Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Интересное решение. Ждем отчет об испытаниях. Мне тоже надо такое...
  2. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Решение чесно украдено у ув. Селянина :), спасибо за идею. Прочел треть темы про ГЗ... Более приемлемые 540 /130 получается? У меня счас 500*200, что то не очень... Стоит поменять?
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Чем шире -тем тяжелее на них разворачиваться, особенно если участок заборами огорожен. У многих 540/90 и их вполне хватает для окучивания, нарезки борозд, выкапывания картошки. Два соседа даже плугом на них пашут пригрузив их немножко. Как по мне нужны только 340/90 для окучивания однорядным окучником и 540/90 для выкапывания (вместо них пользуюсь жиугулёвскими).Борозды наезжаю на родных резиновых.
  4. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
    Всем привет, купил целину мб-501 сегодня, копия салюта 1589609951605727773327.jpg 15896100174681540166238.jpg
    Ещё из машины не выгрузил. :)
  5. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
  6. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Он сколько стоит? И какой там редуктор?
  7. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    А вы какие операции на ГЗ делаете ?
  8. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    В Гарденстоке приятная цена 25990.
  9. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну вот я сделал сцепку и окучник по фото ВРМЗ. Дело нетяжелое, но времязатратное. Если бы был образец перед глазами, то в три раза легче было бы...
    Но вот как ним пользоватся?
    Первый вопрос - в транспортном положении как должен окучник находится?
    Мотоблок стоит на откидной опоре и окучник не касается земли, это правильно? Если поднять опору, то мотолок валится мотором к земле, как заводить его? Или заводить и потом убирать опору?
    Уточню еще- с навешеннымокучником мотоблок можно передвигать вручную, ему ничто не должно мешать?
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Второй вопрос- вот максимальный угол откинутости окучника. Этого достаточно? И какое при этом должно быть заглубление. На фото колеса висят в воздухе. Не глубоко будет?
    Я почему озаботился- точка крепления болтом окучника к сцепке, она ну очень сильно влияет на углы и заглубления...
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Вот не знал я, что там салютовский редуктор...
    А так то надо бы в назнание темы изменения внести. Салют, Агат, Целина, Чемпион и Ко. Клонов много же...
  12. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    При таком положении он заглубится до Америки. Поставьте мотоблок что бы рога были чуть выше горизонтального положения, нос окучника на земле, а задняя часть крыльев не много приподнята. Когда вы начнёте движение, окучник заглубится и рога встанут горизонтально и окучник пойдет параллельно земле. Этот угол между нижней плоскостью окучника и землёй выставите опытным путем в огороде. Чем больше угол тем глубже пойдет окучник. Ну вот как то так примерно. Когда начнёте пробовать на земле сами поймёте принцип работы и регулировок.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Нет. Рога же по разному можно настраивать, под свой рост...
    А подножка и родные колеса у всех одинаковые.
    Вон на подножке и родных колесах как оно стоит?
    Его же никак по высоте не изменить (ВРМЗ) ,только угол. Вот если ручку крутить, то окучник подымает мотоблок или свободно ходит?
  14. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Совершенно верно, рога под свой рост. А вы что, фрезеруете на одной высоте рогов, а окучником работаете перенастраиваете рога? Вот при той настройке рогов на которой фрезеруете и производите те действия что я описал. А лучше на земле и все станет ясно .
  15. Александер1972
    Александер1972
    Александер1972
    Редуктор алюминевый, стоит 27900 руб., последний был.
