможность не обнаружена, то есть решение, которое я несколько лет назад опробовал на других котлах:
    Это - установка под выносным пультом (в районе термодатчика пульта) микро нагревателя, который управляется через реле любой релейной системой типа Ливиком, Зонт, Кситал.
    Вот для этого я и ищу вариант выноса МЕС2 на проводе, чтобы под него поставить микронагреватель.
    Спасибо, что не поленились, жаль, что поленились дать ссылку. Тем, не менее - спасибо и на этом, буду еще раз рыть...
    Добавил позже: ни про разъемы, ни при распиновку ничего не нашел.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Комплект для монтажа в помещении. Артикул 05720812. Стоит негуманно правда.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На каждом модуле FM442 есть клемма для дистанционного переключения режимов работы. Прекрасно управляется такая система Кситалом уже лет 15. (Газ должны были дать вот-вот, а пока временно на электрокотле поработает).
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не понимаю сути вопроса.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вооот:)...
    Большое спасибо ! ! !:hndshk:
    Какие контакты, не подскажете?
    Возможно, 1WF, контакты 1 и 3.
    Да?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну да. :) Там несколько вариантов коммутации и реакции системы на это.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А где то описаны эти варианты?
    И, возможно, еще надо что то "программировать". Да?
    Спасибо!
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пункт меню Внешнее переключение показан только в том случае, если в пункте меню DUCTAHЦ. YПP-UE выбрано HET. Этот пункт меню также не появляется, если выбрана отопительная система KOMH. PEГYЛЯTOP, так как в этом случае необходимо установить дистанционное управление.
    Клеммы WF1 / 2 / 3 системы управления могут быть использованы для контура ГВС, для каждого отопительного контура в отдельности.
    Можно выбрать одну из двух функций переключения: • 1. Переключение день/ночь через клеммы WF1 и WF3 – Контакты WF1 и WF3 замкнуты = дневной режим – Контакты WF1 и WF3 разомкнуты = ночной режим • 2. Переключение день/ночь/авт. через клеммы WF1, WF2, WF3 – Контакты WF1 и WF3 замкнуты = дневной режим – Контакты WF1 и WF2 замкнуты = ночной режим – Все контакты разомкнуты = автоматический режим
    Активирование 2. переключения возможно, только если клеммы WF1 и WF2 не заняты BHEШHЯЯ ПOMEXA HACOC.
