Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Там еще не помешает собрать узел правильно. Если со стороны гайки начинать, то - гайка, усиленная шайба с одной стороны рулевой колонки, усиленная шайба с другой стороны, болт с круглой головкой и отверстием, рычаг с эксцентриком (названия больше "по понятиям" чем официальные).
    Узел не сложный, работает неплохо, но нужно до нужного момента подкрутить гайку и с нужной стороны рычаг вставить.
  2. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Эт понятно, но данный узел имеет свойство раскручиваться и рычаг выпадает. Не зависимо с каким усилием закручен. Принцип его работы, как я понял, это быстрая регулировка наклона рукояток, но если его не затянуть намертво, то он раскручивается, короче странный узел.
  3. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Как он может раскрутиться, если зажимается эксцентриком? Может он у вас не правильно собран?
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Я решил проблему раскручивающихся узлов просто: взял старую велосипедную сумочку, положил туда нужные ключи и короткую отвёртку, повесил на руль - теперь в любой момент времени могу за несколько секунд подтянуть что нужно.
    Впоследствии заменил болтики кожуха под отвертку - на шестигранники с широкими шайбами и гроверами - убрал из сумочки отвёртку.
  5. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Да вполне нормальный узел, но разобраться и собрать нужно. при отпущенном эксцентрике руль опускается\подымается туго, с усилием. Рычаг желательно вставить так чтобы при "расслабленном положении" он смотрел в верх, а соответственно при опускании рычага эксцентрик натягивал болт сжимая весь пакет из двух шайб, рулевой колонки, За счет натяжения и рычаг хестко силит в опущеном в низ положении. ;) хочется на пальцах объяснить но слов маловато ;)
  6. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Да не, норм собран. Поворот расслабляет, а обратно зажимает. Хрен тут думать.
    Наверное найти грань между туго и с усилием. И граверок мощнее поставить.
  7. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Не в тему.
    Ждал-ждал, пока Нева сделает приставку - измельчитель веток, уж больно он приглянулся по рекламному видео. Ждал 1,5 года.
    Только что посмотрел, сделали-таки, цена 28 450 руб. :no:
    Это цена нового мотоблока: они там ухи не обожрались?
    Дровокол и тот - дешевле.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @alone-none, берите за 15ху нижегородский -
  9. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Да, я видел такой, спасибо.
    Он тоже в "листе ожидания" был и есть.
    Невовский просто красивше и там, насколько я понял, подключаемый привод, а не прямой, как у Нижнего.
  10. Тихоныч
    Тихоныч
    Тихоныч
    Может где есть чертежи сцепки для салюта?
    не охота полностью все изобретать
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Картинок в нете найти можно, чертежей не встречал, да и не искал потому как купил заводскую. Определитесь с какое "окончание" будет иметь навесное - в виде рогов/короны, стойка с кучей дырочек или как у МТЗ. У меня вся навеска всеволжская, там "корона", а сцепка такая.
    хотя нашел один из вариантов, но мне он кажется тупиковым, так как не подходит ни под один вариант покупной навески, в дальнейшем все придется делать самому
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Тут я кажется немного не прав оказался :|: эта сцепка аналог МТЗ, и под то навесное кажется рассчитана. А вот как ее наклонить вдоль продольной оси я не понял, или не рассмотрел. нужная опция для работы с плугом.
  13. sashv
    sashv
    sashv
    А что другие владельцы Салютов скажут про Хвасдан? Все действительно так плохо, или человеку достался особо неудачный экземпляр?
    Действительно обороты практически не регулируются, нет масляного щупа и бензин течет?
  14. АСаныч62
    АСаныч62
    АСаныч62
    Рязань
    Человеку не досталась голова с руками, а движок нормальный, работает уже не первый год и ни каких проблем.
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Сударь, переходить на личности - крайне невежливо! Не считайте других априори глупее себя - это ошибочное мнение, а, возможно, и ровно противоположное!
    Хвасдан - хороший двигатель для своей ценовой категории. Где я написал, что он плохой?
    Движок хороший, если не с чем сравнивать.
    Мне Лифан по первому запуску понравился больше, хоть они и близнецы. Дальнейшая работа покажет что-как.
    С оборотами там действительно по-другому, но может это мне достался такой. Это ещё связано с тем, что у Лифана стоит ручной выключатель движка, поэтому там человеческие холостые обороты на минимальном газе, соответственно при плавном увеличении газа, обороты плавно растут. У Хвасдана нет такого выключателя: движок глушится установкой газа на минимум, поэтому там другая настройка газа.
    Бензин не течёт, щуп есть, но нет датчика уровня масла, который отключает движок, при снижении уровня.
