Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    На фото представлена самоделка.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Если с плугом знакомы, посадите под плуг, никаких приспособлений больше не нужно. В одну сторону открываете борозду, обратно закрываете - ВСЁ. Ну и посадить после открытия нужно:).
  3. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    Как вы утяжелители делали?
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Обменял на деньги.
  5. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    А, я думал самодельные
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Они производства ВРМЗ.
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Артём_Карагодин, В своё время навыдумывал до такого результата, только тогда перестали буксовать. Гз были 460х160 и для довеска маховики газ, уаз.
  8. Артём_Карагодин
    Артём_Карагодин
    Я вчера узнавал про стандартные-1200 руб.,две трубы с песком. Дороговато, вот и заморочился. Благодарю
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Немного уточню ;) если дисковый то однорядный ;) но над бороздой идет. А вот "ушастый" одно или двух рядный встречается, Закрыть картошку в борозде можно любым из названных. При Салюте Агате ушастым двух рядным наверно тяжелей всего в виду малого веса МБ, Одинарным больше всего ходить наверно, так как "ухи" на 60 см не раскинешь и надо обходить каждый ряд с двух сторон. Дисковый наиболее перспективен, и качественно и лишней маршировки нет, за один проход один ряд. Вместо дискового окучника иногда делают (а может и покупают) так называемые "загорточи" :) - две металлические/деревянные "пластины" стоящее вертикально обратным клином за мотоблоком, При движении почва сгребается в середину и формирует первоначальный гребень засыпая картошку.
  10. ZVI71
    ZVI71
    ZVI71
    Тула
    Вот об этом я как раз и думаю, как раз об "обратном клине". Навскидку пока наиболее подходящее устройство... А ели есть дисковый однорядный, может быть его в качестве "загорточи" использовать?
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Если под сараем лежит гора железа или оно может материализоваться на "раз-два", есть время для экспериментов, в наличии инструмент и руки с головой дружат - тогда можно и самому все сверлить / варить. А так, чаще проще задавит жабу и приобрести готовое, при условии его адекватности. Хотя каждый решает сам. Переднюю подножку-подъемник для своего С100 я конструировал, делал, выносил (с завода) почти 3 месяца, пере поганил кучу железа, Правда получилось не плохо, "на коленке" так не получится
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я две весны использовал дисковый окуч. для нарезки борозд, для засыпки картошки и двух окучиваний. Междурядья были 60см.
    В первую весну сначала решил попробовать засыпать так же передним ходом как на резал борозды, но мб сразу же стаскивало с гребня в борозды, потом перевернул диски окучника и руль задом на перед, решил так попробовать но вес двигателя лёг на руки, прошёл два рядка, спина и руки дали о себе знать, :aga:нужно было вешать груз на окучник чтоб уровновесить мб, но времени не было мудрить, поэтому развернул руль обратно и засыпал картошку задним ходом, получилось хорошо, но было не привычно:aga:В прошлом году также засыпал задним ходом.
    Нынче в планах нарезать борозды ушастым и засыпать навесной бороной, пока не знаю что получится из этого:)
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Это вы задом наперед ходили?
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Да задом на перед на первой пониженной передаче.
  15. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    А не проще пустить в борозду с ушастым и засыпать? 5 лет сажаю так и проблем нет. Да, картофан немного страдает, но ни разу не было чтоб не взашел.
