Вопрос по полотенцесушителю
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем shaitan432, 01.10.19.
  1. kmironov
    kmironov
    kmironov
    Добрый день! В полотенцесушителе два соединения на вертикальной трубе накидными гайками 1", и два таких же, но поменьше, 3/4", на входе-выходе (см фото). Штатные прокладки - пластиковые, видимо, поэтому он начинает течь каждый раз, когда отключают горячую воду и прокладки, остывая, сжимаются. Вопрос - на какие прокладки лучше их заменить, чтоб не текли? Попробовал резиновые - но диаметр гаек чуть больше стандартных прокладок, и если чуть сильнее повернуть - прокладка изгибается или уходит в сторону или внутрь трубы, особенно на вертикальных соединениях - там нужно класть по 2 прокладки, чтоб расстояние между входом и выходом совпало с посадочными местами. Может, лучше паронитовые прокладки - они не будут загибаться? или паронитовые, а на них резиновые?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Практикуется. Только диаметр нужен как у штатной прокладки. Иначе сползет и паронит...
  3. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Уважаемые, подскажите, Квартира в новостройке, в ванной полотенцесушитель от трубы (полипропилен) от стояка горячей воды...Можно ли, вместо полотенцесушителя поставить биметаллический радиатор, те подсоединиться к трубе из полипропилена ГВ - биметал?
    Спасибо
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно, а с какой целью ? если только лишний
    внешний вид - мрак. удобство использования - еще хуже
    биметалл нужен на ЦО - где высокие Т и давление
    ПС - это тот же радиатор, только другой конструкции
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Т. е. сейчас у Вас стоит металлический полотенцесушитель, подключенный к магистрали ГВС, которая сделана из полипропилена? Или ПС тоже из полипропилена сделан? Вообще то назначение ПС указано в его названии - сушить полотенца:) Ну, и в какой-то степени обогревать ванную комнату, а с повышенной влажностью должна справляться штатная вентиляция. Параметры ПС в качестве нагревательного прибора так себе, особенно у хромированных. Увеличить теплоотдачу заменой на радиатор отопления нельзя - ГВС не является замкнутой СО и кислорода в ней предостаточно, оттого и стенки ПС такие толстые. Радиатор же отопления предназначен работать с деаэрированным теплоносителем, т. е. с принудительно удаленным воздухом именно для исключения коррозии и стеночки каналов в них (радиаторах) в разы тоньше, чем в ПС. Т. е. прослужит радиатор в качестве ПС очень недолго. Но, если Вам очень хочется, то попробовать можно:hello:
  6. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Сейчас ПС металлический - от застройщика, он соединен к ПП трубе...Оставлять ПС не хотим, из-за боязни протечки...Ванная угловая и в ней есть небольшая батарея (тонкий радиатор),но он установлен так не удобно на проходе, что решили батарею эту вообще убрать и поставить биметалл в другой угол, к стояку где был ПС...Уже всё купили, и потом я узнал, что биметалл к горячей воде не подсоединяют...Что значит, не ставить выходит?
    Радиатор взяли такой: https://saransk.leroymerlin.ru/product/radiator-equation-350-100-18360750/
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Радиатор на высоте полотенцесушителя, смотрится не айс... а опустить к полу, Вам его не получится. Он просто не будет работать.
  8. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Почему не будет работать? Планировали опустить как раз...
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячая вода вниз не пойдет. Полотенчик сейчас работает, потому что на своем месте. Желающие и уже переставившие его в другое место, частые гости в теме о не работающих полотенцесушителях.... А Вы батарею вместо него пытаетесь...
  10. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Сантехник, который собирается устанавливать, такое посоветовал, говорит ставим так...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Письменную расписку с него за гарантию работы, и деньги не через пять минут после заполнения радиатора горячей водой, а на следующий день.
    Нюанс! Если на центральной трубе (между отводами на полотенчик) будет установлен кран, то это не законно. Соседи вычислят Вас сразу! pooh_door.gif
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чтобы ставить радиатор вниз - надо и подводку делать внизу
    а сантехник деньги забрал - и телефон сменил
    и переделывайте потом за ним
  13. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Краны установлены на ПС. А для чего будут вычислять? Что в этом такого?
    Что вообще посоветуете? Хотим маленький радиатор убрать, ПС убрать, все трубы в короб и внузу где ПС поставить биметалл.
    Подводку и хотим сделать снизу, т. е откл стояк и сделать всё как надо - снизу подводку...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Краны у Вас стоят
    стоящий ПС выкиньте и купите нержу с таким же межосевым. в леруа можно сдать радиатор без проблем.
    это будет лучшее решение
    радиатор внизу можно снять, будет холодно - можно его поставить поближе к стене и к под ПС
    дело в том, что радиатор работает только зимой а ПС - круглогодично
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ПС и вешается на уровен грудины - чтобы халаты на него вешать сушить и длинные полотенца
    на радиатор Вы фиг так что повесите
