Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я много поездил в свое время на литых колесах, на мотоблоке Каскад, в самом начале 90-х На дачу, до которой было 8км не самой хорошей, но твердой дороги. Тяжелая телега с большим сиденьем, "блины" по 20 кг впереди мотоблока.
    За несколько лет разбил нафиг всю ходовку. Да и руки отбивает за поездку.
    А вот у коллеги был такой же абсолютно мотоблок, но с пневмоколесами (естественно, ни в коем случае не современная китайская пластмасса, которую даже вулканизатор не берет).
    Дачи у нас были не сильно далеко друг от друга, ездил он туда чаще раза в 2, телега у него была немного полегче, сиденье на 1 человека. И ходовая в итоге при сравнении была в гораздо лучшем состоянии. И всё вот это еще учитывая, что к технике он относился ну вот совершенно наплевательски.
    Так что нормальная пневматика (не китайская!) и для водителя, и для железа, похоже, предпочтительней.
    :mad: Но как же его бесила колючая проволока, раскиданная всюду по свалке, куда мы тоже периодически заявлялись...:|: И он с завистью смотрел на мои литые.
    Что самое прикольное, колеса тележки за несколько лет не прокололи ни он, ни я.
  2. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Да, нафига? Если небольшой объем - я быстрее в ведре или баке намешаю. Раньше спокойно намешивали приличные объемы раствора имея всего бадью и лопату. Сейчас ДЕШЕВЛЕ и ПРОЩЕ взять бетономешалку в аренду: в залог 10-15 тыс. руб (это не расход - потом возвращаются) и в районе 1 тыс. руб. в день прокат. За 2-3 дня расходы составят меньше чем самоделку ваять, которая потом вряд ли вообще нужна будет, если халтурой не занимаешься.
    Теперь сравним: затраты денег и времени на самодельную бетономешкалу с арендой и остуствием головняка "куда эту бандуру потом деть".
    Дровокол мне нафиг не нужен. Дом газифицирован. Для мангал я и топориком с дисковой ручной или бензопилой прекрасно заготовлю небольшую поленницу. Да и если бы была банька, то все равно мне дровокол "не нать".
    И так далее.
    Ясен пень! Я сам посматривал на нормальную резину "елочку" с резиновой камерой. Но получив в подарок от брата литые колеса и практически не эксплуатируя Салют с прицепом решил, что "ну их нафиг".
    Вопрос был в том: вот все тут за замену масла по регламенту, а кто-либо менял резину по регламенту? Хотя бы в соответствии с рекомендациями производителей покрышек? Или для замены масла все тут регалменты соблюдают, а вот на регламенты замены резины, смазки тросиков, обслуживания подшипников роликов натяжения ремней и т. п. "болт кладут"? (предупреждаю сразу: вопрос провокационный).
  3. Tester500
    Tester500
    Tester500
    Вопрос цены ремонта-замены. Во что станет накрывшийся движок или во что обойдется проткнутое колесо.
  4. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Господа добрый вечер! Продолжаю рубрику вопросы от нуба. Подскажите пожалуйста, мотоблок "Салют 100 ХВС 01" перед зимовкой оставил немного бензина в бензобаке, на днях собираюсь заменить масло, чтобы масло заменить нужно мотоблок прогреть. Как я написал выше, в бензобаке осталось немного бензина с того года. Вопрос, мне можно смело заливать в бензобак свежий бензин и не обращать внимание на старый который там остался или лучше через сильфон слить старый бензин и залить новый?
  5. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Лучше сменить. Что там того бензина, на 500 рублей?
    Но можно и не менять и всё будет работать.
    Лучше сейчас такие вещи не спрашивать, особенно здесь - народ ещё вполне не отошёл от ежегодной или не очень смены масла.
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Поменяйте чтобы не думалось:)
  7. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Можно не менять. Особого смысла в этом нет. Особенно если мотоблок хранился в неотапливаемом помещении. При низких температурах легкие фракции испаряются незначительно, поэтому факт хранения топлива в течении зимы почти не скажется на пусковых качествах бензина.
    Мысли заменить бензин обычно посещают после неудачной попытки запуска двигателя, и то, чаще это является следствием нарушения функций карбюратора, воздушного фильтра и запальной свечи.
    На зиму, кстати, наоборот полезнее заливать полный бак бензина.
    Рекомендация замены бензина после зимней стоянки действительно часто встречалась в литературе, но в те годы, когда бензин стоил менее 10 копеек за литр.
    И тут дело не только в цене. Современный бензин существенно отличается по составу от тех, которые производились во времена написания тех книг, и вероятно, тот бензин действительно существенно терял качество за время зимнего простоя.
  8. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Истину так!
