Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Хонда даже лучше, чем Изеки.
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот бы дожить до того времени когда можно будет написать что Салют лучше чем Хонда:)
  3. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    В Японии наверняка налог на минитрактора берут или дефицит места под хранение техники, поэтому они и делают маленькие навороченые мотоблоки. Плюс они явно не картошку с ними выращивают.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    РЭ - на Тушинца - нет. Думаю, оно практически такое же как и на Салют-Агат-Фаворит, см. ниже.
    Покупатели сталкивались с продавцами-консультантами фирменного магаза на ул. Вишневая 7;)
    Могли ещё с директором магаза. Начальником БГР (бюро гарантийного ремонта) и его сотрудниками.
    Скриншот 09-03-2022 132120.jpg Скриншот 09-03-2022 132601.jpg Скриншот 09-03-2022 132449.jpg
    В магазе я тоже бывал, но изобилия МК-МБ не помню. Да и эта техника мне в те годы и не нужна была, был "безземельный - не семейный". Если и соприкасался, то только к их проблемам в части работы ДВС. Тянуло к другим "страшно ревущим зверям"...:aga:
    Как оказалось и зря.
    Юрий Сергеевич, гл. конструктор Крота, на вопрос - "Не тянуло ли к более глобальным сложным задачам?", ответил так - "авиадвигатели они летают высоко, и не видно... а тут всё под рукой, завел-поехал, все видно и всё руками ощущается".
    Насчет Iseki 280 - в И-нет и на цифру, думаю, мало что попало, всё осталось на гумаге, а потом в микропленках в архивах компании. Если вообще не уничтожили...
    Есть такое дело - целые пласты истории не попав в цифру, канули в лету...:(
    Вот редкий кадр с выставки в Гамбурге конца 70хх -
  5. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Добрый день, не подскажите внутренний диаметр ведомого шкива редуктора на Салюте? Поиском что не нашел.
  6. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    Сальник вала там под Ф17мм, предположу, что под шкив Ф15мм.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Посадочное у ведомого шкива 15мм.
  8. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Значит чтобы поставить шкив от Невы, а он вроде как 20 мм, нужно будет втулку искать... а шпонку видимо новую пилить. Или есть другое решение через готовый переходник?
    Еще вопросик. Может есть у кого в запасах "стопор рычага сцепления" старого образца каталожный номер 750040002, или может фото его в натуральную величину? А то свой погнул и он больше четко не держит сцепление.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Всё верно, у Невы вал на 20мм.Нужно будет со втулкой и шпонкой мудрить.
    Для чего хотите скорость понизить?
    Можно ведь самый большой ведомый найти от Крота, посадочное такое же как у Салюта. В Валдберис можно заказать. Месяц назад цена по скидке была 1200, сейчас 3150р.:faq:
    Screenshot_2022-04-03-17-08-50-807_com.yandex.browser.jpg 20200114_140849.jpg
    Установка ведомого шкива от Невы на Салют.
  10. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    Хочу помучаться с картофелекопалкой ККМ-1
    Я когда то за 500р брал... Я на Салют с Крота пересел 12 лет назад, ничего не точил, ничего не подбирал полностью меня устраивал:super: и вот на тебе картофелекопалка...:no:
    Вот на Кроте да: точили мне, я подбирал, менял, разбирал, перекидывал...:ogo:
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ещё от бетономешалки какой то люди ставят без всяких переделок. d-15_d-240 чугун.jpeg
    Я себе прикупил от МКМ-3 Lander (Пахать) прикупил на всякий случай шкив. У него диаметр 200мм.Это среднее между родным 175мм и Кротовским 230мм. Главное соосность шкивов потом подогнать.
    Как видите на выбор три шкива с посадочным на 15мм.
    На видео шкив от бетономешалки
  12. Миша_30
    Миша_30
    Миша_30
    у него внешний диаметр 260 мм и к тому же там надо потом еще к нему приладить маленький шкив на передачу оборотов на копалку.
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, ну тогда уж на манер МБ "Фаворит" лучше поставить цепной доп редуктор 2/1, ИМХО
    лучше простой без центробеж. авт. муфты
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот шкив от Невы в паре с родным. Можно одноручевой шкив ШОМ поставить вместо трехручьевого.
  15. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Товарищи, нет ли примеров сцепкибольших окучников с салютом, шоб он лицом в картоху не ездил, давить надо все время.
