Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Уже и с Хвасданом не найти. Теперь Кёхлер.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не согласен. Бензино-топливо жор возможно. А масло то здесь при чём?
    А решился вопрос с воздушными фильтрами Хвадсона? А то ведь с корпусами вместе меняли. Родных было не найти.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @valerich, У вас если чистый фильтр, сопротивление его близко к нулю, загрязненый разряжение может быть приличным, то же масло, что в клапаной коробке, почему не потянуть в камеру сгорания, тем более сальник на одном клапане у Хондообразных. Не буду сильно спорить, хотя я заменил всего несколько фильтров, по виду у меня они были чистые и двигатель работал нормально. Но в 70 годы работал на з. у. комбайнах там очень много пыли, после работы обязательно продували фильтра, первые бумажные фильтры появились в средине 70 годов и они были в дефиците, заменить возможности не было. При не прочищенном фильтре, после смены пол уровня масла может сожрать д. в. с.(дизель).
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Отнюдь не спорю. На комбайнах зерноуборочных, там столько пыли. Я катался в детстве- помню.
  5. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Жрет масло, подтверждаю. Пахал поля на ДТ-75 с мотором А41, и фильтром-"леской в масле"...
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я не заметил. С чего вдруг?
    Мужики! напомните мне способы крепления мотоблока к телеге. Задолбала отрываться накладка. Опять оторвалась. Еле выехал верёвочками связав. Надо что то делать.
    Я не могу ходить, а тем более по частям таскать. Мне так никуда не уехать. А дома и так надоело сидеть. Даже задница преет уже.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ваше право не верить. Но работая на различной с/х технике масложор есть при забитом воздушном фильтре.
    На мотоблоке не довожу до такого состояния поэтому масло не ест.
    Какая накладка?
  8. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Вы полегче... Это. С рассуждениями про теоретиков.
    Как раз из практики - реально масло начинает подъедать при забитом воздушном фильтре.
    Теоретически вроде бы не должно, а на практике. Увы, начинает куда-то убегать.
    Как то не особо задавался почему. Просто при потери тяги и убывании масла - часто помогала замена воздушного фильтра.
    Мне кажется тут правильная гипотеза про то, что двигатель "хочет дышать", а так как через фильтр становится труднее "дышать", то он начинает усиленно высасывать воздух через вентиляцию картера. А в картере реально "масленный туман".
    Единственно только... Не помню есть вентиляция картера на двигателе у мотоблока. Практика была с автодвигателями Жигулей (По этой причине народ выкидывал этот шланчик отсоса из картера, так как "надоел гадить фильтр"). :)
  9. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Мой Салют изначально был с двигателем briggs stratton i/c 3.5, эдакий ДМ-1, который курил в детстве, бензобак у него ещё внизу. Мотоблок продавался с оторванной "шморгалкой", да этот мотор и не интересовал особо. Потом я его конечно пытался заводить, он заводился дрелью после того, как наливал ему бензин в емкость главного жиклера. На следующий день не заводился. Искал проблему в вакуумном топливном насосе, но так и забросил...К тому же мне не понравился люфт при вращении коленвала в момент перекладки шатуна в ВМТ. А ещё кудрявые руки активно ковырялись в регуляторе оборотов и перегнули все тяги там. Догадываясь о стоимости запчастей отнес его в сарай.
    Мотоблок покупался под двигатель 6,5 л. с. который был в наличии. Покупал lianlong ll-168 для "Каскада", двигатель которого подустал за 25 лет, но для его передаточных чисел китайчонок оказался дрищеватым. Закончилось тогда всё покупкой невы-23.
    Поставил этот двигатель, получился нормальный "Салют", почти как с лифаном.
    Сейчас у меня есть двигатель Robin-Subaru EY-15, по параметрам практически полный аналог установленного изначально briggs stratton.
    Хочу попробовать (в основном ради интереса) его поставить. Как думаете, стоит пробовать ? Или 3,5 однозначно слабый двигатель? Теряю только деньги на шкив 19мм.
  10. truten37
    truten37
    truten37
    Вентиляция картера на двигателе мотоблока есть, такой коротенький шланг из клапанной крышки в карбюратор. Шланг вентиляции картера на жигулях не выкидывали, его выводили под двигатель вниз, а на штуцер воздухана ставили заглушку. Этим способом пытались уменьшить масложор изношенных цпг, особенно популярен был этот способ у водителей уазов и старых Волг с 402-м мотором. В зимнее время эти шланги замерзали от конденсата, их срывало, масложер после нарушения принудительной вентиляции картера увеличивался еще больше. Короче говоря ничего хорошего. На свечах нагара было поменьше вот и весь плюс. Повышенный расход масла при забитом воздушном фильтре свидетельствует об износе цилиндропоршневой группы, когда идёт прорыв выхлопных газов в подпоршневое пространство и растёт давление в картере и т. д.
  11. galkin24
    galkin24
    galkin24
    Арзамас
    Когда у меня был ваз и москвич, я вставлял трубку в отверстие вентиляции которое находится в пространстве за фильтрующим элементом и загибал её дугой к "входу" в первичную камеру карбюратора. "Каки" под фильтром не было, ни летом ни зимой.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот такая Скриншот 28-05-2022 023734.jpg Она просто приварена. Задолбала отрываться.
    Скажем всё это не совсем так, как вы поняли. Когда шланг с картера выбрасывали наружу, означало лень мне пока в движок лезть. Масло как раз тогда не просто жрало, а просто лилось на дорогу. Потому от воздухана этот шланг и отключали. Засирало воздушный фильтр и карбюратор. А так лилось просто на дорогу. Газку подкинешь- струя летит. Поршневой капец, прорыв газов в картер, масло льётся рекой.
    Я сам так делал, был у меня ВАЗ 2103 1978 года. Движок 1500 кубиков. Канистра литров 5-ть лежала в багажнике. Тогда почему то не жалко его было. Видимо дешёвое было. Доливал постоянно до ремонта.
  13. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    У того варианта, что приведён на рисунке, точка сцепа сильно вынесена вперёд. И получается длинное плечо силы, действующей на начало сварочного шва при появлении вертикального давления вниз. На моей тележке точка сцепа расположена рядом с началом сварочного шва и поэтому плечо силы действующей на начало сварочного шва гораздо меньше, чем на варианте, приведённом на рисунке. Во всяком случае, проблем с прочностью сварочного шва не возникало.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А фото покрупнее никак? Я спрашивал что? Мне нужно какое то другое сцепное, а не научные познания.
  15. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Ответ - он как раз и напрашивается на основное научных познаний. Вы реальное фото сцепного узла своей тележки не представили, поэтому решение видится на основе рисунка. Самое простое - укоротить плечо сцепы (обрезать), чтобы она стала ближе к началу сварного шва. На моей тележке конструкция сцепки в принципе не отличается от рисунка, только плечо почти равно нулю.
