Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Господа, доброй ночи! Снова рубрика вопросы от нуба. Мотоблок салют 100 хвс 01, я как то спрашивал здесь по поводу сборки фрез, мне посоветовали собрать по "винту". Фото собранных фрез по винту я выкладывал сюда. Здесь в теме мне написали что все собрано правильно, все по феншую (скрин собранных фрез ниже прикреплю). Так вот, все равно мотоблок зарывается в землю, сошник делал глубже и наоборот, ничего не помогает. Возможно нужно было собирать по инструкции и тогда мотоблок в землю зарываться не будет? Господа опять нужны ваши советы, подскажите что не так, почему мотоблок так и наравит зарытся в землю, из за этого очень тяжко дается культивация земли.
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Положение/высота сошника как-то меняет этот процесс? Или даже его отсутствие - приводит к зарытию в землю МБ?
  3. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Фрезы собраны вроде правильно.
    Почва у Вас какая-то особая что -ли, нужно пробовать:
    наклонить сошник
    переделать сошник в "клюшку"
    расставить секции фрез шире
    добавить ещё две секции фрез
    собрать средние секции фрез неправильно, с отрицательным углом атаки.
    Ножи все имеют одинаковый загиб? нет разогнутых?
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    А как вы вообще фрезеруете? Взяв полосу в ширину фрез, и перемалывая почву в муку как на фото?
    Или как бы в полтора прохода, когда одна фреза идет по непаханной почве, а вторая перекрывает предыдущий проход первой фрезы, заодно заделывая то, что вы там натоптали? На видео мотоблок и фрезы другие, но принцип понятен. Так мотоблок меньше закапывается, работа идет веселее, можно спокойно "пахать" по кругу, не передергивая рычаг кпп на каждом проходе.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У Вас же должны быть в комплекте с Салютом-100 диски защиты растений. Пробовали их одевать?
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    поменяйте фрезы на "гусиные лапки", фрезы как и любая другая навеска должны подбираться под землю, (попробуйте взять на пробу у кого нибудь у знакомых-соседей или в прокат)
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    я с сабельными тоже мучился... попробуй как выше советовали, гусиные лапки. У меня пошло.
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Надо тестю сказать, пусть купит попробует, у него участок с уклоном и как в гору идёт так как на втором видео чуть носом клюнул и зарылся. Он в 2009-м брал Салют с Лифаном, я Кайман с Субару у меня норм фрезеровал, но земля разная.
  9. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Менял положение сошника, все равно зарывается в землю, где то быстрее, где то медленнее зарывается.
    Обычный чернозем.
    Ножи все нормальные, разогнутых нету.
    В муку у меня не получится, слишком много усилий нужно будет приложить, так как мотоблок часто наравит зарыться, а если он зароется то будет на одном месте прокручиваться.
    Да примерно так, но так как я новичок, то следы после фрезеровки у меня все равно остаются.
    Нужно попробовать.
  10. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Подберите скорость вращения фрез для вашей почвы, не такой Салют тяжëлый для фрезеровки. И смотрите за влажностью почвы, это тоже важно, при слишком увлажнëнной будет зарываться.
  11. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Уже тут ранее писал.
    Если не хватает регулировки сошника (сошник практически не заглублен в землю, а фрезы зарываются), то надо пробовать разворачивать фрезы. Сперва по одной с обоих сторон развернуть, так чтобы в землю входили не острой, а тупой кромкой. Если все равно зарываются, то по 2 фрезы развернуть "тупой" кромкой "вперед".
    Тупая кромка уже хуже режет землю и увеличивает силу выталкивания МБ из земли.
    p. s. Зарывается, так как "мягкая" земля - МБ в ней "тонет".
    У самого: если земля слежалась и твердая - все фрезы острой кромкой вперед нормально работают, не тонут. А вот по более рыхлой земле - тонут. Приходится разворачивать фрезы (тупо переставлять по секции с левой стороны на правую и наоборот).
  12. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Я бы поленился переставлять, пускай бы тонули, если конечно не гектар фрезеровать:)].
  13. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Сотку - да лень.
    А когда уже хотя бы 3-5 соток вспахать... после того как минут 20 умумукаешься то выдергивать, то притапливать сошник (чтоб не выпригивал) - остановишься и перекинишь фрезы местами.)
  14. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    У меня этой весной культиватор тоже "попробовал" пару раз "тонуть" - выход простой - смотреть за глубиной фрезеровки и не давать культиватору зарываться, а лучше второй раз пройти по ужЕ, неглубоко, отфрезерованному! "Не давать зарываться" - это фрезеровать на меньшую глубину и подбирать оптимальное вращение фрез! Если продолжает зарываться, то уменьшать обороты, а не увеличивать. Ну и, естественно, сошник тоже регулировать. Регулировать заглубление сошника в земле.
    П. С. это написал для тех, кто ещё не постиг навыков работы с фрезами на земле...:aga::hndshk:
  15. Duke90
    Duke90
    Duke90
    Всем спасибо за отзывы! Сделал как мне посоветовал маэстро Evgeny 174RUS одел диски защиты растений и вроде получше мотоблок стал двигаться.
