Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    И те и другие садятся вплотную к редуктору, колея у них одинаковая. Которые на 34 мм можно на широкий ход ставить при нарезке борозд, но мне не понравилось на них нарезать-на резиновых лучше получается. Так как использую их только для окучивания на узком ходу -то без разницы на 34мм они или на 25 мм. Берите любые и не заморачивайтесь. Фото есть в моих альбомах, посмотрите.
    Вот фото ГЗ 340/90 на узком ходу:
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня с раздвижными ушами. Думаю он лучше, так больше регулировок.
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Камрады, доброго здравия!
    Давеча прикупил себе немного дровокола "Нева".
    Поскольку сам "Красный Октябрь" категорически не желает зарабатывать деньги на самоизоляции, пришлось обратиться к другому магазину.
    Дровокол нашёлся в Москве, по цене на 5 тыр меньше заводской. Доставка в Питер обошлась в 1100 рублей.
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
  6. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    В комплекте идут 2 ремня. К МБ "Нева" присоединение происходит через трубу на МБ, которая одевается на этот штырь дровокола. Если у "Невы" нет трубы спереди, то она доукомплектовывается этой, из набора дровокола. К "Салюту" её не присобачить.
    У нашего "Салюта" спереди трубы нет.
    Есть ли какая-нибудь "штатная" приблуда к Салюту, чтобы она была трубой?
  7. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Он дороже, хотел сэкономить 300 р. На доставку:):). Возьму раздвижной.
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Есть вроде. А может ее и присобачить? Доварить немного уголков и пару отверстий?
  9. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Шатаную показали выше, а не штатная ... квадратная труба 50х50 вставляется между уголками рамы салюта, как родная. Сверлится три отверстия под имеющееся болты для фиксации в раме. И все. дальше к этой трубе мудрите что, бог на душу положит. Я постановил прицепную скобу как сзади для навесного и самодельную подножку/подъемник. При установке такой трубы штатная подножка становится но с некоторыми доработками по креплению пружин.
  10. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ой, скоро сажать, а я и незнаю как правильно расстояние между рядами выбрать.
    Сколько должно быть сантиметров, если я буду окучивать ушастым окучником с регулируемыми крыльями? Окучник один.
  11. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    У меня 65 (+- 5) но стараюсь 65.
  12. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Пройти ровно первую борозду, остальные по краю предыдущей. IMG_20190505_134147.jpg
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Понятно, спасибо. На расширеной колее, с минимальным углом на окучнике.
    Я раньше сажал около 80 см. Теперь в раздумьях, а между картошинами в ряду пошире делать, я сантиметров через 20 всегда сажал...?
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ZILBERGILZEN, 70см междурядья и 30-35см между картофелин.
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Еще такой насущный вопрос. А подножку надо как-то дорабатывать?
    Что-то у меня не получается ее ни вытащить, ни назад воткнуть без матюков...