    Рекомендовано "везде и всюду" слить старое и залить новое (и это в новых руководствах, что на двигатели для мотоблоков, генераторов, газонокосилок, триммеров и т. п.). В некоторых руководствах аж несколько недель простоя - уже все "сливай бенз". По практике: если с 2,3,4 рывка не завелась: проверил свечку, потом сменил бензин (редко когда уже приходится лезть в воздушный фильтр, карбюратор...). В моей практике: сколько по осени осталось бензина - с тем "в зиму и уходит" (обычно не более 1/4). Весной долил "до полного" свеженьким (часто тем что в канистре железной осталось с того года) и вперед...
    Так что правильно: есть возможность - поменяй. Нет - страшного не случится, максимум - тяга будет слабее.
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    При хранении теряется (если теряется) в первую очередь легкая фракция бензина, она "отвечает" за пусковые качества. "Тяга" - зависит от количества теплоты, которая выделяется при сгорании условной порции топлива. Это количество теплоты зависит от теплотворной способности (по факту это удельная теплота сгорания топлива), а она у тяжелых фракций не ниже.
    По хранению такое противоречие: бак лучше держать полным, а поплавковую камеру карбюратора пустой.
    И про масло мне очень понравилось :)
  10. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Я не знаю что там в теории. Честно говоря "пофиг". Знаю только из практики: если в бензобаке что мопеда, что мотоцикла, что мотоблока с того года остался бенз, то если не добавлять нового и завести, то двигатель не выдает полную мощность "как ни газуй". А вот если влить туда не менее столько же свежего (из хранившегося в более гермитичной таре чем бензобак - железная канистра гермитично закрывается), а лучше больше, то двигатель "будто подменили" - сразу и приемистость и мощность возращаются.
    Да нет там противоречий. Только не один десяток лет никогда не держал баки "на зиму" полными. Сколько по осени оставалось - с тем и уходили "в зиму" (что мототехника, что мотоблок, что триммер). Ни фига ничего не случалось. По весне свежего долил и вперед.
    А по поводу карбюратора - всегда поступаю так: когда заканчиваю работу, то перекрываю кран и жду когда двигатель сам заглохнет от нехватки топлива. Тем самым сливать с карба не надо - сам двигатель все оттуда "высасывает".
    Маленькое дополнение - вся техника хранится в сухом (!), но уличной температуры сарае.
  11. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    То есть Вы практический академик! Теориев не читал, но в практике - академик. :)] Ладно, это так сказать обобщение выше Вами сказанного. :hndshk:
  12. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    А вот передергивать не надо. :no:
    Это только значит, что в вопросе изменения состава бензина в зависимости от срока его хранения в негермитичной таре я не разбирался. И спорить какие там франкции в каком составе и когда улетучились или разложились не собираюсь. Поэтому привожу чисто практический опыт, который свидетельствовал не только о трудно пуске на старом бензине, но и потерю мощности.
    По поводу масла: давненько (еще из споров на автофоруме) я для себя разбирался в вопросе и некоторые для себя выводы сделал. Опять же - продолжать не буду на тему масла, так как "сколько людей - столько мнений" и часто по этой теме все заканчивается выводами Карнеги, что спор бесполезная штука, так как все равно все остаются при своем мнении. Я не согласен с Девидом, во всяком случае в отношении людей имеющий ум исследователя, испытателя и разностароннего знания, которое давала старая высшая школа, а не эта "недоученность" по Болонской схеме.
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Да все уже поняли что вы академик :) Смешали все в кучу, двухтактную технику и четыхтактную. На той же пиле или триммере двигателю будет не хорошо, если масло долго находится в смесе, для многих вообще будет новостью что есть 4 класса масел только для двухтактных моторов. Все с разными характеристиками.
    А на мотоблоках есть пластиковые баки и металлические, при металлическом баке могут быть проблемы, его полным держать нужно при хранении, а с пластиковым баком все равно, он не ржавеет.
  14. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Вы хотите показать свое "профессорское знание в щах"?
    Может по делу выскажитесь, а не будете цитировать "чужие пережованные изречения"?
    Между прочим я про изменение масла в смесли масла с бензином для двухтактника ничего не говорил. Я говорил только
    Но если зашел разговор по поводу смеси масла и бензина для двухтактников, то согласен, что годичную смесь заливать не стоит, но глупо выливать остатки смеси намешанной осенью. По весне она прекрасно работает, что в пиле, что триммере, если она хранилась в герметичной канистре. Ну или если сильно переживаете за "старение смеси", то разбавить его можно порцией свежей смеси.
    p. s. Я всегда и везде говорю: не хрен бездумно повторять и делать что кто-то там сказал. Надо понимать что и как делаешь сам. А для этого всего-то надо потратить от получаса до 2-3 часов на чтение литературы по соответствующему вопросу, чтоб составить свое представление. Если интересно, то можно и больше потратить времени. Но не надо делать как в той поговорке: "если всем скажут прыгать в колодец - ты тоже прыгнешь?".
  15. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Поддержу. "Зимний" бензин не сливаю, использую по назначению в той технике, в которой он зимовал.
    Да и масло могу оставить на второй сезон, при условии небольшой наработки в первый. Не вижу здравого смысла сливать масло, ресурс которого не исчерпан.
