Газовый счетчик Омега G4 GSM
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Urok110, 01.10.19.
  1. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Навскидку нет. Авторизованным центром они являются, но копию сертификата на это я у них не запрашивал.
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Скиньте ссылку на АСЦ, и на завод изготовитель прибора учета -сравним ,на сайте производителя указаны все АСЦ .
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Еще момент, при первичном акте переписываются №пломб и копия паспорта где указаны символы пломб, чтобы потом их не заменить в тихаря. Если заменена батарейка, то уполномоченное лицо ставит пломбу наклейку номерную -завода изготовителя -и акт замены, причина ит. д.
    Должно быть вот так. ИМХО
    А если нет у нас в городе такого уполномоченного лица ?
  4. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Это до вечера ждать придётся. На сайте завода нет списка АСЦ. От слова "совсем"
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Каким же образом лицо уполномочено и вы об этом знаете ?
    я не тороплюсь, просто хочу понять логику завода и взаимоотношений с уполномоченными .
  6. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Написал изготовителю. Посмотрим, что ответят, мне теперь самому интересно
  7. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Видел сертификат АСЦ от газдевайса
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - я к тому, что я предположим хочу купить данный агрегат, вышел на сайт завода и смотрю, кто является уполномоченными представителями, есть ли такая инфа. Как осуществлять взаимодействие с поставщиком, каждая пломба, которая фигурирует на приборе должна иметь сохран, данные есть у поставщика, для случаев если нет уполномоченных в городе .
  9. specterx
    specterx
    specterx
    деревня Сумароково
    Там только дилеры
  10. Urok110
    Urok110
    Urok110
    В мособлгазе сказали оставить заявку им, купить у них батарейку, оплатить вызов и они поменяют ее
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -я никогда не верю словам, сказали равносильно вы не так поняли.
    Вот пример, реальный мою супругу хотели раскружить на неисправный прибор учета, им не повезло в этот раз, с долга 11т. с копейками оказывается переплата появилась 640 руб.
    Прочитайте внимательно, может вашим знакомым поможет.
    Я, 31.07.2019г. обратилась в вашу организацию с заявлением на проведение проверки технического состояния и показаний прибора учёта газа, технического состояния и сохранности пломб на приборе учета газа и на месте его присоединения к газопроводу по адресу: г., ул., д., кв. (Приложение № 1. Копия обращения).
    01.08.2019 года по моему обращению прибыл сотрудник вашей компании - контролер (Приложение № 2. Копия акта проверки № 32785 от 01.08.2019г.).
    В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 (далее по тексту ПП № 354) Раздел VII
    п. 81 (11)
    при проведении исполнителем проверки состояния прибора учета проверке подлежат:
    - целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла индикатора;
    - наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета;
    - отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета.
    Нарушений по данным показателям в ходе проверки выявлено не было. Акт о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета не составлялся.
    Однако, контролер не смог прочитать заводской номер на приборе учета Омега G4 и на основании этого порекомендовал провести поверку или замену прибора учета газа.
    В обязанности контролера проверять, сверять наличие заводского номера при проведении проверок в случаях, когда прибор учета уже введен в эксплуатацию, в соответствии с ПП № 354
    не предусмотрено.
    Согласно ПП № 354. п. 81 (4). соответствие заводского номера на приборе учета номеру, указанному в его паспорте, подлежит проверке в ходе ввода прибора учета в эксплуатацию. Заводской номер 1349545 прибора учета газа был внесен в акт первичной установки номерной пломбы при вводе в эксплуатацию прибора учета от 26.01.2017 г.
    Данный прибор учета газа надлежащим образом был введен в эксплуатацию вашей организацией, опломбирован, что зафиксировано в акте (Приложение 3. Копия акта первичной установки номерной пломбы от 26.01.2017 г.).
    Также в акте № 32785 от 01.08.2019г. контролер указал, что проверить прибор учета газа не было возможным, так как газоиспользующее оборудование не было подключено. Однако, ПП № 354 не установлена исключительная возможность проверки показаний прибора учета с помощью газоиспользующего оборудования потребителя коммунальных услуг. Считаю, что в случае, если газоиспользующее оборудование не подключено, у поставщика есть право использовать иное техническое оборудование для проверки изменения показаний прибора учета. Данные действия не исключаются законодательством. Контролер не предпринимал никаких способов проверить работоспособность прибора учета газа. Я, как потребитель, со своей стороны не препятствовала.
    В соответствии с ПП №354 п. 81 (12) прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
    а) неотображения приборами учета результатов измерений;
    б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;
    в) механического повреждения прибора учета;
    г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;
    д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.
    Отсутствие заводского номера в этот перечень не входит и не является основанием для поверки или замены прибора учета.
    Прошу исключить рекомендацию о замене или поверке прибора учета газа из акта № 32785 от 01.08.2019г. Данное требование в виде рекомендации считаю незаконным.
    Прошу провести профилактическую беседу с вашими сотрудниками о соблюдении действующего законодательства в части проверок приборов учета после их введения в эксплуатацию, установленными ПП № 354 Разделом VII, и не вводить абонентов в заблуждение с целью замены или поверки приборов.
    Прибор учета будет поверен или заменен в сроки, установленные паспортом изделия и по рекомендациям завода изготовителя.
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - уполномоченные ли они представители в понимании тех. эксплуатации, дилер продает .
  13. Urok110
    Urok110
    Urok110
    Все мы так поняли, тут вопрос про батарею в приборе учета, а вы тут про пломбы, слепых газовщиков и тд
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -поймите ,ваш случай для вас батарейка, а в других регионах это нарушение пломбы установленной заводом изготовителем, а это автоматом норматив за 6 месяцев.
    Удачно поменяете -вам повезло. У нас вас за нарушение пломбы кружанут.
    Сегодня только звонили - помоги -80 шт долга (на словах) ,есть решение мирового судьи за 30м2 домик и плиту.
  15. Urok110
    Urok110
    Urok110
    В мособлгазе заявили то, что они обслуживают все оборудование если с ними заключен договор о техническом обслуживании, да и каждого второго я там знаю
