Настройки и расход соли "умягчителя"
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем motozeb, 01.10.19.
  1. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Московская область, 120км Минского шоссе.
    Сам себя обманул.
    Колонна 1044 у меня оказывается.
    Значит засыпаю 10 кг щебня, и 25 кг смолы.
    @Килби подскажите пожалуйста, на настройки промывки как сильно повлияет?
    Инжектор взял от 0844, жёлтый.
    Бак соли всё теже 25 л, из них рабочих ну 10-15 наверное.
    Жесткость 8.3.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    До регенерации 2,4 м3.
    Настройки регенерации 6 - 40 - 4 - (заполнение бака смотрите и регулируйте сами, примерно 2-3 мин)
  3. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Чтобы мы без вас делали, спасибо)
    Заменил клапан, настроил всё, только закончил - клапан сразу решил промыть систему. Ну ок, не мешаю ему.
    Прямая промывка ок.
    Забор из солевого бака - управился за 10 минут... Потом стал "пузыриться" и через шланг дренажа пошла вода с воздушными пробками.
    Подсасывает через солевой бак значит. Там надо клапан проверить и промыть?
    Если бы не он - то всё ок по времени - 10 минут забора из солевого бака и оставшееся время (из общих 40 минут на регенерацию солью) на медленную промывку?
  4. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    И по объёму смолы - бак визуально заполнен наполовину.
    Снизу 10 см примерно песка (10 кг, как положено), потом 50 смолы, потом 40 см до плеча колонны.
    Может ещё насыпать смолы?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    10 минут забора из солевого бака и оставшееся время (из общих 40 минут на регенерацию солью) на медленную промывку. Так и должно быть. Краник на дренаж и придушить так чтобы забирался рассол.
  6. АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    АнтохаСергеевич
    Смолы не надо побольше добавить?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет.
    Размеры солевого бака и количество рассола препятствуют увеличению объёма смолы в баллоне 1044. Достаточно 25 л., больше засыпать не надо.
  8. Tokarev0Denis
    Tokarev0Denis
    Tokarev0Denis
    Вы были правы. Диск с царапками. Пришлось делать замену головы. Но может кто то подскажет где в Мск или МО можно сдать старую голову в ремонт? И сколько это удовольствие примерно по деньгам?
  9. влад225
    влад225
    влад225
    Да о нем о Висмане, у меня чистит отлично, но громыхает что то при открытии крана...
  10. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    посмотрите стоимость нового клапана.
    и подумайте о времени потраченном и деньгах за ремонт.
    ценник от 5600 руб начинается.
  11. kalistraf
    kalistraf
    kalistraf
    Здравствуйте! Имеется 2 объекта. На каждом из объектов установлены по 2 колонны размером 1465 с управляющими головами Runxin. Цель - умягчение воды. Водозабор происходит из городского водопровода, на входе стоит фильтр тонкой очистки (не знаю, как правильно называется, синяя колба внутри картридж), затем вода попадает в колонны. На входе вода жесткостью 9 Ж. Смола засыпана новая по 4 мешка (100 литров) в каждую колонну марки Катилакс софт. Также на дно засыпан грунт около 25 кг. По расчетам производителя энергоемкость смолы должна составлять 21-23 м3. Но по факту сейчас каждая из колонн выдает не более 13 м3 умягченной воды, затем в течение последующего куба жесткость возвращается к исходной.
    Настройки на управляющем клапане следующие: процесс обратной промывки - 15 минут, забор соли из солевого бака (40 литров раствора) - 90 минут, наполнение бака - 13 минут, прямая промывка - 15 минут.
    Анализы в трех разных лабораториях прикрепляю. Забор воды для анализов производился в одно время из одного источника.
    Интересный момент заключается в том, что после засыпки новой смолы, я сразу провел регенерацию вручную и смола отработала 21 м3 умягченной воды, затем начали появляться соли жесткости, а после того, как прошла еще одна регенерация смола стала выдавать 13м3, причем на всех 4 колоннах на двух разных объектах в разных частях города.
    Инжектора поменял на розовые, которые для колонн 14 диаметра.
    Вопрос к знатокам. Что не так? Почему смола не выходит на расчетную производительность? Инженеры компании-производителя ответить на этот вопрос не могут, поэтому прошу помощи здесь.
  12. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Ну здесь всё правильно работает. В характеристиках к смолам пишется полная обменная ёмкость. Но в бытовых условиях этого достичь невозможно. Поэтому при расчётах ионообменных установок умягчения берется емкость из расчета 1200мг.экв.л. И получается как раз 13,3 куба как и должно быть.
    А безымянные дешёвые смолы вообще по факту имеют ёмкость 600-800мг.экв.л.
  13. kalistraf
    kalistraf
    kalistraf
    @_Атал_, спасибо за ответ. А еще как думаете, почему в первый свой цикл смола выдала свои расчетные 21 м3, а последующие циклы уже не смогла? Не связано ли это с тем, что дистрибьютор слишком мал и солевой раствор восстанавливает лишь центральную часть смолы в колонне, а ту, что по бокам не восстанавливается?
    Или еще было одно предположение от специалистов, что 100 литров смолы слишком много для колонны 1465 и она недостаточно взрыхляется и из-за этого работает некорректно.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не шмогла. :)
    Это как с батареей мобильника. "Свежая" батарея работает максимально долго. А потом сколько не заряжай (восстанавливай заряд) батареи, заряда хватает всё меньше и меньше, пока способность восстанавливаться не иссякнет.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Ерунда. Смола китайская, рабочий фильтроцикл 13-13,5 м3.
    Можете увеличить расход соли (заливать больше воды в бак), так же поднимется фильтроцикл. Вот только устроит ли такое решение клиента?
