Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @Coolhards, двигатель редкий, вымирающий вид как и сам мотоблок.
    @valerich, за счет штыря, прицепное лежит на верхней пластине (ушке) и между нижней пластиной есть зазор, который на неровностях играет, позволяет прицепу двигаться, на фото наглядно видно. На практике это позволяет без проблем заезжать в горки и ямки с углом 45 градусов, такой конструктив это позволяет! Слабое место этой конструкции - штырь, на него все нагрузки.
  2. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Вот и мне кажется, что для транспортных лучше вместо штыря волговский рессорный болт навернуть и законтрить шплинтом. Не разогнёт скобу в таком разе...
  3. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    А мотоблок вроде аналог Агату, разве нет? Агат живее всех живых
  4. Gorinich76
    Gorinich76
    Gorinich76
    Раменское
    Так, Салют изначально производили в Москве, потом производство отправили в Гаврилов Ям (у меня как раз такой Салют-5). Ну а как поссорились "Иван Иванович с Иваном Никифоровичем", то в Гаврилов Яме стали производить Салют под маркой Агат. Ну, а Салют решив "ну его, товары народного потребления" сосредоточился на своей основной продукции, а производство мотоблоков отправил в Китай назвал обновленный мотоблок Салют-100.
    Это если вкратце.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Gorinich76, вы забыл упомянуть МБ "Омич" и китайские какбЭ бренды типа Чамп 8813:aga:
    Про правоприводные ващще умолчу...
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня тоже. Салют 5Х, произведённый в Гаврилов Яме.
  7. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    И как он в сравнении с современными Агатами/Салютами?
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё что могу сказать, 15-ть лет проблем не было (ТТТ)
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Это редуктор обратного вращения с понижением в 2 с копейками раза. Купить не проблема, но дорого.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    У меня Салют московской сборки, Омичи, Агаты это все бывшие филиалы московской площадки. СССР так специально делал, если разбомбят в одном месте, собирать в другом можно. В России они стали сами по себе, Омичи закрыли производство, Один Агат остался и двигает направление, мастерят новое на базе того что есть, московская площадка скуксилась, не захотели иметь дело и все китайцам отдали, такое вот импортозамешение...
  11. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Для чего такой сложный руль делали на Салютах? С оптекателями. Чувствуется авиационный уклон:) сейчас на агатах простая труба гнутая, как и на всех других мотоблоках.
    В ВДНХ вроде же еще буран есть.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Coolhards, @nikolaevich1953,
    зря вы благодарите этого флудера, сказочника и фейкомета, враждебного ко всему советскому и российскому!
    ОМЗ и Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат" не были филиалами ММЗ "Союза"!
    ГЯМЗ - был основан в 1968 году как филиал Московского завода "Знамя революции" с основной специализацией: производство и ремонт топливорегулирующей аппаратуры для авиационных двигателей военной и гражданской авиации. С 1994 года предприятие преобразовано в ОАО ГМЗ "Агат".
    История "Союза"
    Ровно также ОК "Буран" и МК "КРОТ", МБ "Тушинец" - НИКОГДА не производили на одной территории и предприятии. "Сказочник" нагло лжет!
    Просто удивлен позиции данного ресурса поощряющего антироссийские высказывания данной личности...
  13. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Значит был отдельно МБ Тушинец? А потом появился МБ Салют. А разработку вроде Салют делал на базе японского мотоблока, правильно?
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Coolhards, читаем просвещаемся -
    https://www.forumhouse.ru/threads/526808/page-36#post-29860450
    Сначала этот МБ назывался МТФ-1, разработки ТМКБ-"Союз" - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-37#post-29162493
    и тут - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-35#post-29115594
    про ваш конкретный МБ тоже есть - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-42#post-29796682
    и ещё - https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-42#post-29794162
    Много копий было сломано при обсуждении тем по салютоподобным. Особенно гадил этот вчерашний оппонент...
    И есть целая тема "О копировании МБ и МК, и не только"
    Полностью, по поиску - https://www.forumhouse.ru/search/42948039/?q=тушинец&o=date&c[user][0]=1967984
  15. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Да, интересно... У меня кстати точно такой же Тушинец как на фото с генератором. Я вообще думаю не он ли это? Но мой вроде от работника с завода.
    Кстати, на фото у МБ Тушинец такая же проблема, что и у моего: на руле есть кнопка выключения двигателя с проводом, а у двигателя розетки соответствующей нет (по-моему эта кнопка от двигателя МД-3, а не от OETL OM220).
