Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    65 (+-5) 30 см между картошками в ряду. Последняя картошка в борозде расстояние 50 см, чтобы не съезжать с высокой грядки, для разворота. (у нас приняты сажать в высокие грядки так как болото).
  2. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Посадил 12 мая в СПБ: 70-80 между рядами - в прошлом году было меньше - неудобно окучивать мотоблоком., между кустами в ряду - 30.
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Нашёл в коробке из-под МБ вот такую хрень, якобы под переднюю навеску.
    Минус в том, что та "передняя" вешается на заднюю сцепку и задействовать приходится ВОМ.
    Попробовал сей колхоз. Не поехало.
    ВОМ крутится в другую сторону.
    Оси шкивов не сходятся. Ремень наискось начинает проскальзывать.
    Про ремень подробнее отдельно - позже.
    IMG_20200521_111339.jpg IMG_20200521_120652.jpg IMG_20200521_120812.jpg IMG_20200521_124023.jpg IMG_20200521_124034.jpg IMG_20200521_124106.jpg IMG_20200521_131925.jpg
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Попытался соединить МБ с ДК штатной дополнительной трубой - почти получилось - через сверление. Главная печаль - оси шкивов не совпадают, у Салюта он меньше/Уже, чем у Невы.
    Т. е. МБ надо смещать левее относительно ДК.
    Пока онанировал насчёт ремня, попробовал колоть дрова, выяснил, что штатная натяжка - как обычно, сплошное уебанство!...
    Натяжка осуществляется поворотом рычага, который крутит за собой эксцентрик.
    Этот рычаг ничем не закреплён - ручку выкручивает в "минус", натяжка теряется.
    Завтра, конечно, отпишусь по результатам, но пока не в восторге - дровокол - гавно :)
    Когда починю руки - изменю отзыв.
    Буду колхозить соединение МБ и ДК не по осям МБ, но по осям шкивов.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А окучивать неудобно каким окучником?
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Для дисковых, сверху над картохой ехать - нужно пошире 65-70 и больше.
    Для ушастого или дискового в междурядии - можно поуже, чтоб колеса только ботву не давили. Около 60-65 см. Шире - уши широко разводить придется. Уже - по ботве поедет.
  7. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Ушастым.
    Гонял с ним на самых малых грунтозацепах в междурядьях. С учётом того, что МБ не на рельсах, его тянет из стороны в сторону, и мне было неудобно удерживать, чтобы не зацепить посаженную картошку.
    У кого в руках силы больше, возможно, это не будет проблемой.
    Да и второе окучивание, когда ботва подросла, МБ цеплял мордой кусты - что-то повредил.
  8. truten37
    truten37
    truten37
    Первый проход с ушастым окучником нужно делать на штатных резиновых колесах с минимальным расстоянием между ними. Следующие на полольниках по борозде как по рельсам.
    Расстояние между колесами как на первой фотографии. Я окучиваю минимум 3 раза.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Наезжаю борозды однорядным окучником на штатных, резиновых колёсах,на широком ходу.
    Первую борозду наезжаю как можно ровнее, немного отступив от края участка (можно натянуть нитку).
    Вторую и последующие еду краем колеса примерно по краю предыдущей борозды. Получается примерно 65-70 см.
    Чем шире раскрыты уши окучника тем получается больше расстояние между рядками. У меня на средних отверстиях окучника получилось 70 см.
  10. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Но при больших углах раствора ушей начинает сильно проявляться эффект бульдозера.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Имелось ввиду минимальное или среднее раскрытие.
  12. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Продолжу про дровокол.
    К штатной трубе ДК приварил кусок уголка, его на 2 болта прикрепил к раме МБ.
    Соответственно сместил ось МБ относительно ДК. Всё встало ровно, появилась возможность корректно положить ремень на шкивы.
    Не загнете полураму?
    Яб между полурамами трубу или профиль какой стянул, пластину потолще к нему и только туда штырь/трубу приварил. На одной полураме жидковато.
  13. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Таки отзыв изменяю :aga:
    Впечатления неоднозначные.
    Штука нужная и годная.
    Это нож/упор под спиралью. Качество металла ножа - кетайское. Погнуло первым же заклинившим поленом. Неоднократно правилось молотком.
    Там нет таких больших поперечных усилий. Завтра буду масло менять - заодно гляну, оценю Ваше сомнение.
    Совершенно, т. е. абсолютно, не нужна защита - очень сильно мешает. Специально увёл в сторону, прижал чурбаком. Надо будет демонтировать.
  14. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Металл тонкий. На кручение одна штука плохо держать будет.
    Не при работе, дак от неосторожного движения может загнуть. На две полурамы нагрузку распредилите.
    Коробчатый профиль нужен, а не консоль в сечении.
  15. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Кожух на маховике вроде нужен для защиты, но пришлось снять, т. к. к маховику нужен доступ с частотой от нескольких секунд до нескольких минут - когда клинит вал на чурбаке.
    И этот съёмный рычаг - палка на маховике тоже - постоянно в деле, выкручиваешь обратно заклинивший вал.
