Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Я всегда пашу фрезами только на 1-й повышенной. Моя почва не даст пропахать нужную глубину на 2-й. На 2-й стремится убежать/иногда утонуть, на 1-й - в основном утонуть (если не подталкивать вверх)/иногда убежать. Вот такая земля...
  2. sashv
    sashv
    sashv
    В масляную ванну там точно наливать ничего не надо. Это все расплескается и будет портить бумажный фильтр.
    А вот пропитывать губку - старая рекомендация. Здесь было интересное замечание, что раньше писали об этом в инструкциях, а теперь нет. Губка в масле однозначно обеспечит лучшую предварительную очистку, чем сухая. Соответственно пыли на бумажный фильтр попадет меньше. Но не есть ли соседство с маслом большее зло для бумаги, чем лишняя пыль. Пыль можно выбить, а вот что делать с маслом не совсем понятно. Собственно с этого мой вопрос и начался, но ответа похоже тут ни у кого нет.
  3. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Если поролон плюс бумага - не нужно масло!
    Если просто поролон - пропитать несколькими каплями масла или бензином с растворённым маслом и подождать пока бензин испарится!
    Если фильтр с масляной ванной - залить рекомендуемое масло по рекомендуемому уровню!
    Вот Вам мой ответ. :hndshk:
  4. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Сложность данного вопроса сопоставима со сложностью многих других вопросов. И заключается она в том, что "все разные и у всех всё разное". Суть в том, что все делают по-своему, а результат практически один и тот же. Но каждый считает свой вариант единственно верным. И вот из этого многообразия и приходится выбирать. А это непросто как видите. :)
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это как с выбором масла, та же самая история:aga::hndshk:
    Пробовал я пропитывать поролон на бумажном фильтре, всё отлично было, практически всю пыль задерживал поролон. Только на поролон капал две-три капли моторного масла и разминал в руке, образовывалась пленка, бумага на фильтре от этого оставалась абсолютно сухой. Через определëнное время снимал поролон, мыл его в мыльной воде, сушил, потом снова повторял те же действия с маслом. Фильтр бумажный в течении двух сезонов оставался чистым.
    Потом поставил на Лифан шноркель и перестал поролон смачивать маслом. :|:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Аналогично поступил с фильтром на Лифане. А шноркель зачем? Броды глубокие? :)
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Со шноркелем забор воздуха выше, пыль в разы меньше сосёт, а в стандартном исполнении корпуса фильтра воздух сосёт снизу фильтра, вся пыль с фрез и колёс хорошо засасывается фильтром.
    Вот ещё вариант фильтра. ;)
  8. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Кто знает, салют с двигателем Kohler 6,5 л. с как по надёжности? Что это за двигатель, чей клон или копия ? Кто-нибудь пользовался таким, стоит его покупать...отзовитесь?
  9. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Все нынешние бензиновые силовые китаймоторы, как правило, клоны Хонды
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Оригинальный американец собираемый как и все сейчас в Китае, конструктивно схожий с Бригсом, Хондой и прочь, но в отличии от Бригса 950, который совсем пластиковый китаец в этом железа побольше, имеет хошую оригинальную систему фильтрации воздуха с масляной ванной. Движки command pro уровня vanguard у Бригса.
    С каких пор Kohler стал Хондоклоном:faq:
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Kohler, это известная амнриканская фирма, двигатели одни из лучших.
  12. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Странно, почему же тогда салют с двигателем Kohler 6,5 л. с самый дешёвый по цене?
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Так Салютов то вроде нет с Китайцами, а среди Бригс и Хонда возможно.
  14. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Вот навскидку:
    Screenshot_2022-05-25-21-56-33-160_org.mozilla.firefox.jpg Screenshot_2022-05-25-21-58-03-551_org.mozilla.firefox.jpg
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
