Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Уважаемые Салютоводы, а кто нибудь видел Салют сделаный в СССР?
    Как он выглядел, посмотреть бы...
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Как Агат.
  3. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я понимаю, что приблизительно как Агат. Хоччется узнать какой точно там был редуктор и особенно двигатель. Да и фрезы скорое всего другие.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ZILBERGILZEN, см. тут -
    https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-18#post-26314295
    т. е. до двигателя ДМ-1 он был правоприводным.
    А еще раньше он назывался "Тушинец" МТФ-1:
    https://www.forumhouse.ru/threads/488536/page-14
    Редуктор был соответственно в трех версиях - правый/левый и цепной -
    Насчет передаточных редуктора, тут мало кто может дать достоверные сведения, разве только Кузьмич.
    Можно только сказать, что МБ с правым и левым приводами отличались тем, что правые имели на ДВС выходной оборачивающе-снижающий редуктор. А далее - ХЗ.
    Нужно иметь обе модели и провести сравнительную разборку...
    Фрезы - как правило, саблевидные, аналогичные от МК Крот. Правда могли стоять на других роторах с увеличенной длиной. Также были - прямые фрезы -
  5. fgh
    fgh
    fgh
    @ZILBERGILZEN, на мотоблоках начала 2000 годов редуктор другой, там сбоку пробка для залива масла, под валом отбора мощности, щуп невозможно вставить и ручка сцепления металлическая с фиксацией, сегодня всего этого нет!
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @fgh, у мня именно такой...
    И да, рукоятка управления тоже "первобытная" -
    Двиг был Бригс, будет Хаммерманн
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @ROS13, минус у этой конструкции только один, не удобный руль, людям выше 175см будет не хватать регулировок по высоте. Проблему эту завод исправил изменив конструкцию руля на поздних моделях.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
  9. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Дисковому зацепы ни к чему, на штатных с пригрузом на носу хорошо пойдет
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @fgh, пофих, мне хватает! ;)
    Ващщета за два с полтиной предлагают руль в сборе нового образца, м. б. и сподоблюсь с набором переключения на руле...если вдруг приспичит :)
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подкажите, друзья! Вот я менял колеса на салюте и положил его на бок. Завел и увидел клубы дыма.
    Ну заглушил и забыл, думал само все пройдет. Прошло дней десять, завел, а он снова дымит. Мокрота возле выхлопной трубки...
    Как долго он может дымить, или это не от переворота, а что. серьезнее?
  12. Плетминцев
    Плетминцев
    Плетминцев
    Нелидово
    Масло в картере проверьте, заведите и пускай работает пока не выгорит, из коллектора и глушителя.
  13. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Да, спасибо. Долго дымило.
  14. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Опыт с самостоятельным изготовлением сцепки, окучника и загортача позволяет мечтать о грохотной копалке.
    Корифеи и завсегдатаи, направьте в нужное русло. Оно надо самому делать?
    Может проще купить готовое и доработать, если к салюту нет такого?
    Если бы перед глазами был образец или точные размеры я б не раздумывая сделал, а так слишком много подгонки даже со сцепкой и окучником, даже и с загортачем сразу неполучилось...
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
